Author Topic: Зашто радиото во кола пушта мирис  (Read 6044 times)
Не е за тука прашањево ама ајде :P :D.А мене што почна PC-то да ми смрди на изгорена пластика?Последниве 2-3 дена смрди PC-во,корне!А никако да најдам од што е...?Има некој идеја? :) :) ???
LCD или CRT монитор имаш? Дека може и таму да биде проблемот, затоа ;).
Провери дали ти врти кулерот на напојувањето - можеби таму *кува* ;D ;D
Да да, тоа го заборавив, мада повеќето новинапојувања имаат auto shut down ако се прегреат, сепак, може да нема твоето ;).
Мене така еднаш ми се случи, ми носат PC, ми викаат се гаси на сред работа, го пуштив, гледам се е во ред, го оставив да работи недела дена кај мене, еднаш не се изгаси, го вратив назад, пак им гасел :S. Пак ми го донесоа, и после 3 дена анализа и стртувањ еи рестартување, се испостави дека кулерчето за напојувањето ако застанело при гасење на компјутерот во определена позиција, кога ќе се запалело PC-то нејќело да „тргне“ ;D и после некое време, напојувањето си се гасело. Ама дур го најдов кварот, скоро две недели поминаа ;D. Така да, провери да не случајно и тебе истото ти се случува, или евентуално да не тргнува кулерот кога ќе запалиш PC-то, па после да се укочува, и тоа е можно ;).
LCD имам на PHILIPS ;D
Nope,баш пред некој месец го сменив вентилаторот,врти корне ;D.
Ваљда има кај мене тоа,обично кога си испитувам нешто на тоа жолтата жица и маса,секогаш ми се пипкаат крокодилчињата и обавезно правам краток спој :D :D ;D.Е од кога ќе направам краток спој напојувањето се гаси и после неколку секунди пак се уклучува,тоа е заштитата ваљда?
Абе не се зезај со тоа од компјутерот, купи си едно обично напојување и со него експериментирај, не ради друго, можно е да ја изгоршиш матичната и после да бидне „од играчка плачка“ :S.
Инаку најверојатно матичната плоча ти го гаси напојувањето, не самото напојување, зашто ако матичната плоча забележи дека напоните паднале под определено ниво (или воопшто ги нема), прави auto shutdown, така да не верувам дека напојувањето направило auto shutdown.
А како беше за да се уклучи напојувањето,значи да не го ставам во компјутер?Зелената жица и маса беше или некоја друга?
така е, зелената и црна жица треба да се спојат...
така е.
Offline Syrus
Ама тоа не е баш добро мислам дека си знајш голем си иако те викаат малечко ;D
