Author Topic: Мерење јачина на вашиот појачувач  (Read 2765 times)
Многумина поставуваат прашање: колку  вати има појачувачот? Ако сакате да дознаете,инструментот во раце,ставете го на наизменичен напон и мерите на излезот( на звучникот!) на појачувачот,Потоа вредностите споредете ги на оние од таблицата и ке знаете колку е јак вашиот ценет ( понекогаш и преценет! ;)) појачувач.
Некогаш ке се изненадите,а некогаш ке ви дојде мислата: мислев дека е појак!? :D :D :D :D
А за на 4 ома Батка  :D ??
Многу лесно се пресметува : множи со 1,73 ! :D :D :D
Наизменичниот напон кој ке го измерам на излез го множам со 1.73  :D ??
Проста математика : ако на 8 оми добиеш 20  волти = 50 вати .Ако истиот напон го добиеш на 4 ома излегува 50 +(20 Х 1,73) = 84,6 вати
Да Батка 20 волти добив  :D ама не те разбирам како на 4 ома ??? Јас со унимерот мерев директно без звучник на излез  :P
Е.па мораш на оптоварување да мериш - да има приклучено звучник!
Еее голема штета зашто немам доволно јак звучник за да го мерам на максимум  :o
Одг: Мерење јачина на вашиот појачувач
« Reply #8 on 27.12.2010, Monday, 09:05:00 (Edited 27.12.2010, Monday, 09:09:07) »
Мораш на оптоварување да мериш инаку нема ефект.Впрочем,напон се мери на потрошувач ( звучникот е потрошувач ) и мора да се јави мал пад на напон  во сразмер со  отпорноста на потрошувачот. Еве и еден директен аналоген ватметар кој го исправува напонот на звучник во едносмерен ,а потоа со аналоген инструмент,кој треба да се избаждари, директно ја покажува силата во вати!
Споено мислење: 27.12.2010, Monday, 09:09:07
офф топик: немам доволно голем звучник за да го пробам појачалото :D Колегата некна купи кола (половна) и вели : сега немам пари за бензин! Џабе ти 300 вати појачувач ,ако немаш звучници за да го работиш!! ;D ;D ;)
Offline danix01
Дали оваа важи и за мостните засилувачи?
rules are made to be broken
јас вака мерам
земам извор кој дава 1кхз, го приклучувам на влез ставам напојувањето онолку колку што трга пр. 12В мерам струјата која е, после го уклучувам осцилоскопот на излез и мерам на што струја иде в крај, значи до дека не стигне во клипинг, па после множам струја напон и имам моќност
се разбира користам вештачки отпор на излез за колку толку да е поточно мерењето ;D
Offline danix01
користам унимер кој не екојзне колку квалитетен (кинески) и кога мерам вредноста осцилира показува вредности од 9 до 13 волти ...дали да земам средна вредност или највисока вредност
Offline ivica.s
  • RF Guru
Земи некој отпорник од 5 до 10 вати, со вредност од 3,9 или 8,2 оми (зависи за какви звучки ти е предвиден засилувачот) и поврзи го на  излезот од засилувачот. Е сега ако засилувачот ти е повеќе од 10 вати некаде до кај 50, отпорникот стави го во тегла со вода за да не прегрее. За поголеми моќности може да ставиш 10 отпорници од 39 или 82 оми паралелно врзани  :D
На влез пушти синусен сигнал (исклучиво синусен, со музика не може да измериш) околу 100 Hz од звучна карта и унимерот намести го за мерење на наизменичен напон и измери колку напон има на излезот.
Моќноста ти е:
Измерениот напон на квадрат/отпорот (3,9 или 8,2)
Ова е наједноставниот начин на мерење на моќност на засилувачи што го знам  ;)
Моќноста ти е:
Шефе имаш +реп. за инфово! ;) :D
Не мора средна вредност - може да го земеш максимумот!Најдобро се мери со 50 Хз тон синусен од некој трафо! За води и тегли  е дискутабилно :D(вода и струја не мешајте подобро! :D).Ова со осцилоскопот е прифатливо,ама нема секој и секаде осцилоскоп! Затоа ограничете се аматрески на описот( +- некој ват не е ништо).Иначе после или утре ( не знам кога ке стасам дома) ке ставам шема на најверодостоен мерач во аматерски услови(со два инструмента) :едниот ја мери снагата,а вториот,дисторзијата-изобличувањето на појачувачот! Ако ви е неопходно направете го оној аналоген ват метар и споредете го со некој веке калибриран фабрички појачувач.Ито се мери силата и кај мостните споеви,разлика нема.
