Author Topic: PICkit2 Клон  (Read 213063 times)
Offline Georgi
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #345 on 05.01.2011, Wednesday, 22:11:29 »
Го направив се и на крај гледам IC-Prog нема можност за програмирање 18F2550... :/
http://www.ic-prog.com/index1.htm
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #346 on 05.01.2011, Wednesday, 22:19:37 »
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html
тика имаш се што ти треба (освем програмторот )
Offline Georgi
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #347 on 05.01.2011, Wednesday, 22:44:04 (Edited 06.01.2011, Thursday, 01:29:37) »
Пробав и со нeго и со WinPic800 не бива...  :-\
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #348 on 06.01.2011, Thursday, 00:57:59 »
Пробав и со нрго и со WinPic800 не бива...  :-\
Епа не знам како дечково на блогот (на првиот линк) успеал да го испрограмира 18F2550 со тој осфтвер (IC-Prog), дека на сликата очигледно е дека PIC-от е 18F2550. Истиот проблем го имал и он, како да го испрограмира 18F2550 за да го користи за PICkit 2 Clone-от, а нема програматор кој може да програмира PIC-ови од 18 серијата :S.
Ај вака, пробај да го врзеш PIC-от како на овој линк.
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpic/#adapt_18F2x5x
И пробај со WinPic да го испрограмираш ;).
Offline Georgi
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #349 on 06.01.2011, Thursday, 01:54:11 »
Oва е ако имаш програматор за програмирање 18-пински пикови да си направиш адаптер за 28...
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #350 on 06.01.2011, Thursday, 03:15:48 (Edited 06.01.2011, Thursday, 03:27:57) »
Епа види како е поврзан 18 пинскиот со серискиот порт и одземи се што не треба, додаи ги деловите кои треба за програмирање на 28 пински PIC-ови и среди ја плочката, ова лесно може да се изведе и на protoboard сигурен сум ;).
Споено мислење: [time]06 Јануари 2011, 03:23:29[/time]
Сега баш нешто барав и еве што најдов ;).
Simple PIC programmer
PIC programmer known as COM84. You can find also scheme with 78L05 to supply target microcontroller, but I found powering it from serial port is unreliable (at least with PIC18F2550/4550). Works with i.e. WinPic800 or PICPgm (it is detected as JDM). Programmer may not work with some "modern" or laptop serial ports as it requires about 10 V on TXD pin (to enter high voltage programming mode for PIC18F2550 9.0 - 13.25 V on MCLR pin is necessary).
Еве од каде ја најдов шемата и текстот ;).
http://tomeko.net/misc.php#COM84
Значи, како што кажува текстот, пробај ја шемата, но на постар компјутер (PII, PIII...) бидејќи треба да даде напон од околу 10V на TXD (пин 3) од серискиот порт, а како што кажува во текстот некои понови компјутери и лаптопи не можат да ја дадат таа големина на напонот ;).
Offline Georgi
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #351 on 07.01.2011, Friday, 02:39:07 »
Го пробав и ова, и со WinPic800 и со PICPgm, ништо... Мерам напон на MCLR 10,6V. Правилно да се стави пикот во режим на програмирање треба да има 13,5V. Да барам нешто со надворешно напојување?  :-\
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #352 on 07.01.2011, Friday, 16:03:07 »
Гледај што пишува, доволни се и 9V за да може да влезе во програмирачки мод ;). Јас ги програмирам моите со 11.5V (напонот на USB портот ми е околу 4.8V, па не може да го дигне напонот до 12V ;)) и се програмираат без проблем. Максимален напон е 13.25V, а минимален е 9V, што значи дека со 10V ќе работи ;).
...as it requires about 10 V on TXD pin (to enter high voltage programming mode for PIC18F2550 9.0 - 13.25 V on MCLR pin is necessary).
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #353 on 07.01.2011, Friday, 16:05:23 »
а ова погоре ќе го програмира PIC18F2550?
Offline Georgi
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #354 on 07.01.2011, Friday, 16:32:25 »
Не знам, преку глава ми е дојдено ова, што не пробав... Се готово само програмата не можам да ја ставам, па ако не е во ред и PicKit-от после е тогаш...  xD
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #355 on 07.01.2011, Friday, 16:38:13 »
па пробај веќе :D
Offline Georgi
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #356 on 07.01.2011, Friday, 16:39:55 »
Па го пробав, не го бива ни со него...
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #357 on 07.01.2011, Friday, 16:45:52 »
а да провериш некако со друг проект со истиот ПИЦ да направиш а на овој програматор да го програмираш PIC18F2550.Да видиш дали добро ти е направен програматорот(за ПИЦ18Ф) ако не да најдеш грешка.
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #358 on 07.01.2011, Friday, 17:08:28 »
Па така пишува на линкот, прочитај ;).
Сличајно да не си врзал нешто погрешно. Според оваа шема читав дека многу луѓе програмирале 18F2550 и немале проблеми со ништо.
Пишува дека треба да го програмираш со WinPic800 или со PICPgm. Еве линк за PICPgm ;).
http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/
Offline Georgi
Одг: PicКit2 Клон
« Reply #359 on 07.01.2011, Friday, 17:41:14 »
Не ми се верува се проверив добро... Да не треба некои посебни подесувања на софтверот? Кој програматор треба да се одбери? Јас со JDM пробував...
