Author Topic: PICkit2 Клон  (Read 252438 times)
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #525 on 30.06.2011, Thursday, 14:24:07 »
Да не не тие  испрограмиран како што треба микроконтролерот? Знаеш дека луѓе имаа проблеми со програмирање на PIC18F2550 ;).
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #526 on 30.06.2011, Thursday, 15:03:16 »
не е до кристалот сменив нов, пикот е добро програмиран, со JDM можам се да програмирам, ок скоро се, од 12Ф до 18Ф, се што поддржува софтверот, мене ми треба за дебагирање пиккитот, не ми е за програмирање..
ако не најдам што му ќе си купам еден оригинал и готово..
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #527 on 30.06.2011, Thursday, 19:27:45 »
Да не случајно ги имаш врзано Tx и Rx обратно, т.е. DATA + и DATA - обратно да не ти се врзани, а?
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #528 on 30.06.2011, Thursday, 19:29:39 »
не се, како ќе се по истата шема ги правев како и вие, иста плоча исто се, претходно работеше сега не работи така наеднашп престанас о работа :(
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #529 on 30.06.2011, Thursday, 19:30:50 »
Туууу... чуден проблем :S. Си проверил да видиш дали осцилира кристалот, со осцилоскоп?
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #530 on 30.06.2011, Thursday, 19:34:24 »
мерев немаше ништо, ќе пробам пак друг кристал да ставам, 3 ќе бите тој ..
најдов друг бутлоадер пробав и со него пак исто
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #531 on 30.06.2011, Thursday, 19:37:39 »
Ама штом не осцилира кристалот, нешто не ево ред со PIC-от, мене барем така ми изгледа :S. Не може да не осцилира и се да биде во ред со него, не ми прави логика :S.
Ај вака пробај, стави му кристал со повисока или пониска работна фреквенција, на пример 27MHz, па види дали ќе сака така да проработи, или евентуално со пониска, можеби и така ќе сака да работи, кој знае :S.
Offline macobt
    • American Hacker
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #532 on 30.06.2011, Thursday, 22:34:43 »
Дај некоја фотка од еророт што го добиваш кога ке го поврзеш на ком,и фотка од плоцката однапред и отпозади,
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #533 on 01.07.2011, Friday, 00:13:34 »
ерор ми вика дека не ми е конектиран ништо посебно.. не некој посложен ерор па да ми листа дека има проблем, едноставно не го препознава дека е уклучен, фотки ќе ставам подоцна
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #534 on 01.07.2011, Friday, 01:16:25 »
А трепери тоа диодата кога ќе се конектира? Онаа за busy што е? Бидејќи ако работи како што треба, треба малку да трепне кога ќе се конектира PICkit-от за PC-то, значи само му предало податоци на PC-то дека станува збор за HID Device и потоа PC-то си „брка драјвери“ ;D.
Ама штом не ти осцилира кристалот, нешто сомнително ми е :S. Што знам :S. Ако не повеќе барем треба да осцилира :S, без разлика дали е добро испрограмиран или не :S.
Offline Urahara
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #535 on 01.07.2011, Friday, 01:54:45 »
Хм, немаат ли пиковите можност да го дадат clock-от на излез од неговите пинови или пак да го турнат на PLL (претпоставувајќи дека овој модел има PLL во него) ? Доколку тоа е возможно, подесиго пик-от така и мери го излезот од тој пин.
Можеби ти се случил некој silicon-bug, т.е. да се сјебало нешто внатре во конекциите на силиконската плочкичка. Доколку имаш доволно брз осцилоскоп би можел и да го снифаш трафикот на УСБ портата и да видеш дали се во ред тајминзите. (те ради овие работи увек е добро да се има осцилоскоп при рака !).
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #536 on 01.07.2011, Friday, 02:50:53 »
Изгледа воопшто нема размена на податоци :S, штом не осцилира кристалот, не може да има размена на податоци. Можно е да настанал некој проблем кога првпат го приклучил PICkit-от на USB портата, некако да се „укочил“ PIC-от и да не сака да работи потоа на нитуедна USB порта... што знам, ова некако најмногу ми прави логика.
Ај пробај изгради го со нов PIC, ама сега, пробај првпат кога ќе го приклучуваш да го пириклучиш на некое друго PC, не на тоа на кое секогаш првпат си го приклучувал.
Offline macobt
    • American Hacker
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #537 on 01.07.2011, Friday, 15:30:39 »
za devil.dali koristis kabelce direktno zalemeno na plockata,idali imas staveno spojka megu masite kaj usb konektorot sto treba da stoi.izvinete za latinica sto pisuvam od mob pisam
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #538 on 01.07.2011, Friday, 16:27:50 »
не користам кабел, имам B тип конектор залемено, сегде има маса (онаму каде што треба да има)
бтв. не го користам програматорот од првата слика која ја имам наведено со каблето и со мосфетите, имам исти програматор како тој ти што го имаш направено
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #539 on 01.07.2011, Friday, 21:34:43 »
Пробај вака, можеби ќе проработи, можно е портот на кој го приклучуваш да зеза и да го „укочува“ микроконтролерот ;).
