Author Topic: Како да го отстранам брумот од радиото?  (Read 10161 times)
Значи вака ќе напрајш: на цилиндричен или цефчест предмет со надворешен дијаметар 10цм ќе намоташ 581 намотки во должина од 3 см. Жицата треба да е со дебелина од 2мм (2.050мм) што мислам дека е стандардна. За полесно мотање на цефката или шипката ќе залепиш два компкт дика на расројание од 3 см кои ќе служат како граничници. Секако прво на компакт-дисковите треба прво внатрешната дупка да им ја прилагодиш. може и со други пропорции, но оваа ми се виде како најоптимална.
Исто така може да појдиш на винклер. Намотката е воздушна, па треба да ја поминиш на крај со лак и да ја врзиш напречно со конец.
Со феритно јадро треба помалце мотање, но прво треба да најдиш јадро (од радио старо, од сплит трафо...) па да сметаме.
Offline borce
Одг: Како да го отстранам брумот од радиото?
« Reply #91 on 07.02.2011, Monday, 02:45:10 (Edited 07.02.2011, Monday, 02:48:04) »
Se izvinuvam za latinicata (pishuvam od tugj kompjuter)
Smetnjite koi se javuvaat vo forma na brum doagjaat od iskrenjeto na Svekjickite od iskrenjeto na palecot vo razvodnikot  od el.motorot za brisachi i od drugi mesta kade ima iskrenje.
pri iskrenjeto se javuvaat elektro magnetni impulsi(branovi ) koi se shirat vo prostorot i pravat smetnji vo okolinata,vo tvojot sluchaj smetnjite doagjaat i preku napojuvanjeto i vozdushno preku antenata.
Najdobra zashtita od tie smetnji se postignuva koga  smetnjite kje se ponishtat na samoto mesto kade se sozdavaat.
Za zashtita od Iskrenjeto na Svekjichkite postojat posebni kabli so kapi so otporna zhica vnetre vo niv.
Za zashtita od iskrenje na palecot od razvodnikot se postavuva poseben palec so filter na nego gore na gorniot del kade se naogjaat mesinganite kontakti.
El.motori koi se kolektorski se zavitkuvaat so nekolku kruga so olovna folija (ova e najdobra zashtita protiv smetnji i se primenuva i vo profesionalnite kasetofoni,nivnite motori se obvieni so olovna folija)
Zhicite koi se za napojuvanje na radioto +i- se namotuvaat po 5 kruga na feriten prsten so dijametar od okolu 2-3 cm,prstenot mozhe da bide od napojuvanje za comp.
So ova sigurno kje se zashtitish bidejki i jas istoto sum go pravel porano
Offline Syrus
Ова некако големко ке ми изгледа или се лажам.
Да, големко е бидејќи нема феритно јадро, а оригиналниот е наменет да има феритно јадро, затоа :S. Ама нема да има проблем, ќе функционира и со воздушно, само да ја има правилната индуктивност ;).
Offline Syrus
А да најдам јадро, колкаво треба да е, пошто вака ке изгледа огормно нма каде да го сместам.
ти кажва претходно
од старо напојување јадро да бери прст во средината, да може повеќе намотки да намоташ (со подебела жица)
Offline Syrus
Епа имам такви повеќе, не забележав добро дека го има тоа пишано.
Offline MAKEDONIA
  • Da bides idiot e najtesko,konkurencijata e silna
« Reply #97 on 08.02.2011, Tuesday, 00:52:45 (Edited 08.02.2011, Tuesday, 01:00:55) »
eve zosto grci radioto
Z33MK
ке можеш ли остатокот од текстот да го ставиш, да ги видам тие примерите што се за со отпорник, како се поставува, и да видам каква е брановата форма на тој шум :D
Offline MAKEDONIA
« Reply #99 on 08.02.2011, Tuesday, 02:22:39 (Edited 08.02.2011, Tuesday, 02:33:05) »
ke otvoram naskoro tema za site problemi
Z33MK
« Reply #100 on 08.02.2011, Tuesday, 07:37:43 (Edited 08.02.2011, Tuesday, 09:50:59) »
жмигавците, свирката(сирената) алнасерот и слично би правеле шповремени сметњи, па најверојатно нема да вози со жмигавци цело време. Секако не е на одмет да се проверат контактите. Инаку јадрото како што пишав погоре моше да биде и од напојувања, и од стар радио-приемник, од сплит-траво кај цтр монитори и телевизори, па дури и трансформатор, придушница од неонка, во краен случај и од штраф.  Мислам имаф некое јадро  од радио приемник, да го побарам ако го најдам ќе пишам што како треба....
Споено мислење: [time]08 Февруари 2011, 09:23:34[/time]
го најдов феритното јадро, има дијаметар од 9,6 мм и долго е 15 см во форма на прачка. Е сега ако има некој програмче да пресметаме колку намотки треба.. Барав на гоогле ама не најдов таква програма.
Споено мислење: 08.02.2011, Tuesday, 09:50:59
Kako што пресметав на рака ќе треба 170 намотки во должина од 5цм во неполни 4 реда би требало да дојде,  со 2-ка жица.  Ако сакаш ова да го моташ кажи како да напрајме да ти го дадам јадрово, иначе јас моментално сум во скопје во к.вода.
Offline nikola_bb
Jas smetnjite sto gi imav na radioto gi resiv so promena na visokonaponskite kabli do svekicite i smetnite se izgubija i sve e super. No imam drug problem na obrtomerot koga e vo ler kolata i koga ke pustam zmigavci strelkata od obrtomerot oscilira vo ritam na zmigavcite sto znaci deka ima smetnja od niv. Kako bi mozel ova da go resam? Latinica pisuvam od mobilen
Пробај каблите од обртометарто со станиол замотај ги и станиолот спој го на шасија.
Offline nikola_bb
Staniol mislis na folija onaa, kakva da staam najobicna? ili specijalna nekoja ako treba specijalna od kaj da ja nabavam?
најобична, се продава по продавници и маркети за приготвување и пакување на јадење, лсична на таа по чоколадите во цигатие. Не е скапа мислам дека нее повеќе од 100 денари а има неколку десетици метри, Не мора којзнае како да ја измоташ битно да не е испрекинувана на повеќе места, освен кај што мора и да не се гледа кабелот од никаде. Мислам дека ќе ти остане да ја презавиткаш жицата во неколку слоеви.
