Author Topic: Проблем со напојување  (Read 5992 times)
« Opened on 14.12.2010, Tuesday, 20:51:56 »
Вака,имам проблеми со PC-во никако нејќе да се угаси(сигурно многу ме сака :D)...До пред некој ден имав инсталирано Windows Server 2003 е сега од кога го инсталирав,на почетокот од кога ќе се пуштеше компјутерот ми даваше некој error и само требаше да стиснам OK за да се тргне ;D.И се мислев дека е до тоа заради error-от.Се добро,ќе покиснам на PC-то е од кога ќе сакам да го исклучам,стискам тоа Shut Down и PC-то се гаси,но после 1-2 секунди одма се уклучува автоматски без јас ништо да направам...Сега имам пак Windows 7,но и тука е истиот проблем,јас мислев дека е до Server-от, но не било.Јас се мислам дека е до напојувањето,изгледа не капира дека сакам да се изгаси компјутерот и си тера по свое ;D ;D.Имал ли некој ваков проблем,па да го сподели решението?Ајде колеги сега помагајте дур не сум го направил џигери со еден чекич! :D :D
П.С. И дај кажете чаре за тоа Genuine на седмицата,мајката негова,ме цркна!!! ;D ;D
Offline nikola_bb
Одг: Проблем со напојување
« Reply #1 on 14.12.2010, Tuesday, 20:57:15 »
Јас имав иста скроз иста заебанција ко твојата мењав и напајање и што не  пробав на крај сменив кукиште и го снема проблемот а никогаш не го ни открив што бил....
Дали некаде спој се правел на матичнава појма неам..
« Reply #2 on 14.12.2010, Tuesday, 20:57:51 »
прекинувач на задната страна му е мајката
јас така имам направено на едно старо напојување
« Reply #3 on 14.12.2010, Tuesday, 21:00:59 »
Па така и му правам ама преку к*р ми дојде веќе :) ;D :(
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
« Reply #4 on 14.12.2010, Tuesday, 23:27:18 »
Провери го копчето за вклучување.
Исклучи ги жиците (од копчињата за рестарт и power on) од матичната и стартувај го компјутерот со спојување на двата пина од матичната (можеш со пенкало), потоа исклучи го по нормален пат и види дали пак ќе се вклучи.
« Reply #5 on 15.12.2010, Wednesday, 00:21:51 »
и компјутерот од брат ми зафркаваше така, па со ресет на биосот се се среди...
« Reply #6 on 15.12.2010, Wednesday, 00:55:47 »
Да му сменам батеријата?
« Reply #7 on 15.12.2010, Wednesday, 01:06:37 »
исклучи го од штекер, и извади ја батеријата. почекај некоја минута и врати ја батеријата и кажи што си направил, ама знај дека биосот ке ти биде ресетиран и ако имаш нешто менувано во него (ако си оверклокувал процесорот на пример) пак ке треба да го правиш...
« Reply #8 on 15.12.2010, Wednesday, 14:28:39 »
Има и Reset Jumper на матичната плоча, ама за да не го абраш, овој метод е полесен, полесно ќе ја најдеш батеријата одколку Reset Jumper-от ;) ;D.
Инаку, најверојатно е некој setting во BIOS-от, барем според мене :S. Можно е да си ставил Wake Up by LAN Ring: Enabled па така да ти прави :S.
А не е лошо и да го исклучиш (од струја) и да го оставиш така еден ден. Ако после еден ден без струја BIOS-от е ресетиран, најверојатно батеријата ти е отидена :S. Ти треба нова. Отиди со старата во продавници за електронски компоненти и ќе ти дадат иста таква нова, околу 40 или 50 денари е една ;).
И ова е можно, и ова ми се има случено, копчето/тастерот за ON се заглавува и/или губи и добива контакт наизменично зашто e старо/оштетено. Пробај и замени ги местата на конекторите за Reset и Start (ON) и види дали ќе го имаш истиот проблем (шансите и двете да се зезнати се многу помали, Reset се користи многу поретко, барем во денешно време, во времето на Win98 беше неопходен дел од компјутерот ;D, така да би требало Reset тастерот да биде исправен ;)).
« Reply #9 on 15.12.2010, Wednesday, 14:33:05 »
Aј ќе пробам по овој метод,со ресет џамперот. :D Имаш идеја каде е?Матичната е GA-945PL-S3.Moре и јас знам една техника како да го најдам џамперот,ќе го џитнам у када полна со вода и има на све живо и диво да му направам ресет :D.
« Reply #10 on 15.12.2010, Wednesday, 14:37:15 »
Ресет џамперот треба да е во близина на батеријата (барем така е на повеќето матични)  ;).
« Reply #11 on 15.12.2010, Wednesday, 14:38:20 »
Во user manual-от за матичната плоча ти пишува каде е Reset Jumper-от, ако го немаш „црно на бело“, симни си го од net, сигурно го има на сајтот на производителот (Gigabyte претпостатвувам дека е, GA нивна серија на матични плочи е).
Тоа со кадата не ти го препорачувам, освен ако на сакаш да правиш водено ладење за PC-то, хахахахаха ;D ;D ;D.
« Reply #12 on 15.12.2010, Wednesday, 14:43:31 »
Oк,а поточно како треба да изгледа ресет џамперот?Нешто како тастер или па две ножиња издигнати да има,па со штрафцигер да им направам short circuit? :D
« Reply #13 on 15.12.2010, Wednesday, 14:46:50 »
Треба да изгледа како селекторот за напон (5V, 3.3V) на PICkit 2 Clone-от, jumper-от си стои во нересетирачка позиција и треба да го префрлиш од една позиција во друга (Reset) и да го оставиш така една секунда (може и повеќе, не е проблем) и потоа пак го враќаш во оригиналната позиција. Со ова BIOS-от е ресетиран (време, подесувања, датум... се).
« Reply #14 on 15.12.2010, Wednesday, 14:52:16 (Edited 15.12.2010, Wednesday, 14:54:23) »
Во ова што е user manual со матичната што идеше,има едни две такви ноџиња и се именувани CLR_CMOS над батеријата се наоѓаат,сигурно тоа е тоа,ресет џамперот?
Споено мислење: 15.12.2010, Wednesday, 14:54:23
Заборавив да пишам,дали може да го ресетирам BIOS-от,вака кога е уклучен компјутерот или мора да е изгасен од штекер?
