Author Topic: PICkit2 Клон  (Read 248841 times)
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #660 on 08.06.2013, Saturday, 19:23:23 »
Се ми е проверено како што треба само немам ставено пик ... Без пик јавува ваква грешка? Немам во моментов пик за да пробам :\
Провери дали ти се правилно монтирани сите транзистори (дали на правилно место им се поставени емитерите базите и колекторите според шемата). Мое лично мислење е дека, ако немаш спој на плочката (како што викаш), некој транзистор ти е погрешно монтиран.
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #661 on 08.06.2013, Saturday, 19:57:46 »
слободно на местото на Q5 и Q1 стави BC547,и мене ми се појави овој проблем,но ги заменив и сега одлично работи.Друга работа,тој од 100nF мене ми правеше проблем,па ставив помал.
Offline Josifosky
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #662 on 08.06.2013, Saturday, 23:52:50 (Edited 09.06.2013, Sunday, 00:00:04) »
Не мора да има PIC, само не треба да покажува грешка "VPP Voltage error". Нешто не е во ред со VPP линијата. Сигурно има краток спој, неисправен дел или погрешно поставен дел. Стави линк до шемата според која го имаш правено програматорот и ако можеш и слика од твојата плочка.
Еве две слики кај што е оваа еднава диода ја извадов оти мислев дека ова VDD треба да биди 5V а со диодата ми покажуваше 4,81V вистина немам претстава што можи да е проблемот..
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #663 on 09.06.2013, Sunday, 00:11:02 »
Заокружената диода, сигурно е 1N4148? Да не е зенер диода случајно? И ако веќе си решил да ја извадиш D4 (1N5817), си требал барем краткоспојник да ставиш. Вака, не иде напојување до PIC-от кој сакаш да го испрограмираш и нормално е дека нема да сака да се испрограмира ;D. А тоа што има 4.8V место 5V, нема проблем. И мојот програматор јавува 4.8V место 5V, воопшто нема никаков проблем да имаш со програмирањето на PIC-овите ;). Или врати ја D4 или на нејзино место стави краткоспојник... иако, јас би ти препорачал да ја вратиш, таа е заштита, да не случајно нешто се врзе погрешно, па да изгори PIC-от кој сакаш да го програмираш ;).
Offline Josifosky
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #664 on 09.06.2013, Sunday, 00:32:15 (Edited 09.06.2013, Sunday, 04:43:48) »
Тоа зеленото не е диода туку е Калем пошто има 3 бои црвена и кафена и златна па немжев да го проверам колку му изнесува вредноста иначе имам ставено кај D4 краткоспојник .. само е од другата страна на плочката не е од таа :S
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #665 on 09.06.2013, Sunday, 00:36:04 (Edited 09.06.2013, Sunday, 04:38:51) »
Калемот е многу мал, и сигурно е мотан со многу тенка жица и има голем отпор, па не може да даде доволно струја. Замени го со поголем.
Offline Josifosky
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #666 on 09.06.2013, Sunday, 00:42:34 (Edited 09.06.2013, Sunday, 00:47:00) »
Ах незнам да правам калем :\ Некој да не знае каде има во Прилеп овај ми го имаа пратено од битола од Алфа
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #667 on 09.06.2013, Sunday, 02:21:51 »
тој калем мислам дека се користи за напон за програмирање (13V) и нетреба голема струја за него
Offline Josifosky
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #668 on 09.06.2013, Sunday, 02:34:28 »
а без него можи ? да го извам ?
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #669 on 09.06.2013, Sunday, 04:19:24 (Edited 09.06.2013, Sunday, 04:21:21) »
nope, неможеш :)
и ај пушти го програматорот и види дали на VPP имаш 13V (толку мислам дека требаше да има) и пиши што напон ке добиеш :)
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #670 on 09.06.2013, Sunday, 04:42:44 (Edited 09.06.2013, Sunday, 04:59:29) »
Треба кога ќе стиснеш на Write копчето да имаш околу 12V напон на тој излез, инаку, не би требало цело време да има 12V на Vpp. Теоретски, било која вредност меѓу 5V и 12V ќе го стави PIC-от во programming mode, односно ќе биде „отворен за програмирање“, така да, не се секирај и ако вредноста е нешто пониска од 12V. На мојот PICKit 2 е скоро секогаш околу 11V, а некогаш и под 11V (некогаш 10.5V, некогаш 10.7, 10.8V), не е вредноста толку критична ;). Важно е да го нема тој напон цело време, туку само кога ќе стиснеш Write и додека го програмира PIC-от ;).
EDIT: Сега забележав дека си ми одговорил на прашањето ;).
Ау да, извини, моја грешка ;). Мене ми се виде како на тоа место да треба да стои диода (според шемата), ама сум згрешил ;). Под калемот треба да има диода ;).
Кога сме веќе кај диодата D1, не ти е диодата D1 обратно поставена?
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #671 on 09.06.2013, Sunday, 08:08:51 »
Според сликата, добро е поставена, прстенот (катодата) е лево.
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #672 on 09.06.2013, Sunday, 09:50:49 »
Теоретски, било која вредност меѓу 5V и 12V ќе го стави PIC-от во programming mode...
А практично, од 7,5V до 13,5V   :)
За тестирање на програматорот може да се користи опцијата Troubleshoot од менито Tools, од софтверот за PICkit2.
На следниот линк има објаснето како може да се провери програматорот.
http://www.auelectronics.com/Q5.htm
Линк за симнување на програмот PICkit2.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20v2.61.00%20Setup%20A.zip
Offline Josifosky
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #673 on 09.06.2013, Sunday, 12:22:52 (Edited 09.06.2013, Sunday, 12:41:59) »
На VDD кога го ставам на troubleshoot добивам 4,99 што е во ред а на VPP кога  mclr on има 0V а кога е на mlcr off добивам 0,8V :\ Во Test Result добивам SHORT :(
-Ништо го прегорев најверојатно Pic-от ми се споиа VDD и Gnd и ништо не покажува сега кога ќе го поврзам најверојатно е изгорен чипо :\ Дали вреди да земам нов чип или да барам па Original Pickit
Одг: PICkit2 Клон
« Reply #674 on 09.06.2013, Sunday, 13:43:54 »
ти види усб портот дали ти е отиден, мене многу пати ми се имаат спојувано ама за среќа матичната има заштита за краток спој на усб излезите па се е ок :)
