Author Topic: Бесплатни неонки без грење од стари монитори, скенери, лаптопи ..  (Read 3096 times)
Offline MAKEDONIA
posle rasipuvanjeto na tenkite novi monitori a iod laptopovi moze da se izvadat odlicni lambi neonki koi svetat so dnevna svetlina veke imam izvadeno poveke takvi i vkluceno rabotat bez pregoruvanje,a i vo starite scaneri sum vadel od poveke niv i rabotaat
Z33MK
Значи заднинското свтело во LCD мониторите е од неонки, а? Хммм, не сум знаел ;D. Мада имам отворено неколку, ама не сум се заинтересирал од што точно се прави заднинското светло ;D. Добра информација ;).
Да, точно така па дури и лап-топовите од Т-Мобиле (малите) се со неонки.... такви неонки се продаваат во BT ама се изгор.. 1000 денари е парче. тенки се толку што мислиш ке се свиткаат ;D
Скапи се зошто се тенки, претпоставувам, а можеби и имаат многу долг век на траење па затоа се скапи, а можеби и двете ;) ;D.
Offline MAKEDONIA
da tie se tenki cevki gi ima i vo tenkite tv mnogu prijatna svetlost davaat vcera unistiv eden star skaner i dobro svetea i tie ne sum gi slikalmoze da se kaze deka se vecni ako ne se skrsatmoze da se priklucat bidejki rabotat so okolu 3000 volti i da visat nadolu vo vozduh
Z33MK
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
А зарем ти неонки не треба да се приклучени на соодветен влезен напон, па потоа на инвертер и тогаш да ја користиме како светилка ?
Offline MAKEDONIA
da imaat digac na napon na 3000 volti, toj se vadi od tamu sto se zimaat lambite,monitor ,skaner ,itn
Z33MK
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
Муабетот ми беше дека ако извадам неонка од лаптоп, зарем не треба на влез да и приклучам 18V (зависно од адаптерот на лаптопите) еднонасочна, па потоа преку инверторот да го зголеми напонот, па тек тогаш јас да ја користам како светилка ?
епа не мроа да го снижуваш, да гопрајш дц па после пак ац... преку трафо поедноставно е... зависи на колку работат неонките.
Offline MAKEDONIA
ako ti e rasipan lap topot se vadi samo neonkite koi se dve i ima malo pretvaratce za visok moze da raboti na od 9 volti  i nagore se zavisi od toa kako e napraven sklopot.eve tuka sklop od skaner so edna cevka
Z33MK
Kако што те сватив, влезен напон на склопот му е само 9 волти а после се накачуваат на повеке преку тоа трафото, имаш ли мерено на колку се накачуваат волтите? Јас мерев на мојата мобилна-неонка и покажа дека апаратчето лудува на таа струја и неможев да измерам волтажа...
Лудува како да сум ставил да мерам VF снага од некој предавател
Offline MAKEDONIA
da pretvaracot pravi visok napon ne sum merel ama ke izmeram ovie denovi ,si merel li na naizmenicna,vo mobilite treba da se diodi,bidejki treba pretvarac na visok napon i nee korisno, ne sum probal so pretvarac od ednokratna kamera so vdojuvanje ili trojno zgolemuvanje bidejki ne treba golema struja ,toj dava 350 volti,moze da gi rabotis i na princip so predavatelce na bilo koja frekfencija a cevkata da bide vklucena taka da antenata bide motana okolu cevkata
Z33MK
Мислиш, антената од предавателот да ја намотам околу неонката и ке свети ? Или пак RF излезот да го приклучам на жиците ?
П.С. Колку јак RF сигнал треба да му зададам?
Да да, ќе свети ;D, јас имам пробано со теслин трансорматор и свети ;D, ама не целата, само делот што е најблиску до вариштето на трансформаторот ;).
Offline MAKEDONIA
antenata neznam kakva e ama nie podesuvavme davaci so neonka sveti prekrasno sto pojak davac posilno
Z33MK
