Author Topic: Проблем со напојување  (Read 6006 times)
Одг: Проблем со напојување
« Reply #15 on 15.12.2010, Wednesday, 14:59:10 »
Еве ти го обележав ресет џамперот на твојата матична со црвена стрелка  ;).
« Reply #16 on 15.12.2010, Wednesday, 14:59:52 »
Eпа тогаш тој е...Сеа ќе му направам ресет ;D.btw што к*р е тоа overclock на процесорот,нешто да се убрза?Или па да не испитувам,да не се скува компјутерот хах :D
« Reply #17 on 15.12.2010, Wednesday, 15:02:47 (Edited 15.12.2010, Wednesday, 15:07:54) »
Да, за зголемување на тактот на работа на процесорот е тоа (overclocking се вика). Ако не се разбираш, подобро не чепкај ;).
Во ова што е user manual со матичната што идеше,има едни две такви ноџиња и се именувани CLR_CMOS над батеријата се наоѓаат,сигурно тоа е тоа,ресет џамперот?
Да, тоа е кратенка од Clear CMOS, или Reset CMOS (на некои матични пишува и RST_CMOS), под CMOS најчесто се мисли на BIOS-от (иако не е баш најправилна ознака, скоро сите делови во едно PC се изработени во C-MOS технологија, но тоа е тоа :S).
Заборавив да пишам,дали може да го ресетирам BIOS-от,вака кога е уклучен компјутерот или мора да е изгасен од штекер?
Може и така и така, но препорачливо е да се прави со изгасен PC од мрежно напојување ;).
« Reply #18 on 15.12.2010, Wednesday, 15:05:31 (Edited 15.12.2010, Wednesday, 15:07:29) »
Ок,ок глеам и бојан спомна па затоа...Го има у тоа за местење на BIOS-от ама ми пишува некои тракатанци со црвено,па затоа не го чачкам хах ;D.Нејќам и на него да му го најдам крај-от хахахаха ;D ;D
EDIT:Ако му направам overclock на процесорот сигурно ќе ми треба течен азот како cooling system ;D ;D ;D
« Reply #19 on 15.12.2010, Wednesday, 15:07:58 (Edited 15.12.2010, Wednesday, 15:23:09) »
Оverclock на процесорот ти е зголемување на работната фрекфенција на процесорот (на пр. од 2.0GHz на 2.4GHz), али ја не ти препорачувам да се бавташ со тоа ако немаш искуство од таа област, оти една грешка и ојде процесорот  ;D ;).
« Reply #20 on 15.12.2010, Wednesday, 15:10:34 »
Мора и тоа да се проба хах :D :D.Ја искрено не се разбирам со over-клокување,ама па сигурно интересно е ;D.Мојот процесор слаб е и ептен кочи компјутерот,три саати дур да се пушти...Иначе процесорот е 2,8GHz ако значи нешто тоа :) ;D
« Reply #21 on 15.12.2010, Wednesday, 15:11:07 »
Колеги да не знаете како да појачам малку процесорот на мојов компјутер  :-\ ? Иначе процесорот е Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz . Матичната е P45 ама кога играм фудбал ПЕС 2010 ми закочува одеднаш а незнам кај да влезам за да го оверклокувам,т.е.барав во биосот ама неможам да најдам за оверклок  :-\
Извинете за оффтопик  ;)
« Reply #22 on 15.12.2010, Wednesday, 15:12:44 »
Има има,таму во BIOS-от е,на почетокот кога се пушта PC-то нели ќе стиснеш DEL,eпа кога ќе влезеш прочепкај ќе го најдеш :D
« Reply #23 on 15.12.2010, Wednesday, 15:13:47 »
неможам да најдам  :-\
« Reply #24 on 15.12.2010, Wednesday, 15:17:18 »
Не, не мора да значи, најчесто и не треба, освен ако не сакаш да го клокаш 150% или 200% од неговиот нормален такт (и ова било направено, но PC-то може да стане многу нестабилно, па затоа го ладат со мотор од фрижидер ;D). Најчесто, волку големи таквоти на работа се прават чисто колку да докажат дека може да се маправи (just for fun) или за некои benchmark тестови ;).
« Reply #25 on 15.12.2010, Wednesday, 15:18:50 »
Знае некој колеги  :-[ ?
« Reply #26 on 15.12.2010, Wednesday, 15:21:12 »
WOW, на 3.0GHz ти е едно јадро и ти сецка :o :o :o. Плус имаш Е8400 :o :o :o. Можно е проблемот да не биде со CPU-то туку со нешто сосема друго, напојување, графичка, оперативен систем... се е можно ;).
Отворете посебна тема за clock-ање ако сакате, не е темата за ова ;).
« Reply #27 on 15.12.2010, Wednesday, 15:21:50 »
Еве ви малце повеќе за overclock  ;).
http://tehnologija.com.mk/forum/viewtopic.php?f=7&t=1879
« Reply #28 on 15.12.2010, Wednesday, 15:28:17 »
Од сега натаму, ако станува збор за clock-ање на CPU и/или матична плоча, RAМ, што и да е, можете тука да правите муабет за тоа. Овој topic не е наменет за тоа.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=3251.0
« Reply #29 on 15.12.2010, Wednesday, 20:40:54 (Edited 15.12.2010, Wednesday, 20:45:29) »
Малецко,ако не си сигурен дека знаеш за џамперите и други ситници на плочата,направи го ресетот со вадење на батеријата,при исклучен напонски кабел! Второ: дуал-корот не се оверклокува така...нема опции во биос!!!! трето : играта не би требало да кочи поради процесорот.Треба прво графиката да се провери.Ина една шашава работа : провери и смени го кулерот на графичката!
Можеби е до РАМ-от,ама треба да се тестира со програм ,а не од око!
Споено мислење: 15.12.2010, Wednesday, 20:45:29
За рестарирањето имав некна ваков случај: компјутер се рестартираше кога го исклучуваш,поради оштетена ЛАН карта! Второ: избриши седмица,стави ХР сервис пак 3 ,ама прво провери го хардот,можеби има бед -сектори ! Трето: може да е проблем со несоодветни драјвери!
