Author Topic: Модифицирање на ATX напојувања  (Read 83192 times)
значи ова 2003(bah64360331h) е pmw  контролерот?
Па да, тие се специјални кола наменети за PWM контрола на switching сигналот, имаат влез за повратнат врска, излези за побуда на switching MOSFET-ите, итн. Во datasheet-от можеш да ги начекаш под името SPS Mode Power Supply Controller ;):
овие Мосфетиве за да работат,треба да имаат импулс на влезен пин,така?И затоа е потребно ПВМ?
Па да, се разбира дека треба да има импулс на влезот ;). Како инаку ќе го подигнеш MOSFET-от од OFF во омско подрачје ;).
само што не можа да најда дата шит за овај шит :) зашто би му била повратна врска ако самиот пмв контролер има генератор на импулси ?
за да може да го контролира излезниот напон, затоа што ако ја нема таа врска напонот цело време ќе варира или ќе крева или ќе паѓа
Да, една од причините поради кои компјутерите „не се кочат“ кога ќе падне мрежниот напон, поради таа повратна врска со оптокаплер, излезниот напон се држи константен, само се менува односот импулс/пауза на излезот од PWM контролерот за да може да се одржи напонот константен ;). Исто така една од причините поради кои компјутерските напојувања (барем поновите) се дефинирани за работен напон 110-220V ;).
ако е некое кинеско чкљ напојување ке се рестартира компјутерот ако падне мрежниот напон...ама па ако е некое поквалитетно напојување тогаш си немаш мака :D
Не знам, не сум тестирал напојувања до толку, ама еве, напојувањето што ми е на главната машина ми е баш некое „чкљ“ (као демек „400W“, заедно со куќиштето дојде, а куќиштето беше 1000 денари ;D), а досега сум немал проблеми со гасење на машината кога паѓал мрежниот напон. Тоа изгледа зависи од напојување до напојување и како се изведени ;).
ти се погодило некое асално...али дај го кај компјутерот од брат ми и ке ти го цркне за 2-3 месеци :D
Дечки ова полначов што го правам со ATX наппојувањето,треба да има и EMI филтер?Пошто кај што треба да биде филтерот,на плочата од напојување нема ништо,само е со жици преспоено ;D.Па прашувам дали да правам EMI филтер...
Не би требало  да не работи и без филтер.Впрочем,најди кукиште кое на влезната утичница има ваков филтер и внатре смести ја плочката.
Напојувањето си работи без ова,него божем подобро да не е за акомулаторот ако има филтер ;D.Иначе имам јас посебен EMI филтер за до 6А 8) ;D
Ако не ти прави пречки на ТВ, радио и сл., батали филтер, не ти треба... ;) :)
за акумулатор мислам дека нема никаква потреба од еми. Доволно е една uhv диода да стајш на + после неа едно кондензаторче ќерамичко од неколку нано фарадеи.
Offline at.koce
Темата е малку стара, ама сепак ќе пишам овдека за да не отварам нова  :)
Сакам дамодифицирам едно АТХ напојување да дава до 15V, тоа ми е сосема доволно ама тука има објаснето само за +15В, а јас сакам да имам +/-15V и 0V. Па ако имате искуство со овие работи кажете што би можечло да се направи  :)
http://danyk.wz.cz/at_atx_en.html
Па може нешто да се изведе,само да знаеш дека на -15V повеќе од 800mA нема да даде...На толку е ограничена струјата,а кај +15 ехехееее,швајц апарат :D :D ;D
