Author Topic: Најопшто околу радио техника  (Read 140524 times)
Како е можно ова? Се работи за ZigBee модули кои имаат RF сила од 1mW само, а зачудувачки е тоа што имаат домет до 1,5km. Како е можно тоа, ако на некој му е јасно нека пише.
цитат од Wikipedia
ransmission range is between 10 and 75 meters (33 and 246 feet) and up to 1500 meters for zigbee pro, although it is heavily dependent on the particular environment. The output power of the radios is generally 0 dBm (1 mW)
Тransmission range is between 10 and 75 meters (33 and 246 feet) and up to 1500 meters for zigbee pro, although it is heavily dependent on the particular environment. The output power of the radios is generally 0 dBm (1 mW)
Финтата е во тие неколку зборови ;). Всушност сака да каже дека (најверојатно) мора да биде LOS (Line Of Sight) сигналот, односно да се гледаат модулите ;).
да, за тоа да не збориме, но сепак е премногу за таа далечина
Чисто теоретски гледано, можно е да се фати сигналот на таа далечина. Но само теоретски, не мислам дека цитатот од Wikipedia е практично испитан.
види, јас имам тестирано со блутут со иста снага и фрекфенција, на отворено добив околу 200m и тоа едвај се фаќаше и протокот на податоци беше никаков, може 3-4kbps (грубо речено) а камо ли ова на 1,5km :D
Епа е затоа е наведено „посебни услови“, тоа значи при строго контролирани услови, при стабилен напон (можеби и повисок од тој кој се користи нормално кај тие модули), при ова, при она... услови кои во секоја друга реална ситуација нема да ги начекаш :S... исто како и PMPO моќноста на компјутерски звучници... предимензионирана единица мерка за обични 2 или 3W-ни сателити и woofer од 7, 8, 9W :S.
дали ќе биде добро да тестирам ФМ предавател во подрум?Значи ќе го пуштам предавателот да работи,но дали ќе предава понатаму од ѕидовите?Си мислам да направам ПЛЛ,па дали може да се слушне подалеку?Да не ме фата ми е проблемот,заради тоа во подрум ќе го тестирам.  ;D ;D
Offline Urahara
Зависи од излезната моќност на предавателот како и засилувањето на антената (и други фактори што не се којзнае колку битни). Доколку стакаш стварно да го изолираш направи мал фарадеев кафез и ќе бидеш безбеден.
подрумот ке го редуцира сигналот можеби и за половина но пак ке се слуша надвор. Абе ако ти е мерак направи и пушти ама глеј само во кое време пушташ. На крај краева и да те фатат немој да ги лажеш туку ке им објасниш со убаво дека не си радио пират туку од екектроничар и дека мерак ти е.
Имаат разбирање и луѓето, и тие можеби на времето си тестирале предаватели.
П.С. Само ако ти дојдат еднаш, е после немој да ги натераш да ти дојдат два пати или три пати оти после може да се налутат и опасно да биде.
дали знае некој како да направам множач на фрекфенција ? Пример имам некој осцилатор со кристал на 50MHz и сакам фрекфенцијата да се помножи со 2, за да добијам 100MHz, како да го направам тоа?
Еве ,па прочитај. 8)
сложени се овие и треба да се направи трансформатор, ако имаш некоја попроста шема дај :)
Offline MAKEDONIA
Одг: Најопшто околу радио техника
« Reply #117 on 06.01.2012, Friday, 02:49:47 (Edited 06.01.2012, Friday, 03:27:06) »
bev videl vo nekoj Radioamater casopis mislam bese prost so dioda
http://www.qsl.net/pa3fxo/frequencydoubler.htmlThe doubled frequency is about 20 to 25dB lower in level than the input signal, as off loss via the diodes, but this still gives enough RF output to optimize transverters or receivers.
http://electronschematics.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
Z33MK
http://www.qsl.net/pa3fxo/frequencydoubler.html ми изгледа најлесна, само дали работи, не знам како се дуплира сигналот при ваква едноставна шема ?
Абе најпросто кажано: правиш осцилатор и овертонски ( со калем го бараш овертонот на кристалот).Шемите не се сложени,туку најпросто што можат да бидат.Сепак ради стабилност мора така да ги димензионираш.Инаку ке имаш проблем со хармониците.
