Author Topic: Модифицирање на ATX напојувања  (Read 100441 times)
Offline at.koce
Re: Модифицирање на ATX напојувања
« Reply #45 on 20.10.2011, Thursday, 17:38:12 (Edited 23.10.2011, Sunday, 23:41:05) »
Па добро, подобро нешто одколку ништо.  :D
Некако не ни оди работава со модификациите  ;D  Па затоа јас би ве замолил само да ми кажете како да додадам регулација од 1V (2V ili 3V..) до 12V   :)
Во принцип, можно е тоа да се направи само со линеарен регулатор или со транзистори, но максималната струја која ќе може да ја даде напојувањето нема да можеш да ја добиеш ако користиш само еден линеарен регулатор. Со комбинација со транзистори, да, но ќе треба да користиш многу транзитори, 5, 6, 7, зависи колкава сакаш да ти биде излезната струја :S.
Switching напојувањата се пред се наменети да даваат константен напон. Ова е пред се поради трансформаторот кој се користи, а е дизајниран за „тој и тој“ напон, затоа :S. Може да се направи регулација, но не во големи граници, до кај +- 3, 4V, толку :S. Треба да се редизајнира цело коло за да може да се направат поголеми отстапувања :S.
Ај прво пиши колку W-но е напојувањето,и кој интегралец го користи? ;D
Offline Maki
Не може,GigaWat е у право. Направи класичен регултор за напон,има милион шеми.
Offline at.koce
Има милион шеми, ама нема пари за трафо  >:(
Епа собирај пари за трафо ;). Сега за сега, можеш да направиш како она моено малечконо ;). Јас и онака го користам тоа за скоро се ;D. За се помоќно, едно компјутерско ќе ти сврши работа ;).
Offline BOBAN
« Reply #51 on 18.01.2012, Wednesday, 01:38:23 (Edited 22.01.2012, Sunday, 21:23:20) »
Незнам дали знаете но може да добиете и други напони освен основните од АТХ напојувањата како на пример, 24 волти нема а може да има со земање на плавата (-12v) и жолтата (+12v), исто така и 7,8v мислам, но снагата се намалува.
Еве оригинал текст од еден српски форум :
- Pregradite ATX PC napajanje u regulirani izvor napajanja 0..5V sa strujnim limitom 0..15A (samo za superznalce)
     Postupak je:
1.: prectajte dokumentaciju napajanja u krugu regulacije napona (sa TL494)
2.: prekinite kontrolu 12V napajanja i eventalnu kontrolu preniskih napona
3.: ubacite potenciometar umjesto fiksnog referentnog napona za podešavanje izlaznog napona
4.: ubacite shunt i strujni komparator (sa LM393) te izlaz spojite preko diode sa katodom na pin 4 od TL494 (dead time)
5.: ubacite potenciometar za podešavanje struje i to je to
      U najboljem slučaju trebat će vam cijeli dan dan za ovu pregradnju. Ako uspijete dobit će te najjeftiniji izvor napajanja ovakvih karakteristika!
 Јасно ли е??? :D :D
делот кој дава -12V, мислам дека не може да испорача повеќе од неколку ампери, 2-3 не сум сигурен
проверете секое напојување е различно :)
Море уште помалку е,мислам дека е и помалце од 1А,околу 800мА е.Незнам сега некои понови можеби е зголемена струјата,ама на повеќето е 800мА...
ок, сепак е премногу мала за да може за некој поголеми работи да се користи :)
Eве едно друго SMPS напојување,со делови од ATX.MOSFET-ите мислам дека може да се заменат со тие од ATX...Трафото ќе треба да се премотува за колкав напон сакате...Колово е негде 90-100денари,зависи каде ќе го купите,ама ако неможете да го најдете видете дали го има IR2155.
Еве се комплет:
http://danyk.wz.cz/elhatr_en.html
« Reply #57 on 18.01.2012, Wednesday, 15:05:28 (Edited 18.01.2012, Wednesday, 15:07:41) »
Гледав еден проект од Емитер,даваше на излез 19волти на 2,5 ампери.Баш да го најдам бројот ќе го поставам.Имаше од ATX намотки,оние трансформатори.
Offline slidermc
Моментално работиме на нешто такво. Го премотавме трансформаторот, го исклучивме колото за регулација, исто така со потенциометар направено. Даде +/-42В и +/-20В на двата излеза оптеретено со ламба од кола. За жал експериментиравме со СМПС кое го поправивме од расипано, па сега пак зеза, не се пали. Но возможно е ;) Да го доправиме па ке постнам нешто :)
Темава е многу стара! Подобро е да направиш нова!
