Ја користам оваа прилика јавно да му се извинам на Dx-er , ако се почуствувал навреден на било кој начин , сакам да знае дека немав таква намера .. бев изнервиран и тоа е тоа .. ништо лично .. Ако може да го прифати извинувањето , океј , ако не , пак океј , јас само тоа можам да го кажам
Иначе се работи за следново :
Пробувам нешто по дома .. Експериментирам ..
Тоа предавателчето од сликата
.. Па немам BC557 , дали може наместо него да ставам замена некој од овие транзистори и кој би бил најдобра замена за него ? : BC 109C , BC 109B , BC 302 , BC 207 , BC 287 , BF 258 , BC 208 , BC 204 , BF 199 , BC 182 , BC 286 , BC 567B , а последните два кои ги имам се BC 557B но со B на крајот .. Ке има некоја разлика ако yпотребам таков како замена ?
Еве подоле што пишале за него :
Before we go to an improved design, here is an unusual circuit using a PNP (BC 557) transistor. Firstly, PNP transistors do not work as well as NPN transistors. I would reverse the 4k7 and electret mic as the voltage between base and 0v rail is very small and the 4k7 is not biasing the transistor - it is not needed! The range will be 50 to 100 metres and the current is about 3mA.
Note: A reader built this circuit. It did not work!!
Try putting the 47p across the coil. The 33p may need to be reduced to 10p.
It is just a BAD design, but a good challenge to see if you can get this type of design to work
Што ми предложувате да променам јас ? или да оставам се како на шемата ?
