Author Topic: PLL и како се приклучува  (Read 17527 times)
Одг: PLL и како се приклучува
« Reply #15 on 12.02.2010, Friday, 18:58:38 »
Да, мислам на таа вероника.
Околу потенциометарот грешка, 10К е (тој долу) и наместо него се поврзува излезот на ПЛЛ-от и тој потенциометар не е „за волтажата нешто“ туку баш за фрекфенцијата, нели варикап диодата со промена на напонот на неа се менува капацитетот, па со овој потенциометар се менува напонот на неа.
« Reply #16 on 13.02.2010, Saturday, 00:47:26 (Edited 13.02.2010, Saturday, 00:57:17) »
На следниов линк
http://pira.cz/enpll.htm најдов шема за PLL, односно овој склоп да се поврзе со обичен не-Pll предавател.
Изглед на PLLто
Електрична шема
The R8 resistor provides a minimal voltage of about 2 V on the PLL output. Use this resistor if the transmitter's oscillator doesn't work if the tunning voltage is below this value (mainly after power-up). Place the resistor over the R3.
R8 обезбедува минимална волтажа од околу 2V на PLL излезот. Користи го овој отпорник ако предавателниот осцилатор не работи ако бирачката (Tuning) волтажа е под оваа вредност (главно по моќ) наместо отпорникот преку R3
па како што не се разбирам, дали за верониката треба да стои тој R8 или нетреба?
« Reply #17 on 13.02.2010, Saturday, 01:04:45 »
Не треба за верониката.
« Reply #18 on 13.02.2010, Saturday, 02:25:27 (Edited 13.02.2010, Saturday, 19:21:05) »
Борче извини што досаѓам со прашањава ама ако може види дали е вака добро (значи без додатни потенциометри) ?
Напојување од 9V, излез од ПЛЛто со отпорник 100K и RF влез преку 10p
сега открив друг проблем наместо PIC16F84  ми спаковале 16F628-04/P :( И што да правам сега ?
« Reply #19 on 13.02.2010, Saturday, 12:51:58 »
Стави од 2.7pF до 3.3pF меѓутоа од излезот а не од базата на излезниот транзистор за да има подобра стабилност и отпорникот од 100К за проба стави го да е тример за да можеш да штелуваш. Околу микроконтролерот, зависи од кодот некогаш може да работи и на друг микроконтролер но дефинитивно неможеш да се надеваш на тоа и мора да набавиш PIC16F84.
« Reply #20 on 13.02.2010, Saturday, 19:11:05 »
ништо ме зезнаа :( сега не знам дали ке најдам баш таков микроконтролер, а баш ги купив сите делови па си викам да го склопам и тестирам а потоа во вип делот да објавам детално како работи и т.н. но ке морам да почекам :( Самиот фајл е со име pll16f84.hex а пак во asm фајлот ( http://pira.cz/pll16f84.asm ) на 2 места е испишан тој микроконтролер. Значи ништо, не можам да го снимам тој фајл во сегашниот пик. Дали имаш некој програм за конвертирање па од asm фајлот на тие места каде што пише 16f84 да преименам во 16F628 или па ако не ти е тешко ти да го направиш тоа па да пробам и можеби ке работи.
« Reply #21 on 14.02.2010, Sunday, 16:45:27 »
Најпаметно е да набавиш тој што треба не прави „крпеници“ пошто може да не работи.
« Reply #22 on 04.03.2010, Thursday, 00:27:14 »
Борче дали вака да го приклучам PLLто на овој предавател ?
« Reply #23 on 04.03.2010, Thursday, 01:28:26 »
Најдобро е од излезот да земиш сигнал ама со мал кондензатор (2.7pF) за да не се преоптерети влезот на PLL-от.
« Reply #24 on 04.03.2010, Thursday, 01:33:10 »
а дали е добро се поврзано или треба да направам некоја измена ?
« Reply #25 on 04.03.2010, Thursday, 01:40:19 »
Ке видиш на дело дали излезот од PLL треба да го поврзеш кај тримерот или погоре на некој отпорник, засега вака изгледа добро.
« Reply #26 on 04.03.2010, Thursday, 01:42:49 »
сега си мислев да не е подобро вака ? (без оној дел доле лево кој го избришав)
« Reply #27 on 04.03.2010, Thursday, 01:45:06 »
Ќе пробаш, може ќе треба со отпорник од 47К директно таму на варикап ако се труди а не локува.
Одг: PLL
« Reply #28 on 22.03.2010, Monday, 21:42:48 »
Зошто има 2 кондензатори меѓу PLL влезот и масата? Мислам на тие C1 и С2
« Reply #29 on 22.03.2010, Monday, 22:02:15 »
Веројатно за подобро филтрирање (пострмен филтер).
