Author Topic: Заштита за звучници  (Read 8025 times)
Одг: Заштита за звучници
« Reply #15 on 12.12.2010, Sunday, 18:10:53 »
еве го направен  :)
Aaaa супер си го направил,па и на плочка ту ту ту :D :D ;D ;).Кажи сега,добро ли е што делови стави,колку секунди касни кажи нешто ;D
Offline .DVL
« Reply #16 on 12.12.2010, Sunday, 18:34:45 »
епа вака Ц2 го кладов 47uF  и касни 3-4 секунди но добро е :)   колку го намалвате Ц2 толку побрзо уклучува релето, релето ми е 12В  ;D
« Reply #17 on 12.12.2010, Sunday, 18:40:59 »
Aко можеш пробај стави од 22uF кондензатор,на местото кај Ц2,побрзо да се уклучи релето негде 1-2 сек ;) :)
« Reply #18 on 12.12.2010, Sunday, 19:26:12 »
Обично како стандард за коло за мек старт на звучници се смета временско доцнење од 5 секунди, така да не е лошо да го наштелувате колото да се пали после 5 секунди ;).
« Reply #19 on 12.12.2010, Sunday, 19:27:11 (Edited 14.12.2010, Tuesday, 17:17:39) »
Ова не е класична заштита на звучници,туку каснење на вклучување на звучниците,за да не се добие оној класичен * бум* на вклучување.Ако сакате заштита на зву,ниците треба да направите друг склоп кој ке ги исклучи,ако има пробив на едносмерен напон на излезот на појачувачот,во случај на прегорување на една гранка на напојување или класично пробивање на излезните транзистори кога целокупниот напон на напојување тежи да помине преку звучник.Е,тоа е заштита која треба,ако сакате да ја направите. ;D 8)
Споено мислење: 14.12.2010, Tuesday, 17:17:39
Еве една шема на заштита која може лесно и евтино да се направи .Релето ( и напојувањето) е 24 волти .Останатото прочитајте го.Можете да направите и подесите разни напонски нивоа на преоптоварување на басовите,среднотонците и високотонците со тример -потенциометрите!Погодно е за хај-фај појачувачи од 150 - 400 вати!
« Reply #20 on 15.12.2010, Wednesday, 20:20:28 »
Ако за некого предходното е преамбициозно,еве една *пократка* варијанта! Реагира на ДЦ напон на излезот на појачувачот и го исклучува звучникот!
Offline Syrus
« Reply #21 on 03.05.2011, Tuesday, 09:56:18 »
Ова колото за мек старт, како функционира, т.е. кога се вклучува релето и каде се поврзува, и нема врска колку ватно појачало ке регулираш или се правам измени??
« Reply #22 on 03.05.2011, Tuesday, 14:57:50 »
Колку е помоќен засилувачот, толку поголема струја треба да издржи релето ;).
« Reply #23 on 03.05.2011, Tuesday, 17:02:23 »
Колото за мек старт има улога да го *закасни* вклучувањето на звучниците на излез од појачувачот со цел да се спречат преодните појави при вклучување - полнењето на големите њлњктролити во напојаувачкиот степен при што во звучниците се добива оној непријатен удар,при што може да дојде и до квар ( механичко кинење !) на некој извод од звучната единица.Каснењето е од 3-5 секунди ,а потоа звучниците меко се приклучуваат на излезите ,при што се избегнува опишаната појава.Еве уште шема -две  кои јас лично ги применувам.
« Reply #24 on 01.06.2015, Monday, 19:56:38 »
Темава е од пред 4 години, ама да не отварам нова пошто веќе ја има..
Сакам да направам заштита на звучници, правам засилувач со STK 442 и при тестирањето изгорев еден звучник..  :'( па ме интересира оваа последнава шема dcprot.jpg што ја има постирано батка, дали има ДЦ заштита и дали би одговарала на тој засилувач?
« Reply #25 on 02.06.2015, Tuesday, 00:04:07 (Edited 02.06.2015, Tuesday, 20:58:36) »
Да,ова е ДЦ заштита за звучници и може да се употреби за било кој засилувач.Едини проблем е што работи на 12 В .Ако појачувачот има поголем напон на напојување проблемот се решава со посебен стабилизатор за 12 В или евентуално мал дополнителен исправувач за 12 В.
Offline Lux
« Reply #26 on 02.06.2015, Tuesday, 16:07:40 »
Да надополнам, само поврзија да не заборавиш масата од напојувајњето на заштитата со масата од засилувачот заедно за да функционира во спротивно,нема да се активира.
« Reply #27 on 02.06.2015, Tuesday, 17:11:40 »
Па и не мора напојувањето за релејот да е баш 12V, може нешто со зенерка и отпорници да се изведе ;).
Offline Otpor
« Reply #28 on 02.06.2015, Tuesday, 20:42:14 »
Зошто да биди просто ко можи да биди сложено (сега треба да има смајли )
« Reply #29 on 02.06.2015, Tuesday, 20:50:49 »
Најлесно е да се најде реле 12 В,па затоа шемата е конципирана и така.Нормално,се подразбира масата да е заедничка,иако ако е напојувањето посебно ,масите може и да се одделат.Но тоа се финеси,а битно е релето да е со барем два пара контакти,особено ако се работи за појачувач во мосен спој,каде звучникот нема спој со масата!
