Author Topic: Дали знае некој како се правилно се мотаат калеми ?  (Read 960 times)
Дали знае некој како се правилно се мотаат калеми за предаватели ?
Мислам на сите калеми како за осцилатор и за засилувачите...
на некој цилиндричен предмет,како што е моливот или пак на некоја бургија,со различен дијаметар.
Но не да моташ на делот каде што бургијата "буши" туку на местото каде што влегува во футерот.
не тоа, види на сликата. Едниот се мота од лево кон десно а друг од десно кон лево, како треба?
аа,за тоа незнам.Но има едно правило кај трансформаторите,ако двете намотки не се мотаат во обратна насока мислам трафото нема да работи ;) :( :P
ќе работи, ама како го оптеретуваш се помалце струја ќе дава. Иначе воздушните калеми како тие на сликата, нема врска како ќе ги намоташ, доколку не се во физички контакт или одма еден до друг во ист правец. Ако се под прав агол еден до друг, па можеш како сакаж нема да си сметаат еден на друг.
зар никој не знае ?
И јас мислам дека нема врска како ги моташ, се додека се користат засебно. А ако правиш спрега помеѓу два калема тогаш има врска.
епа пример ако ставаш повеке калеми во коло, како да бидат намотани, сите различно или сите во иста насока?
Ако работиш со воздушни калеми и тоа УКТ техника,се мота во правец на стрелка на часовник ,по непишано правило.Проблем е ако на плочка има повеке калеми,кои се доближени,најдобро е да ги поставиш под агол од 90 степени,а ако не е можно,најдобро е меѓу нив да поставиш метална преграда,најдобро од железен лим, а помалку е добро од бакарен лим затоа што на некои фреквенции бакарот може да створи спорадични проблеми,т.е. да се понаша како индуктивност!Се разбира преградите треба да бидат умасени.Најлесно прегради се прават од конзервен лим,бидејки лесно се сече и свиткува.
фала за одговорот, тоа би било како на сликата А, ако грешно сум сватил поправиме
Одг: Дали знае некој како се правилно се мот&
« Reply #10 on 22.01.2011, Saturday, 16:01:10 (Edited 28.01.2011, Friday, 01:26:19) »
Правецот на мотање не е многу битен.Проблем е пример ако моташ повеке калеми на феритно јадро или торус,а треба да се знае почеток и крај на калемот поради меѓусебно поврзување.Почетокот секогаш се означува со точка! Затоа е пожелно кога моташ повеке калеми да ги моташ на ист начин,односно почетокот да ти биде во правец на стрелките на часовникот.! Иначе.Дх не сум те барал( не бар денес!) ;D
