Author Topic: Ефтин Програматор  (Read 21969 times)
Offline Acki2009
Одг: Ефтин Програматор
« Reply #60 on 13.11.2011, Sunday, 00:22:08 (Edited 13.11.2011, Sunday, 19:55:47) »
Ахам значи доколку не е заштитена програмата ќе можам да ја ископирам и да ја ставам на новиот пиц.
Споено мислење: [time]13 Ноември 2011, 19:50:16[/time]
Програматорот го направив но сега ако сакате да ми помигнете на кои пониви да го поврзам програматорот со пик-от за да не го вадам од на плоча, дали овој распоред би требало да биде 1vdd прог. со 1 vdd на пикот, 2 mclr на прог со 4 RA3, 3 data на прог. со RA5 на пикот, 4clk на прог со RA4 на пикот и 5 Vss на прог со 14 Vss пин на пикот.
Offline Acki2009
« Reply #61 on 14.02.2012, Tuesday, 18:18:58 »
Ме интересира дали овој програматор може да програмира 24CXX.
« Reply #62 on 14.02.2012, Tuesday, 18:21:28 »
Да, може ;).
Offline Acki2009
« Reply #63 on 17.02.2012, Friday, 15:40:39 »
Имам проблем околу овај програматор. Кога ке го вклучам на напојување се палат двете лед диоди дали е тоа е во ред  незнам. Сакам да испрограмирам 24Ц04 за ТВ електа и пробувам со dump кој е поставен на форумов и ги користам icprog i winpic800. Пред да го ставам 24ц04 направив еден тест со icprog го извадив џампер 1 и кликнав enable clock тогаш се гаси зелената лед диода значи има комуникација со сериската порта. Потоа го ставив 24ц04 и кликнав на program all и ми кажува verify failed at address 0000h ова ми го кажува со двете програми. Можете ли да ми помогнете во што е проблемот.
« Reply #64 on 17.02.2012, Friday, 15:43:25 »
мислам (не ме земај за збор) дека треба да се прави посебно адаптерче за програмирање на такви мемории...
Offline Acki2009
« Reply #65 on 17.02.2012, Friday, 16:04:41 »
Во ред можеби е така, но овде за овај програматор пишува дека може да се пишуваат такви мемории.
« Reply #66 on 17.02.2012, Friday, 16:47:18 »
Пишува дека може, иако не сум го направил овој програматор, јас работам со PICkit2, до сега сум немал проблеми со прорамирање на 24CXX мемории со него ;). Нека пише некој ако има пробано да испрограмира 24CXX мемории со овој програматор.
Мислам дека адаптерот на Devil за PICkit2 нема опција за поврзување на 24CXX мемории на него, но јас имам дадено шема во темата како треба да се поврзат 24CXX мемориите, користам protoboard и краткоспојници за поврзување на програматорот со меморијата ;).
Offline Acki2009
« Reply #67 on 17.02.2012, Friday, 16:50:44 »
А со таа шема вие што ја имате дадено ќе можам јас да го поврзам на овај програматор.
« Reply #68 on 17.02.2012, Friday, 17:37:27 »
мораш да му направиш додатен адаптер, овај програматор е наменет само за пикови, ако сакаш да програмираш и мемори мора да додадеш адаптер, како што спомна гига, адаптерите мои за пик китот немаат место за програмирање на таква меморија, барем не оние што се нафорум, најновата верзија која ја дизајнирам има место и за меморија од тип 24C и 93C ..
ама таа сега за сега нема да ја давам на форум
« Reply #69 on 17.02.2012, Friday, 17:57:58 »
За 25XXX немаш? Баш такви мемории се користат како нови BIOS-и на матичниве плочи ;). Willem може да ги програмира и најдов уште еден програматор online кој може да ги програмира, ама па тој па може само нив да ги програмира :S.
Не знам дали го правеше програматорот според плочката на првата страна. Ако е според неа, тогаш да, може да се програмираат овие мемории и има посебно лежиште само за нив (се гледа и на монтажната шема). го проверив поврзувањето на пиновите, идентично е со тоа на PICkit2 (целата лева страна од 24XXX е верзана на GND), така да, би требало да функционира. Можеби не си избрал нешто како што треба во програматорот ???. провери дали има pull up отпорник меѓу Vcc и пин 5 од 24CXX со вредност од 10K. Пин 7 од 24CXX треба да е N/C, што значи дека JP2 не треба да биде присутен во колото (не треба да биде врзан за ништо). На пин 6 треба да биде врзан PGC (Clock, Programming Clock). На пин 5 се носи PGD (Data, Programming Data) и тој треба да биде врзан преку 10K pull up за Vcc. Пин 8 е Vcc и треба на неговиот пин да има напон од +5V. Мислам дека со овие pointers ќе можеш да провериш дали работи како што треба програматорот ;).
Еве како се врзува PICkit2 за да можеш да програмираш 24CXX мемории ;). Води се по овој дијаграм, нема да промашиш ;).
« Reply #70 on 17.02.2012, Friday, 18:02:43 »
па незнам, како се конектираат, нема проблем ќе разгледам ако може да се изведи ќе го додадам
« Reply #71 on 17.02.2012, Friday, 18:08:27 »
Побарај online "Serial BIOS Memory Module 25XXX", би требало да ти извади datasheet од Winbond, беа нешто 25XXXXXXX, имаа доста букви на ознаките, но во принцип, слично се означуваат како и 24CXX (25, па букви, па колу меморија имаат, па некои додатни букви ;)). Инаку, имаат меморија од 2, 4, 8, 16MB ;). Прилично големи се ;).
Само не знам како ќе се програмираат тие кога PICkit2 не ги поддржува нив ???.
« Reply #72 on 17.02.2012, Friday, 18:37:42 »
епа тоа е и работата, поради такви причини не сум ги ставил, ама сепак адаптерот може да се користи и за други програматори, не само за пик кит
Offline Acki2009
« Reply #73 on 17.02.2012, Friday, 18:42:51 »
Да програматорот е направен според плочката од првата страна пробав и со изваден JP2 и пак истото ми го кажува. А со мерење на пин 5 и 8 треба да има вредност од 10К или јас да му ставам оптпорник помеѓу тие пинови.
« Reply #74 on 17.02.2012, Friday, 18:48:30 »
ти треба да му ставиш отпорник
