Author Topic: Трансформаторско Магнетски засилувач на звук, тајната на патентот на Филевски  (Read 3559 times)
Offline MAKEDONIA
Magnetski zasiluvaci na zvuk ne se nisto novo me cudi sto patentiral Filevski eve tuka moze da vidite deka zasiluvanje na 50 herca ne e nisto novo ako ve zanima ke vi stavam i knigi za zvucno zasiluvanje na magnetski nacin
Магнетното засилувач има одредени предности во однос на другите видови на засилувачи.
 Овие вклучуваат:
 (1) висока ефикасност (до 90 проценти),
 (2) сигурноста (долг живот, слобода од одржување, за намалување на резервни делови инвентар),
 (3) здравина (шок и вибрации отпор, висок преоптоварување способност, слобода од ефектите на влага), и
 (4) Нема време на загревање.Магнетното засилувач нема подвижни делови и можат да бидат херметички затворени во случај слични со конвенционалната суво тип трансформатор.
Сепак, магнетни засилувач има неколку недостатоци.На пример,не може да се справи со ниско ниво на сигнал, тоа не е корисно при големи фреквенции; има временско задоцнување поврзани со магнетна ефекти, а излезот Ha бранови не е точна репродукција на внесување бранови  Prevod od google
Z33MK
Занимливо, само ако најдеш нешто на хрватски или српски не ќе е лошо.
Offline MAKEDONIA
Z33MK
па јбг постирај ако сакасш кога ќе си послободен, ќе разбериме колку-толку.
Offline MAKEDONIA
Z33MK
Кога можеш, не ми се брза  :)
Offline MAKEDONIA
staviv mal prevod  sega ,ako ne ti se brza za edna godina togas
Z33MK
Ами ја како што разбрав цела финта во зацилувачов е во тоа што нема никаков трансформатор, па не би требало да се базира врз ваков тип на зацулувачи... Или лошо су разбрал...  ???
Offline MAKEDONIA
cela rabota e sto se postignuva zasiluvanje  so obicni transformatori
Z33MK
Интересно...
Учевме дека трансформаторите не можат да засилуваат сигнал, нели до измислувањето на ламбата немало начин да се засилуваат сигналите. Ова сега малку чудно е.
А има ли некој фабрички засилувач што работи на овој принцип???
а нели овај засилувачот на филевски не користи трансформатори ?
јас колку што забележав од сликата има фетови на излез (најверојатно )
Offline MAKEDONIA
Pobarajte na you tube Magnetic amplifierTie zasiluvaci gi ima od 1888god no kako upravuvaci na motori, Ima fabricki ise vikaa stabilizarori za televizori koga izlegoa crno belite tv,inaku tie zasiluvaci se koristat najmnogu vo vojskata bidejki ne se rasipuvaat taka cesto kako lambite i se skoro vecni,imaaat polezno iskoristuvanje od 90% sto e mnogu vazno ,toj na Filevski kolku ima polezno dejstvie ne sum procital,se koristat vo krugovi sto ispituvaat za besplatna energija, moze lesno da si napravite doma imaat ogromno zasiluvanje so diodi vo slucajot se dobiva 3000 pati
http://www.box.net/shared/2y7zlyo7tn
http://www.box.net/shared/cix2s3tni8Homemade magnetic amplifiers made from common materials.
Z33MK
Offline MAKEDONIA
Z33MK
Да, одкако го прочитав topic-от за патентот на Филевски, и јас сакав тоа да го додадам, овој засилувач има трансформатори во неговиот дизајн, а тој на Филевски нема.
Тоа ми беше муабетот...
