Author Topic: Едноставен лампашки засилувач со ECL 82 или PCL82  (Read 2994 times)
Offline MAKEDONIA
« Opened on 23.11.2010, Tuesday, 21:02:11 (Edited 24.11.2010, Wednesday, 15:34:57) »
Vnimanie visok napon raboti pretpazlivo, koga e vklucen mrezniot ne fakaj nisto ,
ednostavno za pocetnici pojacalo so edna lampa ECL82 ili PCL82 so drugo zagrevanje
ne e tesko za najpocetnici da go napravat
ispravuvacot treba da bide izoliran od mreza,a lampata od 6,3v ne e potrebna,taa e samo za osvetluvanje
izlezen transformator moze da se zameni so:
 9+9 volts x 220 volts  i struja 500mA.
 so PCL82 samo izmena na grenje na 16 volti
Z33MK
Одг: Lampasko ednostavno so ECL 82 ili PCL82
« Reply #1 on 23.11.2010, Tuesday, 21:04:24 »
ова лампа ECL 82 има некоја друга ознака??
Offline MAKEDONIA
Одг: Ednostaven lampaski zasiluvac so ECL 82 ili PCL82
« Reply #2 on 23.11.2010, Tuesday, 21:15:07 (Edited 23.11.2010, Tuesday, 21:25:39) »
eve gi slicnite
slicni na   PCL82 = 16A8 = N369 = 30PL12 = 16TP12 = 16TP6 = 16f3p
slicni so razlicno greenje
 8B8; ECL82; LCL82; UCL82; XCL82
E- znaci greenje 6,3 volti
C- znaci trioda
L -znaci pentoda
82 podnozjeto na lambata se vika -noval ako te zanima drugo slobodno prasaj
postoi i PCL82 so drugo greenje  16volti
Z33MK
а дали може да ми дадеш шеми за појачало за тие лампи што ги имам,сакам да ги искористам!Ај за помош! :D
Offline MAKEDONIA
ima eden vic eden nasol kopce za bunda i odi vo edna prodavnica za bundi i prasa imate li bunda sto odgovara na ovaa kopce taka i tvoeto prasanje za lambi
Z33MK
C- znaci trioda
L -znaci pentoda
...PCL82 so drugo greenje  16volti
Само малку, сега се збунив, нели C е ознака за триода а L за пентода... како може една цевка да биде и триода и пентода истовремено ???.
Offline MAKEDONIA
« Reply #6 on 24.11.2010, Wednesday, 00:46:32 (Edited 25.11.2010, Thursday, 12:31:52) »
ECL 82 e trioda  C+ pentoda L vo ist balon
ima i so poveke sistemi, EABC 80 e A dioda B dvojna dioda + C trioda ,obicno taa lampa se koristi za demodulacija na  A-
AM a B za FM a C za pojacuvanje na signalot.da se smali brojot na lambite vo poranesnite televizori poveketo lambi bea kombinirani,a i vlianieto od magnetskoto pole na katodnata cevka se gradea so 0,3ampera greenje seriski da se izbegne transformatorot,
edna prekrasna QQE06/40
Z33MK
« Reply #7 on 24.11.2010, Wednesday, 05:24:24 »
...frequency range between 200 and 500 Mc/s.
Каква е оваа единица мерка за феквенција Mc/s ???.
« Reply #8 on 24.11.2010, Wednesday, 09:54:43 »
Можда мегахерци (Mc/s - mega cycles per second)?
Offline MAKEDONIA
« Reply #9 on 24.11.2010, Wednesday, 10:56:15 (Edited 25.11.2010, Thursday, 12:36:19) »
mega ciklusi
Z33MK
« Reply #10 on 24.11.2010, Wednesday, 13:46:34 »
Аха, всушност е исто како MHz-и, ама се користела порано, пред да биде воиведен Hz-от како мерна единица (исто како Fon-ите и dB-лите).
Ова е веќе малку историско прашање и off-topic, ама сепак ќе прашам. Јас знам дека во SI системот Hz-от е воведен како мерна единица уште одамна, уште во 50-тите или 60-тите години (не ми текнува точно кога, кога се формирал SI системот). Претходно се има користено оваа мерна единица ???.
« Reply #11 on 24.11.2010, Wednesday, 15:32:56 »
Еве една шема со ЕЛ 36 ( ова ламба е врв во НФ техниката за мене! ;D ;D)
Offline MAKEDONIA
ima mnogu zasiluvaci ama mnogu od forumot se pocetnici treba da probat da gradat ednostavni semi bidejki i delovite tesko se naogaat ne samo vo Makedonija tuku i na zapad,znaci najednostavno i so dostapni delovi do uspeh
Z33MK
Се сложувам, баш така ;).
Offline MAKEDONIA
« Reply #14 on 25.11.2010, Thursday, 12:37:03 (Edited 08.04.2011, Friday, 00:06:56) »
,merkite vo radiotehnikata se smenile nekolku pati od pocetokot do denes
vcera gledav edna stara kniga od 1945 i na slikite za drva stoese koi razni drva postojat za upotreba imase i drva za kola vo toa vreme kolite mozele da se vozat i na drva ,so takanarecen gas generator,ako kazes takvo nesto denes ke se smejat kola na drva,bez oktani i mnogu cad.
Z33MK
