Author Topic: Засилувач 200W на 4 оми со STK4048  (Read 33803 times)
Offline BOBO
Shadow posto mi se dopadna zasiluvacov bi me interesiralo kolkavo THD ima?
P.C nemam kirilica
Тоа ќе си прочиташ во datasheet-от од STK4048 ;).
Offline BOBO
 :) ne sni se razbrale..sakav karakteristiki za tranz.zasiluvac(THD,max napon na napojuvajne i sl..) :)
Одг: Засилувач 200W на 4 оми со STK4048
« Reply #93 on 30.05.2012, Wednesday, 02:53:21 (Edited 16.10.2014, Thursday, 22:36:15) »
Друже, колку што загледав, оваа шема е само со интегрирано коло.
Тоа што го бараш го има во datasheet-от на интегрираното коло ;).
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41566/SANYO/STK4048.html
Offline BOBO
Трафото ти е одлично и можеш да изработиш доста моќен аудио засилувач. Според моќноста и напонот на трафото еве од мене еден предлог за изработка на квалитетен и прилично едноставен транзисторски засилувач кој е далеку поквалитетен од засилувачот во оваа тема. Се базира на комплементарните дарлингтон транзистори BDW83C и BDW84C (TIP142 и TIP147) и има моќност од 150W на 4Ω. Ќе изработиш два вакви моно засилувачи и со малку труд ќе добиеш одличен стерео засилувач со моќност од 150W по канал (2 x 150W на 4Ω или 2 x 100W на 8Ω), што e премногу за домашна употреба ;D. Овој засилувач го имам изработено барем 10-тина пати и секогаш проработувал од прва и затоа ти го препорачувам :). Во продолжение имаш линк од се што ти е потребно за изработка на овој засилувач (шема, монтажна, пцб) и ако се одлучиш да го изработиш ти стојам на располагање за било каква помош ;).
http://www.box.net/shared/6xl0vgh0g0
GigaWatt trebase jas da potenciram..mislev na ovaj zasiluvac :)
BOBO, точно колку THD има незнам да ти кажам, но бидејќи се работи за транзисторски засилувач се знае дека има многу мало THD. Еве ти ја страната од која потекнува овој засилувач, таму пишува се за него ;).
http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6&durum=e
Овој засилувач со транзистори има *нормални* 0,3 до 0,5% ТHD,а во зависност од упарувањето,квалитетот на деловите ,изборот на компоненти итд.... може да биде и повисока.Сепак,зависно од намената, тоа и нема да биде некој особен проблем за аматерска употреба.
Offline BOBO
Pa da sum vo plan da go izrabotuvam za domasna upotreba,znam deka za doma e poveke od dovolen ama ke se najdi sepak. Inaku kako sto mozam da vidam treba da se napojuva +- 32 (64)V i najgolemiot vlog(trafo) veke go imam..ali da ne odime poveke vo off topic ke stavam sliki koga ke go napravam..mi trebase mislejne dali e dobar..fala na sorabotka :D
Се напојува со +-45V, а трафото треба да ти биде 2x32VAC и ќе те замолам да си го решиш проблемот со компјутерот и да почнеш да пишуваш на кирилица.
Offline ivan_cabuk
ShAsOw
« Reply #99 on 27.06.2012, Wednesday, 23:08:02 »
ShAdOw го имам правено 150W транзисторски засилувач од Емитер. Ми вади 45в на излез.. сменив БЦ556 и зенерка се опорави тераше едно 10-20 мин и пак истиот проблем.. сеа ке ја средам оваа шема па да видам шо ке се деси..
мисла ако загрее над некое ниво (90 степени мислам) се префрлат во друга класа афтоматски за да се заштити, види клај му некој кулер добар
Еве пробав да го изработам овој засилувач меѓутоа се трудев да го направам со квалитет рамен на фабрика така да ова е резултатот (плочката е исто така изработена во домашни услови заедно со сликата од распоредот на елементите одозгора):
Offline Hahahaha
професионална изработка, дали може да ја поставиш плочката по која го имаш ти правено? :)
Плочката ја има во некој од првите постови (оди на првата страна од темата).
Offline Hahahaha
Дали ке одговара да се стави STK4182 на истава плочка?
