Author Topic: LED батериска лампа која работи на 1,5 волти  (Read 5156 times)
ааах заборавив да кажам дека го имам правено според таа шемата од кај што имам ставено линкот, а на АС подрачје дава некој си 0,1-0,2V
Ај извади ја диодата и види колкав еднонасочен (па и наизменичен, и тоа не е лошо да измериш ;)) напон ќе дава меѓу местата каде што се анодата и катодата ;), само без диодата во колото се разбира ;). Според таа скицата што ја имаш направено од осцилоскопот, максимален напон би требало да биде околу 3V ;).
Да, сега го погледав дијаграмот. И таму напонскиот максимум оди до 3 волти.Финтата е што овој склоп работи импулсно.
Па да, тоа ми беше и мене поентата, поради тоа погрешно е ако се мери еднонасочен напон, овој склоп е импулсен, се разбира дека ќе даде погрешна вредност ;). Евентуално може да даде правилно отчитување (и тоа само ефективна вредност) aко се мери наисменичен напон, мада повеќето волтметри се наменети да „читаат“ само назименичен синусоидален напон, не знаат да се „снајдат“ со импулсни напони (понекогаш знаат до некаде барем правилно да прочитаат средна вредност на триаголен напон, но зависи од дизајнот на волтметарот). Затоа, за овој тип на склопови, најдобро е да се мери напонот со осцилоскоп и да се пресмета RMS напонот на исчитаната вредност ;). Ова тешко се прави, особено доколку не тие  дигитален осцилоскопот, но со некои апроксимации и правилно интегрирање, како и користење на Matlab (или симулација во Pspice), може да се пресмета RMS на напонот кој го дава на излез ова коло ;).
Offline Vlatzki
Знам дека можеби е темава стара, но би сакал да прашам, ако некој знае, колку време отприлика би траела батеријата ? :)
за шемата од првата страна незнам, ама тоа јас што го имам правено, со една батерија (испразнета) ке ти свети 2-3 дена лед диодата нон-стоп
еве линк од тоа..
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=639.45
зависи од ЛЕДот, колку троши.
Offline Vlatzki
Би ставил 5 или 6 бели ЛЕД диоди, поврзани паралелно... Само мислам дека тие ќе бидат преголем залак за една батерија од 1.5 волти. Па може би поврзал две батерии сериски, и би го регулирал напонот на диодите со отпорници... Што мислите, изводливо е ? Иначе сега намотав две жици на феритен прстен, 20 намотки, како во другата тема од линкот од Бојан. Само да најдам таков транзистор и го правам. :)
за таа шемата што е Joule Thief можеш само една лед диода да ставиш (за жал) а за транзистор можеш било каков NPN транзистор да ставиш :)
Пред некој ден земав од гац 3mm плава лед диода, ме зачуди колку многу свети, во уредот кај што ја ставив требаше да биде поврзана на 18V, на крај морав да и ставам отпорник од 33к :o за да се пригуши сјајот колку-толку, и пак свети јако, ама бар може да ја гледаш директно. Дури и кога ја лемев, ја залемив катодата, анодата не и беше поврзана, случајно ја пипнав со прст, лед диодата тлееше, значи и треба некоја смешна струја за да свети, ако ставиш неколку такви би требало да светат долго време... ;)
Offline ivica.s
  • RF Guru
Одг: LED батериска лампа која работи на 1,5 волти
« Reply #25 on 26.12.2011, Monday, 22:22:15 (Edited 26.12.2011, Monday, 22:24:21) »
Па со седум диоди влече прилично многу струја, ама може да работи со скоро празна батерија, кај мене работеше и кога напонот на батеријата беше 0,8 волти.
Значи без проблем би требало да работи барем 10 часа со обична АА батерија и многу повеќе со алкална.
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
Како може да се изробати трансформаторот ?
Offline ivica.s
  • RF Guru
Па најди било каков мал феритен торус, ваков може  да најдеш во компјутерско напојување, штедливи светилки, полначи за мобилни и сл.
После на торусот ќе намоташ две намотки една со 3 намоти и друга со 18. Деблината на жицата не е критична, само треба да ги собере намотките во торусот.
Еве види ,намотката е на обичен клинец ,20+20 намотки ПВЦ жица ( текефонска) 0,5 мм дебела.
Offline zoki7
ќе ве молам уште еднаш сликите ако може да ги поставите, не се гледаат  :-\
