Author Topic: LED батериска лампа која работи на 1,5 волти  (Read 5165 times)
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Opened on 13.01.2011, Thursday, 13:43:35 (Edited 04.04.2011, Monday, 16:59:45) »
Ова е мало уредче кое може да го користите како мала батериска лампа која работи на батерија од 1,5 волти. Ова всушност е малку помоќна верзија на познатиот Joule Thief, со некои измени кои ги направив јас. На излез можат да се приклучат до 7 бели LED диоди од 5 милиметри. Свети прилично силно. Трансформаторот е мал феритен торус од компјутерско напојување.
Ако не свети, изводите од секундарот (тој со 3 намотки)  сте ги поврзале погрешно, залемете ги обратно.
Ако не можете да најдете UF400x диода, може да се стават две 1н4148 во паралела.
Еве ја шемата:
Еве и некои слики:
LED диодите на сликите се црвени оти кога сликав немав седум бели лед диоди  ;D
Одлична работа! Ова мора да го направам
Добра шема,лесно се прави.Еве дечки - тоа треба на форумов,потрудете се малку и другите! :)
Offline Pance24
А дали е ист тоа Q TIP31 со TIP115?
Offline ivica.s
  • RF Guru
Tip 115 е дарлингтон транзистор, и него не може да го користиш.
Можеш еден  од следниве:
BC337, BC338, BD137, BD139, TIP41 и сл.  Ќе работи и со BC547 или BC549 ама ќе свети малку послабо.
Во принцип може да ставиш било кој NPN транзистор кој има Ic 200 милиампера или повеќе.  :)
Па можеш да споиш и два BC547 во дарлингтор пар ;D
Со Darlington споеви не функционира ;), пишал во претходниот post ivica.s ;).
Не сум бил со паметот тука,дур сум пишувал(и читал) :D
Offline Pance24
Јас пробав со седум бели диоди и не сакаше да работе, торусниот трансформатор го премотував самиот,на излезот кај диодите дава напон од 1.5в колку и самата батерија, не ја сваќам поентата да ги сменам страните на торусниот обратно ако не свете? Инаку го ставив транзисторот БД139
Не страните - на секундарот смени ги изводите! Која диода ја стави на место Д2 - треба да е шотки ,најдобро,за мал пад на напонот.И види дали ти се правилно врзани диодите.На секундарот треба поголем напон од 1,5В да добиеш.
друже ако мериш со унимер напон на излез секогаш ке ти го дава напонот на батеријата...еве види на страна некоја од тука има како изгледа осцилограмот од слична шема на оваа...
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=639.45
Ај размисли,ако имаш на излез од склопот кон лед диодите во серија само 1,5 В дали диодите ке работат?Која е идеата на склопот? Еве и друга шема види.Која би била функцијата на склопот ,транзисторот,трафото?Ако е така врзи ја диодата  на 1,5В батерија и нека си свети!
Offline Pance24
На местото на Д2 ставив две параленлни 1н4018 а другата 1н4004 пробував и со промена на секундарот, промена на транзисторот од бд139 на бц548,бц339,
батка тоа што кога мериш (мерам) напон на лед диодата од 1.5V ама баш ич нема смисла, ама па унимеров мој така вика...
мерено на жичките што одат накај лед диодата
мерен напонот на батериите
иначе има 3 паралелно поврзани батерии за оваа сијаличка...
Пад на напон прават диодите, види дали без диоди ќе го јави истиот напон ;). И пробај мери на AC подрачје ;).
