Author Topic: Регулирано напојување од 0-30V 0-3A  (Read 21602 times)
sisko ако све ти е во ред со плочката , сигурно проблемот е до потенциометарот ;)  Види може е изгорен , ама како и да е  смени го , ништо не те кошта  ;)
Пази една работа , потенциометарот мора да биде со иста вредност како на шемата и да има ознака А или В  (зависи на шемата како е означен  ;) ) , а ако не е така  не е чудно што неможеш да го регулираш напонот  ;)  ....
Провери оваа работа па ако е ред тоа , ке помогнеме да провериш да не е проблемот во нешто друго  ;)
Offline Ilcebt
Да како што кажа daniel spasovski треба да ставиш точна вредност на потенциометарот како што е означена на шемата, јас така имав направено еден склоп за регулација на сијалица од 0-220в дирекно од мрежа и потеницометарот е 1м ом и регулацијата ми ја дава одеднаш ;)
Offline sisko
Епа според шемата потенциометарот е 5к јас земав линеарен поради претходно прочитаното на темата. Ајде ке купам логаритамски тогаш за да пробам.
Нетроши пари без потреба , пишува на шемата  ;) Ако пишува  А земи со А , ако пишува В земи со В  ;)
Offline sisko
Epa na semata pisuva samo 5k edino Devil ako znae kakov treba :S
тоа е еден обичен потенциометар,провери може тој да е.Само со инструмент провери ги,помеѓу првата и средната постави ги испитните ножички од инструментот,врти го потенциометарот и тој треба да покажува некоја отпорност.Најголема отпорност треба да биде 5Коми,ако го мериш П2,а ако го мериш П1 тој треба негова најголема отпорност треба да биде 500оми.Ако отпорноста варира т.е. ако постепено(пополека) го вртиш потенциометарот и на инструментот се прикажува отпорност која "лудува" тогаш тој прегорел,ако иде постепено како ти што го вртиш значи работи.
Offline sisko
И двата се исправни, отпорноста си оди постепено?
Провери поларитет на кондензаторите и провери го лемењето да не имаше некој спој  ;)
Одг: Регулирано напојување од 0-30V 0-3A
« Reply #38 on 20.01.2011, Thursday, 13:01:38 (Edited 20.01.2011, Thursday, 13:04:02) »
провери грешка да не имаш во поврзувањето,или пак до транзисторите да не е.Тие може да се изгорени,потруди се најди некои нови транзистори,ама со иста ознака.Провери го Т2 да не ти допира на нешто,тој провери го дали е добро изолиран од ладилникот.Тој може да прегори исто така,ако претходно имаш направено краток спој или пак повлечено повеќе струја,ти твоето напојување колку волти на колку ампери е?Да не си го прегорел Т2 ако на излез си ставил потрошувач кој влече повеќе??Може да е до тоа,дека јас еднаш купив од бувлјакот еден мал принтер,принтерот работи на 12волти 2,2 ампери кога го поврзав на моето напојување со 500мили ампери на излез одма изгоре стабилизаторот.Провери да не ти е тој транзисторот Т2 изгорен,и кога ќе го испробуваш не ставај некој потрошувач туку поврзи некој отпорник со диода,па види дали ќе работи.Претходно намести го на напон од 5волти изворот
Offline sisko
Проверив неколку пати грешка во поврзувањето нема инаку напојувањето ми е 5 ампера мегутоа со лм350 нели се лимитира на 3А друго т2 ми е изолиран и нема загреано до сеа(многу млако) потрошувач ми беше диода која влечеше не повеќе од 100ма. Како да проверам т2 дали е изгорен ?
« Reply #40 on 20.01.2011, Thursday, 13:12:05 (Edited 20.01.2011, Thursday, 13:15:42) »
па провери со инструмент,има на форумов многу туторијали за испитување на транзистори.Дали се регулира струјата на изворот?Мислам со кој потенциометар се регулира,со П2 или П1?Епа чим диодата влечела 100мА тоа значи ти горела,ја пипна ли да видиш дали грее,дали пукна(прегоре)?
Една диода треба да влече 10-20 мА,затоа стави сериски еден отпорник.И види дали грее,овој тешко(Т2) да прегоре,дека немаш ставено на излез некој голем потрошувач.
Offline sisko
Една диода треба да влече 20-30 мА,затоа стави сериски еден отпорник.И види дали грее,овој тешко(Т2) да прегоре,дека немаш ставено на излез некој голем потрошувач.
Ајде да најдам на форумов како се испитува транзистор па ке проверам, инаку за диодата имам неколку high power диоди кои трпат до кај 125 ма со нив пробував, а пробав и со обична плава која светеше нормално би рекол 20-30 ма
епа не ти е прегорен Т2 транзисторот,ако немаш поврзан некој јак потрошувач,не бери гајле.Нема прегорено.Само дали ти светела диодата,таа плавата?Провери уште еднаш,на плусот,односно анодата од ЛЕД диодата стави отпорник од 1ком и поврзи го на плус од напојувањето.На катодата стави го минусот од напојувањето.Види дали работи(свети) диодата.Ако свети значи работи
Offline sisko
негде во овие квотирањава се изгубивме  :) знаци уредот работи има регулација но таа е многу мала, плавата диода си светеше нормално,најмногу ме буни разликата во волтажа.
а колки волти ти покажува инструментот(волтметарот)??
