Author Topic: Модифицирање на ATX напојувања  (Read 83158 times)
« Opened on 15.01.2011, Saturday, 18:05:32 (Edited 15.01.2011, Saturday, 18:58:23) »
Еве ајде се за модификациите на ATX напојувањата шкрабајте тука ;D
Споено мислење: 15.01.2011, Saturday, 18:58:23
Eве една шема,ова е скроз ново напојување,со „одредени“ делови извадени од АТХ напојување.Oва е супер напојување +работи директно на мрежа,е сега да видиме некако да направиме струја и напонска регулација,изводливо? ;D
Извор:
http://320volt.com/ir2153-yeniden-2x50v-smps-ilk-test-tda7294/
Ова е супер работа..  :) Може да си направиш евтино напојување за појачало. А колку ампери дава на излез??
Незнам,ама како што читнав тој вика дека успеал со ова до пола да го пушти појачалото,е сега незнам за колку ватно појачало се работи...
Еве преведено: :D
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=tr&tl=en&u=http%3A%2F%2F320volt.com%2Fir2153-yeniden-2x50v-smps-ilk-test-tda7294%2F
Па според даташитот на TDA7294 (појачалото го направил со тој интегралец) снагата е 100 W. Сега он ако го пуштил до пола, значи околу 50 W дава снага.
Сигурно може да се извади повеќе пошто компјутерските напојувања се од 250 W нагоре.
Toa 100% може,само гарант ќе мора да се премотуваат трансформаторите и да се стават некои по јаки мосфети... ;D
Гуд њуз :D,денеска модифицирав(испрограмирав :D)едно напојување,од овие стариве-200 ватни што се...Максимум од напојувањето што добив е 26V,и тоа само со додавање на потенциометар,без премотувања на трансформаторите... ;D
го оптовари??? ако си го оптоварувал со колкава струја???
Еве сега му ставив еден отпорник 5W 220Ω и напонот падна на 24V(23,8-9).Треба со нешто друго да го оптоварам...
ајдееее...па недај боже со 1А да го оптовариш...ке падне до 5V....и можеш со греач некој од фен да го оптовариш...само ке ја намалиш должината на жицата...
Re: Модифицирање на ATX напојувања
« Reply #9 on 18.05.2011, Wednesday, 02:32:04 (Edited 18.05.2011, Wednesday, 02:40:08) »
Yup,дип шит испадна :D,ставив еден отпорник од 3Ω 2W,и хаха од 25,8V падна на 2V хахахаха ;D ;D,екстра напојување,ова само за уреди кои трошат струја у nA ;D ;D
ЕДИТ:Пробав и со отпорник од 5,1Ω 5W,и од 26V,падна на 8,5V ;D
Offline JovanOH
Здраво......Јас сум нов на форумв, а и нов во електроникава па сакам да прашам. Колкав потенциометар ке треба ако имам 12V па да можам да го регулирам од 0-12V   ???
Ова го имам направено со напојување од компјутери сега сакам да му ставам потенциометар на излезот од 12V па да можам да го регулирам
Дали ке можи такво нешто????
Баш на излезот не можеш,ќе ти треба склоп за тоа...Можеш да ставиш регулатор-LM317,па тогаш да го регулираш напонот...Може и со модифицирање на ATX напојувањето,ама тоа е малце по сложено ;D
Offline JovanOH
ОК фала  :)
чим си почетник друже, не би ти препорачал да модифицираш нешто, дека тоа треба големо познавање на електроника, за почеток би ти препорачал да направиш едно вакво стабилизаторче што ке ти биде повеќе од доволно за почеток...
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=538.0
Offline JovanOH
На оваа Шема што ми ја даде може со готов грец????
