Author Topic: LED срце со PIC16F84  (Read 13691 times)
Re: LED срце со PIC16F84
« Reply #15 on 12.05.2010, Wednesday, 22:13:19 »
Па што не пробаш во Corel, нацртај само едно и после само направи Image & Scale Down за определен процент и ќе добиеш рамномерно распределени срциња... ;)
Offline straus888
« Reply #16 on 14.05.2010, Friday, 13:49:58 »
Abe druzhi ti vikam ... lesno e an hartija .. ova teshkotijata e na perforiranava plochka da gi namestam koe dupche kako sho kako da bidat svrteni i da en se preklopuvaat ilio da se mnogu razdalecheni ... ..zaebano bilo :(
« Reply #17 on 14.05.2010, Friday, 15:19:48 »
Па ти реков ;), нацртај го во Corel, па после на хартија исштампај, па „пребаци“ негатив од тоа на плочка и ќе ги добиеш линиите по кои треба да се движат диодите. Дури можеш и да си поставиш и „крукчиња“ (во Corel) на линиите за срцето за да снеш тоно каде треба да ги поставиш диодите ;).
Offline straus888
« Reply #18 on 15.05.2010, Saturday, 21:36:59 »
neznam ... :S ... pak kje probuvam nekako .. neam shtapach momentalno :s ... Kje vidam ajde :) Pa ako uspeam .. a moram .. kje vi kazham kako treba :)
« Reply #19 on 15.05.2010, Saturday, 21:54:34 »
Пишувај кирилица !!!
Offline straus888
« Reply #20 on 16.05.2010, Sunday, 16:44:07 »
Во ред :)
Offline straus888
« Reply #21 on 01.06.2010, Tuesday, 23:48:33 »
Го комплетирав овој проект .. Проблемот е што не работи .. Свети само првата диода .. Односно таа во средина ... Неможам да го откријам пороблемот .. Можно е да е до пикот ? ... Пошо планирам да ја мавнам од земја веќе !!!
« Reply #22 on 02.06.2010, Wednesday, 01:47:34 »
Ако е испрограмиран точно пикот би требало да работи. За секој случај провери го кристалот од 4MHz дали е добар и дали ти е точно наместен како на шемата (на пин 15 и 16). Исто многу е битно кога го програмираш пикот да подесиш Osc (Oscillator) од менито да ти е на: HS !
Offline straus888
« Reply #23 on 02.06.2010, Wednesday, 12:30:22 »
Двапати го програмирав пикот .. ... Мислев дека до него е проблемот .. Но свети само група еден .. и друго ништо тоа ме буни :( ... Можно е да има некаков друг проблем ?
« Reply #24 on 02.06.2010, Wednesday, 12:53:47 »
дали ти се правилно наместени лед диодите ?
провери ги прво диодите, па транзисторите
доколку имаш осцилоскоп или пак имаш можност да провериш на осцилоскоп излезите од колото дали има нешто сигнал  :-\
Offline straus888
« Reply #25 on 03.06.2010, Thursday, 16:23:17 »
Ќе пробам утре треба да го програмирам со тоа HS ваљда тоа го иам забораено :( .. Дека го пуштам и има сигнал на првата група убаво се глеа  она како намалува светлина како зголемува :) Али другите не .. Меѓу маса и пиновите што идат на базите не ми дава струја .. тоа исто ми е чудно :( .. Ќе пробам утре со препрограмирање па ќе видиме :)
Фала сепак :)
« Reply #26 on 04.06.2010, Friday, 18:03:51 »
Види исто дали ти се точно ориентирани LED диодите (анода - катода, плус - минус) како на шемата!
Offline straus888
« Reply #27 on 09.06.2010, Wednesday, 00:21:12 »
Дааа дааа 500 пати ја проверив и нејќе и нејќеее само таа у средина свети ... препрограмирав и пикот .. све све .. Мерев напон маса и пиновите шо даваат сигнал не дава нишо 0.00 в ... помеѓу маса и анода на првата диода од секоја група дава по 7.5 волти ... незнам кај ми е грешката али мислам дека единствено шо ќе успеам е тоа да распрскам 90 диоди низ соба !! хаха
« Reply #28 on 09.06.2010, Wednesday, 12:09:33 »
Ај пробај го уште ова: Тастерот што е за менување на програми стави го на местото на отпорникот R1 а отпорникот R1 на местото каде што беше тастерот и пробај така.
Offline MartinSk
« Reply #29 on 24.12.2010, Friday, 01:29:36 »
многу интересен проект, почнав да го правам па сигурно ке и го поклонам на женска ми  :D :P
