Author Topic: Предавател Вероника 1W  (Read 2770 times)
« Opened on 07.12.2009, Monday, 23:50:16 (Edited 27.01.2012, Friday, 00:31:07) »
Направивме Вероника 1W предавател, верзијата е без PLL
Немав
2N4427 па ставив 2N3866, сега за снагата не знам колку е. Ако максимум
со 4427 е скоро 1W со 3866 би била 500mW на 16V (како што е наведено),
Јас го пуштив на 15V бидејки напојувањето толку дава па би требало да имам некој си 400mW ма да не верувам.
Изненаден сум од аудиото, едноставно звукот е подобар од сите предаватели што сум
ги направил до сега, дали тоа се должи дека на овој предавател ставив
BB105 а на сите останати ставав BB204...
Монтажна шема
Електрична
Делови
Resistors:
R1+2 10k pot
R3 820k
R4 4.7k
R5-7+19 220r
R8 1.5k
R9 15k
R10+11 1k
R12 33k
R13+14 56r
R15+16 68k
R17 47r
R18 270r
R20 10k
Capacitors
C1, 2, 7, 16, 17, 19,
24, 29 & 31 1n
C3-5 & 8 10u elect.
C6, 18 & 30 220u elect.
C9, 10 & 20 10n
C11 22p*
C12 47p*
C13 22p trimmer
C14 & 15 15p*
C21, C25 & 26 65p trimmer
C22 100p
C23 5.6p
C27 & 28 1.8p
Diodes
D1 KV1310
D2+3 1N4148
D4 Standard LED
D5 1N4001
Transistors
T1+5 BC548
T2+3 BF494
T4 2N4427
http://www.deeknow.com/notes/tech/radio/NorweiganPirateRadioLeague.htm
Одг: Предавател Вероника 1W
« Reply #1 on 08.12.2009, Tuesday, 01:27:09 »
Да, линеарноста на варикап диодата е битна. Мислам дека BB105 има само во Логинг во Скопје ако не се лажам.
« Reply #2 on 08.12.2009, Tuesday, 16:20:45 (Edited 08.12.2009, Tuesday, 17:50:33) »
Што викаш има ли 500mW оти користам 2N3866 наместо 4427 и не е на 16V туку на 13,8V?
« Reply #3 on 08.12.2009, Tuesday, 17:12:33 »
Провери со тестот со сијалиците што го опишав во делот за мерења. Мислам дека би требало да има 800mW.
« Reply #4 on 12.12.2009, Saturday, 14:25:12 »
Me зачудува следново: Вероника 1W како може да извади дури 1w бидејки излезниот степен односно транзисторот би требало да има влезна снага од околу 100тина mW за да тргне и да засили до 1W или максимум колку што е за тој транзистор. Дали овие два осцилатори BF494 даваат дури по 50mW од осцилатор па заедно да имаат околу 100mW или како?
фала однапред
« Reply #5 on 12.12.2009, Saturday, 14:41:46 »
Двата работат на дупло помала фрекфенција од 50MHz и тоа во Push-Pull мод така да можат да дадат и повеќе. Мислам дека ти текнува дека имаше Push-Pull предавател некаде подесен да работи на околу ват и пол ама со многу хармоници.
« Reply #6 on 12.12.2009, Saturday, 14:57:18 »
A да да во право си, иначе еве го тој од 2W http://elektronika-mk.net/index.php?topic=116.0
« Reply #7 on 24.01.2010, Sunday, 04:54:14 »
Борче ти ја имаш направено верониката па сакам да те прашам нешто, мојава вероника мислам дека е иста или слична со твојата во РФ делот (без PLLто) па ме интересира дали на сите фрекфенции дава иста снага на излез доколку се е наштеловано како што треба или на ниските или високите фрек. дава повеке или помалце?
« Reply #8 on 24.01.2010, Sunday, 17:33:41 »
Зависи од излезните калеми, разликата може да е и до 30% помал излез на крајните фрекфенции ако на пример калемите се наштеловани за 100MHz (средна фрекфенција) но тоа не е битно ако имаш добар ват на излезот.
« Reply #9 on 24.01.2010, Sunday, 17:49:21 »
калемите ги правев според напишаното а дава највеке на нај ниските фрек. а некаде на 100МХз дава најмалце а на 107МХз мислам дека појачалото не ни засилува туку само осцилаторот што работи. Што да правам, дали нешто е до тримерите? Ма да ги вртев ама ништо
« Reply #10 on 24.01.2010, Sunday, 17:59:43 »
 C25 и C26 треба да се наштимани во резонанција (значи треба да пробуваш комбинации прво едниот тример најлево па другиот штимаш целосно, после првиот малку повеќе и го штимаш вториот и така да се занимаваш 1 саат :) ) Иначе ако така прави накај 107MHz губи тогаш L4 намали го на 3 намотки и готово.
« Reply #11 on 24.01.2010, Sunday, 18:02:53 »
a ако штеловам толку долго има опасност да се разлабават тримерите?
« Reply #12 on 24.01.2010, Sunday, 23:36:29 »
Зависи кои тримери. Ако се оние еднослојните (керамички) има, ако се оние пластични едни целофански (како тие на сликите најгоре) нема.
« Reply #13 on 31.01.2010, Sunday, 19:08:06 »
Борче да не знаеш каков микрофон треба да се приклучи на предавателов за да работи? Пробав со компјутерски но ништо, ај ако може зирни на шемата во левиот дел горе па според деловите ако можеш да ми кажеш каков микрофон да му купам. фала однапред
Offline Goce
« Reply #14 on 31.01.2010, Sunday, 19:37:09 »
Според шемата можеш да ставиш Електродинамички и ако одбереш таква опчија најубаво да направиш и предзасилувач за него а ако сакаш да ставиш кондензаторски микрофон на плусот од микрофонот ке треба да ставиш отпорник кон плусот од напојувањето.Отпорник можеш да ставиш од 10К
