Author Topic: Лајт шоу 3x600W  (Read 22916 times)
Одг: Лајт шоу 3x600W
« Reply #105 on 20.01.2013, Sunday, 13:14:35 »
Зависи колку ќе го оптовариш, колку сијалици ќе ставиш... можеш да пресметаш... ако ставиш малце појак осигурач поарно е да е брз, додека ако е блиску до пресметаната вредност подобар е да е тром. Во основа двата ќе прегорат ако има некој дефект...
Offline ZareBt
« Reply #106 on 20.01.2013, Sunday, 21:02:44 »
Скоро при крај сум, ми останаја уште тријаците и краткоспојникот. Е сега имам едно прашање.
Еден (ист) вод ми оди на R10, C10 i C8. Кога ќе размислам логично, нема потреба од краткоспојник. Ете и слика шо сакам да кажам  :)
Корегирајте ме ако грешам  ;) ;)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
« Reply #107 on 21.01.2013, Monday, 04:21:15 »
А калемот L1 ;D? Го заборави ;D.
Offline ZareBt
« Reply #108 on 21.01.2013, Monday, 12:19:36 »
хаха..не е забораен, туку прашање е дали да го клам?
пошто мене во самото цртање на шемата ми е C8 дирекно приклучен, незнам дали ме сваќаш шо сакам да кажам?
си велам поарно да му клам 10 ватен отпорник 15кила, и да не клавам калем.
незнам дали прочита првите страни имат пишано дека служи за филтрирање, и дека можи со краткоспојник да се замени.....
« Reply #109 on 21.01.2013, Monday, 12:30:32 »
Да, знам дека е за фитрирање. Во принцип, да, во право си, не мора да го има во колото, но пожелно е ;). Не знаев дека сакаш и шемата да ја преправиш, затоа и пишав ;). Само не те сватив што поточно сакаш да направиш со 10W-ен отпорник со вредност од 15K :D?
Offline ZareBt
« Reply #110 on 21.01.2013, Monday, 12:34:04 »
на шемата си има регуларно 15к отпорник, ама 2 ватен. Е сеа мене филмо ми е на негово место да клам јас 10 ватен, и нема да греј.
јас велев за калемот шо имат пишано да се замени со краткоспојник, дали ќе има потреба јас да клавам *додатен*, од причина шо јас го имам на некој начин вметнато во цртаната шема во спринт.
сеа мислам дека поубо ме свати  ::)
« Reply #111 on 21.01.2013, Monday, 19:46:04 »
нема потреба, ама незна што ти е толку филм да не ставаш... може да ти прај сметњи лајт шоуто..
Offline ZareBt
« Reply #112 on 21.01.2013, Monday, 22:07:05 »
филмот ми е таков заради шемата која ја имам нацртано. во цртаната шема во спринт јас имам клаено на некој начин краткоспојник, види ја сликата шо ја имам клаено од погоре  ;)
Offline warningteam
« Reply #113 on 21.01.2013, Monday, 23:09:18 »
каква функција има микорфонот ?? да не е случајно како некој звучен прекинувач или ?
« Reply #114 on 21.01.2013, Monday, 23:11:39 »
од звучни бранови звукот го претвара во електричен сигнал, обратната функција од звучникот :)
Offline warningteam
« Reply #115 on 21.01.2013, Monday, 23:17:14 »
Фала колега :D Ке пробам да го направам па ке ставам некоја слика од сето тоа  :D
« Reply #116 on 22.01.2013, Tuesday, 01:54:40 »
Тоа е само еден голем ground plane, не знам дали може да се еквивалентира со калем. Би требало да имаш намотки (водот да се движи цик-цак).
Offline najdo
« Reply #117 on 22.01.2013, Tuesday, 20:52:21 »
А некако да се изостави микрофончето, да го зема сигналот од компјутер пример, да се модифицира шемата, некој да дај некој ум ?
« Reply #118 on 22.01.2013, Tuesday, 21:16:59 »
има други такви шеми, но би ти предложил да го направиш со микрофон дека ако го поврзуваш дирекно на компјутер може да го цркнеш компјутерот ако имаш некоја утка при правењето на шемата...
Offline ZareBt
« Reply #119 on 22.01.2013, Tuesday, 21:42:55 »
Досега во постојте шо читав сегде има краткоспојник, и им работи. ќе го пробам вака, во серија со уредот ќе поставам сијалица, ќе си кажи ако има нешто  ;D
