Author Topic: Прашање за регулирано напојување  (Read 643 times)
electron
На форумов има неколку шеми за уред за регулација на светло, електромотори со BT 136.
Прашањето е дали може истиот уред да се искористи за регулација на мрежниот напон на примарот на трансформаторот, а на секундарот да се стави само грец и филтри, и истото да се користи како регулирано напојување?
Идејата ми беше со минимални делови да се добие едноставно регулирано напојување без регулација на струјата, туку само на напонот.
До поискусните: Дали е изводливо ова, предности, недостатоци...?
Не можеш директно да го употребиш тој склоп за регулација бидејки се работи за индуктивно оптоварување.Постои склоп кој може да регулира и индуктивен потрошувач,со триаци, а ми треба малку повеке време да го пронајдам и да го ставам на Форумов.
мислам дека се збореше за ова еднашка, и испадна дека димерите не биле добри за таква работа...зашто не ме прашувај, да ме утепаш нема да ми текне  8)
Jaс мислам дека ваква шема има...Мислам дека LordZi ја постави со некој MOSFET беше од 0 до 350 волти права струја ама нажалост максимум беше некои 100-200mA.Види рашчешлај го форумот ќе ја најдеш :D
Интересно како идеја, ама имај го предвид следново:
Со споменатите шеми се регулира испорачаната моќност кон потрошувачот. Значи, не се намалува напонот туку се „крои“ напонот така што дел од периодата се отсекува, а бидејќи се работи за „тромави“ потрошувачи,  нема проблем што им фали дел од напонот. Сега тој искроен напон не е поволен за трансформаторот кој најдобро работи со синусен напон - па веројатно би се јавило некакво греење, а незнам и дали лесно ќе може да се исфилтрира тој напон.
Ова е мое мислење, а најдобро е да се проба.. :)
Еве ја шемата:
Еве ја шемата:
Батка,а дали може со оваа твојава шема да се стави изолаторско трафо 220-220 па да има регулација од 0-220V?Aко може тоа би било супер,нешто како авто трансформатор ќе дојде ;D
Види ја шемата,не треба никакво изолаторско трафо.Со обично трафо се работи ,само она сијалица МОРА да се вгради,ради правилна работа на степенот.Масата на секундарот е наполно изолирана од примарот и компонентите за регулација.
Одг: Прашање за регулирано напојување
« Reply #8 on 21.01.2011, Friday, 22:01:17 (Edited 21.01.2011, Friday, 22:23:17) »
Или не си ме разбрал добро или ја лошо сум пишал :D?Зборам место тоа трафо од 20 волти да се стави некое со по голем напон пример како изолаторско 220-220 и да има поголема регулација да оди од 0 до 220 волти,пример сакам 50волти,110волти или па 220волти.
Споено мислење: 21.01.2011, Friday, 22:23:17
Е батка,вака нешто мислам да биде,само да се стави појака сијалица и по јак тријак,ако е до тоа,и да може да се регулира напонот од 0 до 220V.Тоа тријакот незнам дали е добар,можеби и тиристор сум ставил,пошто тешко ги разликувам :D,и ако има некоја грешка на шемата не замеравајте :D.
