Author Topic: Стабилизиран извор за напојување со L296P  (Read 7722 times)
LM723 е линеарен стабилизатор, овој е прекинувачки и БИ требало каде каде помалце да грее...и ај стварно гига стај тоа листовите....
Одг: Стабилизиран извор за напојување со L296P
« Reply #76 on 22.08.2011, Monday, 19:03:54 (Edited 22.08.2011, Monday, 19:06:52) »
има такво коло само не си побарал ти LM723 се вика разгледај го :)
со мала модификација (со додавање на некој елемент плус минус) се прави и струјна регулација со истото коло
дава од 0 до хх, само мора напојувањерто негово да го оддвоеш од напојувањето кое е за регулација, поточно колото крепи до 40V на влезот за напојување, ако сакаш поголем напон треба да му направиш напојување со зенерка некое за помал напон да иде д ане го рикнеш :)
Убаво ти пиша Бојан, тој е линеарен, овој е switching, затоа и сакав да го правам, бидејќи е switching, а дали ќе грее помалку или повеќе, навистина не знам, но знам дека ако го „туркаме“ колото до неговите максимални граници, ќе грее, тоа е неминовно ;).
п.с. Стави на форум да видам до кај сте што сте :)
Еве до каде стигнав, не пресметав за калемот и за филтерскиот кондензатор, треба да се доработи тоа ;). А да, и компонентите за подесување на излезниот напон не се нацртани, но тоа не е проблем, лесен е тој дел, проблем е да се види дали ќе има добра струјна регулација ;).
A што мислите за оваа шема? ;D
И еве линк:
http://electronicseverywhere.blogspot.com/2010/08/switching-regulator-l296-power-supply.html
ја имав најдено јас шемава оваа порано, ама не ми фаќа баш око...ја има истата шема во даташитот...
« Reply #79 on 13.09.2011, Tuesday, 18:16:06 (Edited 13.09.2011, Tuesday, 18:17:47) »
Некои работи во шемата се ОК, на пример електролитите паралелно врзани во филтерската секција, ама некои работи се сомнителни, на пример потенциометарот за контрола на струјата. Баш ја анализизрав шемата, некои работи се сомнителни, ќе работи за работење, ама можно е проблеми да прави :S. При крај сум со дизајнот на оваа шема, кога ќе биде готова, ќе ја поставам шемата и вредностите на компонентиете ;). Најверојатно ќе има и цел проект као напис, бидејќи калемот и некои други компоненти ќе треба рачно да се прават, исто така, некои делови ќе треба да се штелуваат ;).
Jaс во БТ пред некое време видов едно гооооолемо јадро-торусно,негде 100-150ден беше,стоеше на излогот...Ама не прашав дали има такви торуси на лагер,што би требало да има,штом му е на излог ставен...Иначе со такво јадро и 10H ќе добиеш :D :D
Да, ама поентата е да бдие мало и компактна ;).
Може да се искорегира таа врендост на намотката, исправувачот да функционира и со намотка со помала индуктивност, има равенка за зависност на прекинувачката фреквенција, индуктивнста и капацитивноста на излез од L296P.
