Author Topic: Дигитална терморегулациона лемилица  (Read 3344 times)
Offline SKOLS_OLD
« Opened on 07.01.2011, Friday, 18:30:30 (Edited 07.01.2011, Friday, 18:32:07) »
Еве нешто што Малечко бараше.Дигитална терморегулациона лемилица.Се контролира со потенциометар,резултатот се прикажува на ЛЦД екран.
Еве линк шеми симнете од таму
http://pcbheaven.com/projectpages/Homemade_Soldering_Station/?p=2&topic=worklogПС.Малечко мора да ме части за ова :-X ;D ;D
Offline Malecko
Аххх за малце,барем да беше со ЛЕД дисплеи и имаше одма да те частам :D ;).А за ова,заработка само еден отпорник од 5 вати од 1 килоом хахаха ;D ;D ;D
Ама на оваа шема се бара лемило со термопар :S. Јас имам една идеја (кога ќе ја реализирам, не знам, зависи од слободно време) да направам термо регулатор за лемило со обичен леткум, значи на 220V што работи, и терморегулацијата да биде доста прецизна ;).
а гига како планираш да ја мериш температурата ?
that remains to be seen ;D
Offline SKOLS_OLD
може ќе биде нешто слично како на Борче со таа диодата 1N4007.Но и како Димер на сијалица(исто така на Борче)
Преку мерење на јачината на струјата низ леткумот, таа се менува со менување на температурата на кантал жицата (бидејќи и се менува отпорноста), па може да се направи нешто како графикон (виртуален) преку мерење на различните вредности на струјата низ леткумот. Тоа се разбира ќе се прави со калибрирање на уредот едно минута или две при секое вклучување на уредот (бидејќи секој леткум си има различна крива бидејќи има различна моќност, различен произвдоител, итн, плус, се менува со време, со стареење на леткумот, така да ќе мора при секое пуштање на уредот прво самиот да се калибрира). Потоа врз база на кривата (значи прво лекумот ќе се загрее до максимум, за да може да ја добиеме целата крива), уредот ќе знае која е максималната, а која е минималната вредност на моќност на леткумот и врз база на таа крива (и потенциометар се разбира), уредот ќе гледа да ја држи моноста на лекумот на претходно дефинираната точка на работа со потенциометарот (со помош на пуштање на импулси од наизменичниот сигнал преку некој триак), и така ќе ја држи моќноста на леткумот во определени минимални граници околу дефинираната вреднот со потенциомтарот (на пример, во граници delta 0.01А). Се разбира, за да биде едноставен уредот, мора да се изведе со микроконтролер, и реално гледано нема да ја има прикажано температурата на скала, туку ќе има само вредности од 1 (сосема малку загреан, на пример на температура од 100 степени) до 10 (сосема жежок, максимална моќност). Се разбира, ова бара испитување на доста различни евтини леткумчиња (од пазарче, одние од 100 денари ;D), но барем ќе се продолжи животот на лекумот (бидејќи нема да се загрева до максимум цело време. Единствена мана е тоа што ќе треба при секое пуштање да се калибрира лекумот и тоа ќе одзема едно две до три минути, па уште ако се додаде на тоа времето за да се излади до посакуваната температура (до каде што е поставен потенциометарот), уште едно две до три минути, но поедноставен начин од овој нема за да може да се извади максимумот од лекткумот :S. Значи се на се, околу 5 или 6 минути време ќе треба за леткумот да ја постигне посакуваната температура. Притоа, колото со многу краткотрајни импулси (пуштања на леткумот во работа), ќе ја мери струјата низ лекумот и  константно ќе проверува на кој дел од кривата моментално се наоѓа моќноста на леткумот и ќе врши корекција на оваа вредност. После некое време, корисникот на леткумо ќе добие (од прилика) некоја практична проценка за тоа на која вредност (од 1 до 10) треба да го постави леткумот за да одлемува или залемува поголеми или помали компоненти ;).
Ова е чисто идеја, дали ќе функционира во пракса волку добро колку што го имам замислено, треба да се провери ;). Како и да е, еве ја идејата, ако има некој повеќе слободно време, нека експериментира и нека види дали може ова дда функционира добор и во пракса ;). Не се лутам ако некој ми ја украде ;) ;D.
Се гледа дека дебело си размислувал врз проблемот,колега еве +
Па морав ;D, не поради друго, поради општата сиромаштија кај нас, скоро сите купуват евтини лекуми од пазарче и им горат за недела дена :S, па мора да се најде некое решение кое е истовремено и евтино, и ефикасно ;). Значи доколку функционира како што треба регулацијата, ќе се имаат следните придобивки.
1) Ќе се продолжи животот на леткумот барем за 5 до 6 пати (ако не и повеќе, особено на моќните леткуми, од 60W на пример, доколку е евтин, 200, 300 денари, овие најлесно горат, испробано ;D).
2) Ќе се добие термо регулација на леткумот (и тоа релативно прецизна), иако нема да има температурна скала (не се знае дали корисникот ќе приклучи леткум од 30W или 60W или од 100W), сепак ќе се добие некоја генерална идеја за температурата која ќе ја има леткумот при определена поставеност на потенциометарот на определена јачина на скалата (ова, се разбира, корисникот ќе го добие после определен период на кристење на „лемната станица“ ;) ;D).
3) За релативно мала сума на пари, ќе имате евтина лемна станица, и најдобро е тоа што можете да приклучувате какви сакате типови на леткуми на неа ;), а не да мора да купувате посебни лемилици со термо-сензори ;).
Offline TRAJKO
и од мене има респект за мислењето
Не ти треба толку комплицирање ;), уште од пред 15 год. имам направено регулатор за леткумот и досега реално не сум го мрднал потенциометарот повеќе од 10 пати :o, имам само еден прекинувач за премостување на регулаторот кога ми треба полна снага и толку :).
Добро, да, но поентта ми беше да се добие баш ефект на реална лемна станица, да има добра и прецизна температурна регулација ;).
Offline ShAdOw
Добра замисла GigaWatt уште сега да го реализираш ова ;) и реп+ за одличната идеја :).
Ќе треба време, избор на соодветен микроконтролер (некој кој не е прескап, но ги има имаплементирано во него сите блокови кои се потребни за правилно функционирање уредот), итн. Тек сега фатив да гo учам instruction set-от на PIC микрокнотролерите ;D, кога ќе се осеќам поспремен за некој посериозне проект, ќе пробам да го направам ;), сега за сега, само експериментирам ;D.
Како и да е, вратете се назад на дискусија на темава, има време за ова ;).
Offline MarkoMK
Одг: Дигитална терморегулациона лемилица
« Reply #14 on 09.01.2011, Sunday, 09:25:46 (Edited 09.01.2011, Sunday, 09:34:24) »
Јас еднаш сакав да правам терморегулација со MAX 6675, ама да ви кажам кај нас не може да се најде, барем во Скопје го нема - а по интернет го најдов околу 12 $ ми се чини беше.
Споено мислење: 09.01.2011, Sunday, 09:34:24
Не се бара лемило со термопар.. Типот сам си има вградено термопар на обично лемило. Види тука:
http://pcbheaven.com/projectpages/Homemade_Soldering_Station/?topic=testrun
