Author Topic: MИ ТРЕБА Помош со лед диоди.  (Read 2225 times)
Offline sini6a
« Opened on 01.01.2011, Saturday, 21:13:55 (Edited 02.01.2011, Sunday, 00:24:39) »
Здраво на сите. Направив на една табличка 10тина диоди и сега сакам да ја повржам на мотор, моторот вади 6в, но колку што знам диодите работаат на 3 или така нешто. Сега ме интересира како можам да ја намалам струјата од моторот да не иде со „трафо“ или како се викаше. И не само да ја намалам туку и да ја направам константна пример само 3в да не варира. затоа што мислам дека не работат на таква струја. Некој да ми појасни и да ми помогне ќе му бидам благодарен. Поздрав
Одг: Помош со лед диоди.
« Reply #1 on 01.01.2011, Saturday, 22:55:44 »
Значи моторот сакаш како генератор да го користиш? Епа на изводите прво грец ке ставиш,  после грецот отпорник околу 47 оми мисла ке брка работта и после тоа зенер диода од 3.0до 3.6 волти, а може и некое регулаторче со лм317, зависи со колку простор располагаш.
После грецот кондензаторче од 100 до 1000uF не ке е лошо, но  не  е неопходно
« Reply #2 on 01.01.2011, Saturday, 23:15:40 »
ееех...6В му е акумулаторчето, што ке му е грец...стави еден отпорник од 220 оми на секоја лед диода и шибај си...
« Reply #3 on 01.01.2011, Saturday, 23:23:54 »
........повржам на мотор.....
Значи пошто не знаема за каков тип мотор станува збор, не е на одмет грец а и не е скапа инвестоција- посигурно е
Offline sini6a
« Reply #4 on 01.01.2011, Saturday, 23:31:47 »
Ако ќе си средам со грец, незнам дали напоменав дека сум почетник во ова ама ај нема везе. (бтв. се работи за многу стар мотор Пух пони експрес  :)) Сега се што ќе треба да порачам/купам се деловите што ми ги наброја така? и уште нешто, пошто диодите ми се сериски свржани дали ќе морам да ставам на секоја диода отпорници?
« Reply #5 on 01.01.2011, Saturday, 23:34:05 »
има ли моторот акумулатор??? (знам дека звучи прашањево глупо), ако има, земи со унимер и измери напон на акумулаторот кога работи моторот и пиши тука што напон е...
Offline sini6a
« Reply #6 on 01.01.2011, Saturday, 23:36:17 »
Нема акумулатор, работи на магнет, 6волти и колку што знам знае да варира, во зависност дали го возам или седи под лер гас. Дава 4,5-5-6 в. мислам дека тука некаде, немам измерено
« Reply #7 on 01.01.2011, Saturday, 23:55:46 (Edited 02.01.2011, Sunday, 00:00:27) »
аа значи ан веспа или слично сакаш... Епа тогаш иам две варијанти: да врзеш по 2 диоди сериски, со што кога е под мала туража нема да светат. Друга опција е сите да ги врзиш на 47 оми 10вати отпорни, после отпорникот 2паралелно врзани зенерки од 3в3(мислам дека се стандарни) од по 5 вати или 5 зенерки од помалите. најдобро би било со стабилизирач, со лм317 или со транзистори. на интернет има многу стабиливатори од 3-3.6волти со лм317....
Споено мислење: 02.01.2011, Sunday, 00:00:27
eve еден едноставен регулатор со лм
http://www.circuit-finder.com/categories/power-supply/dc-power-supply/593/lm317t-variable-voltage-regulator
sini6a друг пат пиши добар насов (види го тоа со голему букви)
Бидејќи варира напонот, како што рече bicikle, ќе ти треба еден регилатор LM317, за да го држи напонот стабилен. Со правилен избор на отпорниците во напонскиот делител, подеси напонот на излез од LM317 да биде околу 4V.
Второ, бидејќи минималниот напон е околу 4V, не би ти препорачал диодите да се врзани сериски, премногу е мал напонот, или едвај ќе светат или воопшто нема да свтат (6 X 0.7V = 4.2V, па значи минимален напон на кој би требало да се пуштат диодите е 4.2V, и тоа во најдобар случај, некои диоди имаат и поглем пад на напон, дури и до 1V). Поради тоа, подобро е да ги врзеш паралелно со еден помоќен отпорник (на пример 1W, иако и ова е малку голема вредност, но нека биде предимензионирано малку) со вредност од околу 100 оми (експериментирај малку, ако прејако светат, зголеми ја вредноста на отпорноста, на пример на 220 оми). Така ќе се држи стабилна јачината на светлината која ја емитираат диодите ;).
Offline sini6a
Се извинувам за насловот, фала ви на сите што ми помогнавте, ќе пробам со регулатор, мене проблемот ми е тоа што табелата со диодите ми е во кутија и неможам да ги сменам тоа е еден цел ред, немам како да ги спојам паралелно, ќе морам да си набавам друга кутија?
а што ке ти е друга кутија, кога можеш само да ја отвориш и да ги прелемиш лед диодите....
Offline sini6a
Во кутијата е еден целе ред т.е. два реда со бакар, и јас тука ги лемам диодите неможем да ги прелемим осим да скратим тоа бакарот :)
Пробај и сериски, мада не верувам дека ќе светат како што треба :S. Пробај, ако не работат како што треба, ќе мораш да ги прелемуваш и паралелно да ги ставаш ;).
Offline sini6a
Ок ќе пробам утре, мора да појдам до зец електроникс. Ги има овие работи тамо или не?
