Author Topic: PICkit2 Клон  (Read 248521 times)
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #705 on 20.10.2013, Sunday, 10:26:37 »
Не смее да светат двете диоди цело време, имаш некоја грешка, провери дали сите делови се правилно поставени. Пикот ти е 102,3% програмиран, го пробав на мојот пиккит дали работи пред да ти го дадам... ;)
Offline DS
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #706 on 20.10.2013, Sunday, 11:35:17 »
наместо транзистори BC558A, ми дале BC558C . ке има ли проблем? :)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44307/SIEMENS/BC558A.html
loading...
Offline MetallicA
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #707 on 20.10.2013, Sunday, 17:19:46 »
на почетокот светеше само црвената, и не го препознаваше, потоа видов еден вод дека е прекинат, и го залемив него и од тогаш свети и зелената лед  :) патем во секој случај фала гига за помошта околу error code 43, го средив тоа најдов еден  tutorial и бидна работата, сега уште пик китот да го средам  :)
Kure je kupio novog BMW-a
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #708 on 20.10.2013, Sunday, 17:39:59 »
Разликата е во струјното засилување hfe.
Не би требало да има проблеми. Можно е само колото да е по осетливо и да реагира и на шум. Ќе видиш, ако има проблеми, ќе ги смениш со оргиналните или некои други со помало hfe ;).
Сеуште не го препознава како што треба?
Offline MetallicA
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #709 on 20.10.2013, Sunday, 17:52:39 »
еве сега ги проверив сите лемови, така да не е ладен лем, а зелента лед суште си свети и не го препознава.
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #710 on 20.10.2013, Sunday, 18:00:56 »
Пробај на XP да го приклучиш. Види, можно е да треба да се „оправи“, на некој друг оперативен да го приклучиш и потоа пак пробај на Windows 7 ;). Мене понекогаш вака ми се средувале проблеми со USB уреди ;).
Треба да го јави како HID уред во Device Manager. Зелената е нормално цело време да свети, таа е врзана за +5V и GND од USB портот преку отпорник и нормално е цело време да свети ;). Тоа значи дека правилно ти се врзани +5V и GND на USB портот од PICkit 2 ;). Провери ги и водовите за D+ и D- ;).
Offline MetallicA
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #711 on 20.10.2013, Sunday, 19:04:38 (Edited 20.10.2013, Sunday, 19:27:46) »
ке пробам на xp иако мислам дека би требало ина 7-ца да работи. :)
edit: пробав на xp и ми го покажува како unkown device??
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #712 on 20.10.2013, Sunday, 21:08:27 »
Хмммм... а LED диодата за индикација на busy сеуште само свети цело време? Не трепка?
Offline MetallicA
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #713 on 20.10.2013, Sunday, 21:30:24 »
на почетокот кога го уклучувам, трепнува еднаш и потоа се си свети, со поврзување на било кое од оние 3в или 5в интензитетот на сијаличката се зголемува.
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #714 on 20.10.2013, Sunday, 23:14:43 »
А, епа тука е проблемот ;). Имаш некој проблем при монтажата, некоја компонента не е монтирана како што треба или евентуално некој краток спој некаде ;). Не смее интензитетот на сијаличката да се менува со менување на преклопникот ;). Таа е преку отпорник од 330R врзана за пин 11 од PIC18F2550. Ако и се менува интензитетот на сјаење на LED диодата, значи дека и напонот за напојување на PIC-от се менува, а тоа не смее да се случи ;). Тука е најверојатно проблемот ;). Провери Q5 да не случајно е обратно монтиран или евентуално да не имаш некој краток спој во таа секција или секцијата околу селекторот за напон ;).
Offline MetallicA
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #715 on 21.10.2013, Monday, 10:25:14 (Edited 09.09.2019, Monday, 06:24:45) »
нема нигде спој, еве и некоја фотка
селекторот на напон ми е профи направен ама подоцна ке го сменам со друг  ;D
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #716 on 21.10.2013, Monday, 12:13:42 »
Залемени ли ти се масите на УСБ конекторот, ако не залеми ги или премости ги со жичка бидејќи дел од плочката добива маса преку нив...
Offline MetallicA
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #717 on 21.10.2013, Monday, 19:45:50 »
ги залемив и нив и сега е ок го препознава ;Dпатем фала за помошта. али сега пак друго ме зеза, кога го уклучам софтверот ми се појавува "Pickit2 VDD voltage level error". :(
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #718 on 21.10.2013, Monday, 19:49:11 »
јас овој проблем го решив со други транзистори,наместо тие.Исто така,ги прелемив сите точки на транзисторите и проработе :) .На плочката глеам имаш многу ладни лемови,тие прелеми ги и преиспитај.
Offline MetallicA
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #719 on 21.10.2013, Monday, 19:55:55 »
дај пиши што транзистори стави  ;D патем не се ладни туку калајот ми е ср**е  ;D ;D
