Author Topic: Бургија што буши челик?  (Read 4654 times)
Одг: Бургија што буши челик?
« Reply #15 on 03.12.2010, Friday, 09:31:25 »
Де ,бре Гига - бренер не знаеш што е ? Тоа е мал пламеник ( горилник МК ) на плин со кој прецизно се усмерува млазот кон материјалот што сакаш да го загрееш (стопиш).Ги користат лимарите,златарите.....електроничарите (имам мала лемна станица на плин со бренер од 2,5 мм) во вид на поголемо пенкало.Собира 100 мл плин. ;D ;D
« Reply #16 on 03.12.2010, Friday, 16:13:46 »
Аааааааа, тоа биле оние малецкине што личат на пиштолите за пластика ;D. Сега ми текна на што мислиш, ама не сум знаел како се вика, искрено, никогаш не сум се интересирал многу за вакви работи (ствари за топење на метал, греење, итн.), па затоа и не знаев ;).
« Reply #17 on 03.12.2010, Friday, 18:10:20 »
ова е брнер..а и за топење на челик малце потешко со ова...ептен е мала температурата...а за да загрееш некое металче супер е, а и за одлемување на плочки е супер :D
« Reply #18 on 03.12.2010, Friday, 18:14:34 »
Хах со ова чудо има да ја скуваш плочката,ако не и ја извадиш маста(компонентите ;D) за 2мин. еве на. :D ;) ;) :D :D
« Reply #19 on 03.12.2010, Friday, 18:15:39 »
Ова е играчка-бренер :D Да видиш какви бренери има! ;D
« Reply #20 on 03.12.2010, Friday, 18:22:53 »
Има има,некое „бренерче“ онакво со ацетилен и кислород ахахахх ќе сечеш цефки со него :D :D :D
« Reply #21 on 03.12.2010, Friday, 22:39:19 »
ова е бренер, или лет лампа (така мислам се пишува) а тоа ти што го викаш веќе горилник е...
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Reply #22 on 03.12.2010, Friday, 22:49:08 »
GigaWatt буши си со стандардна бургија ’’за железо‘‘ само брзината на максумум и не притискај многу на бормашината со гаранција ќе дупнеш дупче од 3мм јас сум бушел и подебели работи , и задолжително да го стегнеш предметот што го бушиш убаво затоа што ако е крут кога ќе дојдеш при крај може да ти се заврти и да те повреди .
« Reply #23 on 03.12.2010, Friday, 23:04:54 »
Исто така дур бушиш со еден шприц капнувај по малце уље,полесно да се избуши металот,а и да се лади... ;) :)
« Reply #24 on 04.12.2010, Saturday, 03:23:11 »
така баш ке ја зафркне бургијата, метал се буши со мала брзина и со притискање, дека со голема брзина, малце притискање бургијата само ке се загрева...татко ми така има зафркнато пирана бургија, врвот цел стана црн...
не се користи такво уље за бушење, се користи борово уље, и тоа да помага при бушење и ја лади бургијата....
« Reply #25 on 04.12.2010, Saturday, 09:19:34 »
Како можеш да одлемуваш плочки ?
Јас имав таква идеја еднаш, дирекно со пламенот на плочката греев ама само го изгорев пертинаксот ништо друго не се случи.
Ај ако има некоја финта кажи пошто имам многу плочи ако може да ги извадам деловите побрзо.
« Reply #26 on 04.12.2010, Saturday, 14:21:19 »
па и тоа е финтата, ја загреваш плочката одоздола (ама ке изгори плочката) калајот ке се стопи побрзо и можеш да ја маваш плочката од маса или па да ги вадиш делчињата со пинцета некоја или шпицангли некои...
Jove
« Reply #27 on 04.12.2010, Saturday, 22:49:05 »
како да го маваш од маса  :-\ :-\ :-\ :-X каде ке летааат деловите ???
« Reply #28 on 04.12.2010, Saturday, 22:50:16 »
ако ја свртиш надоле,натаму ќе летаат,ако ја маваш нагоре ќе полетаат! :P ;D ;D
Jove
« Reply #29 on 04.12.2010, Saturday, 22:53:10 »
ахахахаха ке полетаат ;D ;D абе немора да ја маваш една пинцета или штравчигерче помалои завршена работа  :D :D
