Author Topic: Електро магнет  (Read 2441 times)
Offline ljup4o
Електро магнет
« Opened on 24.11.2010, Wednesday, 19:52:10 »
Дали некој ке може да ми кже на колкаво тело и колку намотки ке треба да намотам со колкава дебела жица за да добијам немногу голем магнет што ке работи на 12 волти?  ;D
Одг: Електро магнет
« Reply #1 on 24.11.2010, Wednesday, 19:55:00 »
за колкава струја ти треба??? и што мислиш да креваш/закачуваш магнетот
Offline ljup4o
Одг: Електро магнет
« Reply #2 on 24.11.2010, Wednesday, 19:59:14 »
Ми треба да мозе да подигне на пример мали шајчина или некои мали кугли од лагери така некако ми треба за презентација за еден проект што го изработуван за нашколо кој е контролиран прелу PLC
Одг: Електро магнет
« Reply #3 on 24.11.2010, Wednesday, 20:05:42 »
во комплетите од ОТП имаш еден јак магнет,намотки незнам колку се ама ептен е јак и работи на 12волти!Дома имам 2 ако си од Скопје може да ти дадам или ако имаш комплет склопи таков магнет!
Offline ljup4o
Одг: Електро магнет
« Reply #4 on 24.11.2010, Wednesday, 20:13:06 »
Не сум од Скопје и немам таков комплет но ако можеш да дознаеш колку намотки има кажи  ;D
Одг: Електро магнет
« Reply #5 on 24.11.2010, Wednesday, 20:21:53 »
отприлика некаде 60-70 со жица со дебелина од 0,7мм!
Offline z33dgm
Одг: Електро магнет
« Reply #6 on 24.11.2010, Wednesday, 20:26:31 »
што повеќе намотки толку појак ке ти биде магнетот :)
Одг: Електро магнет
« Reply #7 on 24.11.2010, Wednesday, 20:31:04 »
Во комплетот по ОТП треба да има 4-6 метри лак жица 0,25 мм пресек на штраф м4-30 ,со кој може да се направи електромагнет кој ке работи на 12В.
Offline ljup4o
Одг: Електро магнет
« Reply #8 on 24.11.2010, Wednesday, 20:54:59 »
Ова м4-30 ти е м4 со долзина 30мм така?
Одг: Електро магнет
« Reply #9 on 24.11.2010, Wednesday, 22:37:32 »
што повеќе намотки, поголем отпор, помала струја и не толку јак магнет...
Offline danix01
Одг: Електро магнет
« Reply #10 on 24.11.2010, Wednesday, 22:46:24 »
значи треба да се мота подебела жица за да се намали отпорот
rules are made to be broken
Одг: Електро магнет
« Reply #11 on 24.11.2010, Wednesday, 23:20:04 »
аха, ако е многу тенка жицата ке има многу голем отпор...
Offline ljup4o
Одг: Електро магнет
« Reply #12 on 24.11.2010, Wednesday, 23:42:13 »
Намотав 6 метри 0,5 жица на м4 и влечит 2,5 А а то е многу  ;D дај кажете нешо како мојт да се напрајт
Одг: Електро магнет
« Reply #13 on 24.11.2010, Wednesday, 23:55:06 »
*значи треба да се мота подебела жица за да се намали отпорот*- ало,кај ти е Омов закон?
Обратно е - пишав 0,25 мм ,на  4мм должина 30 мм! Треба по логика 1,25 А да троши!? Или????
Offline ljup4o
Одг: Електро магнет
« Reply #14 on 25.11.2010, Thursday, 00:00:47 (Edited 25.11.2010, Thursday, 00:10:51) »
Ама глеаш јас со подебела жица 0.5 и нее ко шо требит логикава некако не ојт  ;D иначе намоткава имат отпорност околу 200 К оми
