Author Topic: Колку см треба да е дупката за 12 инчен звучник?  (Read 1310 times)
Offline Syrus
Насловот кажува се.. колку см треба да има дијаметар дупката за 12 инчен звучник и колкави дупки за басот да оставам за да можам да ставам онакви пластичиња.?
Одг: Колку см треба да е дупката за 12 инчен звучник?
« Reply #1 on 15.01.2011, Saturday, 16:54:58 (Edited 15.01.2011, Saturday, 17:26:39) »
Можеш со шнајдерско метро (или со обично метро, „ѕидарско“ ;)) да го пресметаш обемот на звуникот (до шасијата, до местото каде што се монтираат шрафовите, но без да ја сметаш и таа должина, значи само на шасијата) и потоа со формула О=2*R*Pi ќе го најдеш радиусот (тоа што ќе го измериш е обемот О, и после 2*R=D=O/Pi, каде што D ти е дијаметарот ;)).
« Reply #2 on 15.01.2011, Saturday, 17:10:02 (Edited 15.01.2011, Saturday, 17:13:32) »
Земи на еден картон пробај најдобро,направи си шаблон ,па прецртај  со него на иверицата.Дванаесет инчен звучник треба да има 283 мм отвор( некои пошироки 289 мм!!зависи од звучник) ,а распоредот на дупките сам ке ги направиш на лице место.Димензиите ги има на некои шеми,ама треба да читате.
Најубаво како батка што ти кажа, инаку не е лошо да ја направиш 2-3мм потесна па со турпија фино да ја дотераш
Offline slidermc
Иако темата е стара, ке напишам нешто повеке.
Дијаметарот на отворот(порт) зависи од неколку работи:
- од моќноста на звучникот или Pe(во вати)
- Qes параметарот на звучникот
- звучникот и неговата поттисна површина или Sd
- должина на портот
Најлесно е да пресметате преку формулата: P(поштина на портот/ите) = 0.3-1.0 x Pzv(плоштина на звучникот). При што на појак и погласен звучник целите на поголем коефициент (0.8 до 1).
Типичен звук за мал дијаметар на порт е ,,дишење,, од портот.
Но внимавајте, поголем дијаметар на порт бара и подолг порт за истата хелцмоидна фреквенција на кутијата. Мач со две острици....
« Reply #5 on 27.07.2013, Saturday, 02:02:42 (Edited 27.07.2013, Saturday, 02:10:27) »
Малку си ги помешал работите - не се работи за бас рефлекс отвор ,ами за дупка каде ке легне звучникот на предна плоча!! Да ти каже батка нешто -Qеs параметрите и останатите работи ама никако не влијаат колку треба да биде отворот на звучниците,туку зависи кој е производителот.Мерките веке ги дадов,а различити се заради ширината на ободот на звучникот ,кој зависи од производителот.Кај  поедини производители се 1,4 см,ама има производители каде ширината е 1,8 па и 2,2 см! Значи нема точно зацртан шаблон! Кој мисли дека е така нека најде Обертон и нека ми каже точно колкав е ободот и колкава е оддалеченоста на дупките за штрафови.А потоа нека земе пример JBL со иста големина и  некапроба да  ги стави двата во една дупка! Ке се изненади малку ;D
Offline slidermc
« Reply #6 on 27.07.2013, Saturday, 11:41:09 (Edited 27.07.2013, Saturday, 11:43:16) »
Јас се извинувам, погрешно сум разбрал мислејќи на бас рефлекс отворот.
Споено мислење: 27.07.2013, Saturday, 11:43:16
А за отворот за монтажа на звучникот, секој си е своја приказна. На пример 8 инчи визатон и 8 инчи симсоник немаат ист дијаметар за монтажа.
