Author Topic: Како правилно да ги overclock-увате вашите CPUs/Mother Boards/RAM  (Read 50346 times)
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
Во Stess тестот имаш висока температура и Throtlng.
Нешто не е како што треба.
Мм , па ми беше страв колега во врска со напонот .. Напонот не го поткренав , го оставив на Auto а Fsb od 333 на 400 .. Така да мислам дека кога фреквенцијата е поткрената а напонот оставен на Auto т.е. непоткренат компјутер почнува да неработи стабилно .. А и од време на време ми крашуваше некои plug-ини  :( Ке пробам да го поткренам напонот малку од Аuto т.е. 1,264 na 1,300 бидејки гледам дека тоа е во зелената ( безбедна зона ) :) Или можам и малку повеќе ? :)
Offline 386ka
Многу висока температура. Какво ладење користиш, stock? Второ, некој спомна погоре за рамот, не треба да се оверклокува за стабилна работа. Но, некако, FSB од 333 на 400 ми е многу, иако искрено, сум зарѓал малце на оваа тема. Кажи ми, имаш опција за кревање на множител на процесорот? Тоа е наједноставен начин за клокување. За волтажата, прогуглај, ќе ти даде резултати. Но претходно, дали ја откачи фреквенцијата на PCI-E од таа на FSB, и која фреквенцијата на меморијата?
И за крај, која матична ја користиш и дали имаш асално напојување?
Поздрав :)
Напојувањето е 550W реална моќ , мислам дека нема опција за кревање на множителот ако мислиш на тоа 333x9 .. (на 9-ката) , Ова не ти го сватив .. (претходно, дали ја откачи фреквенцијата на PCI-E од таа на FSB, и која фреквенцијата на меморијата? ) А матичната е jaка - JW-P45D2-ULTRA  :) Stock ладење користи :)
Offline 386ka
Значи за почеток, не кревај толку многу FSB, оди чекор по чекор. Инаку, во Advanced - CPU Configuration: CPU ratio control стави го на manual и види дали можеш да кренеш множител.
Исклучи C1E support и SpeedStep, а и Spread spectrum ако го имаш во истото мени.
После, во тоа Woot менито што тие, PCIE control ако ти е на ауто, мора вредноста да ти биде на 100, ако не е на 100 вредноста, мануелно врати го на таа вредност. Вредноста може да се покачи поради зголемување на брзината на FSB.
Фреквенцијата на рамот доколку се покачи додека е изберено Auto, тогаш врати ја мануелно на стандардната фреквенција.
За волтажата ти кажав, ќе прогуглаш и ќе одиш чекор по чекор со процесорот. :) Само повторно ќе кажам, најпрво види дали можеш да го зголемиш CPU ratio односно множителот.
Поздрав
А јас да додадам дека со стандардното 550W напојување ( кое реално е некаде околу 350W!!-а ти треба барем 720W) и без додатно ладење (стандарден кулер и ладилник) не покушавај  да оверклокуваш.Најди упарени РАМ-ови,специјално погодни за оверклок,подоа водено ладење ,ладилници на мос-фетовите на матичната,како и подобро ладење за чипсетот....
Offline 386ka
Ѕирни му ја матичната, мислам дека е океј во поглед на нејзиното ладење. Но во поглед на процесорот, да секако дека е пожелно подобар ладилник, но не е и неопходен за мал оверклок.
Сепак, овде скокот од .5 GHz најверојатно нема да може да го направи со обично ладење.
За напојувањето, доколку е вистина 550W real power.. ондак не е проблем. Што марка е ако може да знам?
Offline Pance24
Како што кажа батка со сток кулерот не правеш ништо, исто така ке на ризик си доколку немаш доплнителни кулери во куќиштето.
Одг: Како правилно да ги overclock-увате вашите CPUs/Mother Boards/RAM
« Reply #98 on 29.01.2013, Tuesday, 02:10:04 (Edited 29.01.2013, Tuesday, 02:54:04) »
Множителот е максимум 9 :) Taка да неможе повеќе ..  :) Овој клок како ви се чини ? :)
Еве и стрест тест :)
При поголемо оптеретување (игри+интернет) температурата доаѓа и до 80 степени .. Дали со овој супер кулер при максимално оптеретување би можел ја спуштам температурата до 50 степени ? :)
http://amc.com.mk/ShopDetal.asp?ArticleID=20488&id=49&l=3&q=&SupplierArticleID=0530672&Action=
Едит. Однапред се извинувам до администраторите и модераторите ако некој линк не е добро кодиран или слично .. Го копирав линкот за форуми .. Па ако не е тој .. Незнам кој може да биде ..  :o  :)
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
Сеуште имаш висока температура.
Гледај максимум да ти е до 80 (преку сила)
Offline 386ka
Дап, многу е висока. Ај направи еден тест без оверклок, да видиме како ќе се движи температурата.. да не ти е изместен кулерот и слично, затоа што овде во секој случај имаш висока температура.
Инаку, дали го направи тоа со меморијата и PCIE?
Ако го изгориш имам Е8400 ,нови  8)
Offline Pance24
Како прво ти оверклокуваш со сток кулер од 200 ден . Не за бадијала има кулери и ладнаци од 4000-5000 ден . како второ немаш никакво искуство со оверклок и ако го изгореш процесорот паѓаш зијан најмалце 2000 ден. И трето ете батка имал нови е8400 :D
