Author Topic: неонки за автомобил  (Read 3940 times)
Одг: неонки за автомобил
« Reply #30 on 20.11.2010, Saturday, 02:29:57 »
ама таа вода ке треба да ја купуваш, вака со сол што го имаш дома ке завршиш работа...
« Reply #31 on 20.11.2010, Saturday, 18:24:27 »
да да да, и мене сега ми текна за тоа солта што викаш да стави...така да стај сол и терај си, нема да ти мрзне...
Немора да се полнат со вода туку со анти фриз  ;D
Може и со дестилирна вода...таа мислам дека има помала точка на мрзнење (МИСЛАМ ;D)...
Не може со дестилирана вода, ќе смрзне на 0 степени.
Offline danix01
« Reply #32 on 20.11.2010, Saturday, 18:31:00 »
за колку степени ја намалува точката на мрзнење солта дали знае некој.бидејки каја нас во најстудените зими се појавуваат температури од минус 15 степени
rules are made to be broken
« Reply #33 on 20.11.2010, Saturday, 18:40:59 »
Пробај раствори некоја количина сол во шишенце со вода и стави го во замрзнувач, ако смрзне треба уште сол, ако не смрзне доста му е ;)
« Reply #34 on 20.11.2010, Saturday, 19:08:17 »
Епа да не се мучиме со сол,најдобро антифриз и тераме...тој може да издржи до -20 -30 °C :D ;D
« Reply #35 on 20.11.2010, Saturday, 19:09:43 »
Имаш течност која е прозирна и се става во систем за брисачите,па не мрзне ! Мислам и дека не ствара корозија ни е опасна,односно отровна.Антифризот кородира ,отровен е и опасен.
« Reply #36 on 20.11.2010, Saturday, 19:12:41 »
Eпа тогаш нај убаво нитроглицерин ахахахах,едно чкорче и отиде колата :D ;D ;D
Jove
« Reply #37 on 21.11.2010, Sunday, 20:00:07 »
не не немора шкорче само краток спој на диодта и ке леташ у воздух  ;D
Offline Mali
« Reply #38 on 06.11.2011, Sunday, 00:09:40 (Edited 06.11.2011, Sunday, 00:21:01) »
и моите се такви направени земаш црево прозирно и ставаш диода една (во мојов случај интензивна бела) и ја лепиш со топол силикон и им врзуваш на  диодите на анодите отпорници од 470 оми е  сега отпорник  треба да ставиш на секоја диода  и ги спојуваш паралено и  ги поврзуваш на акумулатор  ;D ;D и ставаш две  неончина такви под кола напред две назад и сега свети  даникс 01 ако си заинтересиран накај 30 или 1 ке ставам слики ама од телефон  :'( и ке ти сликам како да направиш  ;D
Ок Луѓе Кој би Средил Со мене За Моето Браво да направам нешто вакво ... Кој би ми помогнал нека пише ке се договориме...
« Reply #39 on 06.11.2011, Sunday, 00:12:00 »
Мали пишувај на кирлица, прочитај ги правилата
има за мали пари се продаваат сега CCF или пак од оние лед диодите на метро што се продаваат ленти :)
Offline Mali
« Reply #40 on 06.11.2011, Sunday, 03:31:30 »
Каде све се изгор цените ... со лед диоди ленти ... :)
« Reply #41 on 06.11.2011, Sunday, 16:33:25 »
CCF-те се негде 200 300 денари така прилично големи негде 30-40cm а и повеќе да не беа
а метро RGB лента беше 600 денари негде
ова од алфа од битола цените
Offline nikolovski_bt
« Reply #42 on 26.03.2012, Monday, 01:29:49 »
Еднобојните се 550 Денари а другите со поке бој се мислам 800 денари баш вчера прашував  ;)
Offline ki4o01
« Reply #43 on 26.03.2012, Monday, 10:35:52 »
Абе ако сакате да не мрзни наместо вода со сол и такви глупости турете ракија таа не мрзни !  ;) ( Ама не да пиете ;D).
Offline **KoKaInA**
« Reply #44 on 16.04.2012, Monday, 10:41:07 »
Led Diodite bez silikonski oklop se 300 Den metro,a so silikon 400 Den Metar. Jas planiram na mojot Ford Escord da postavam so silikon,da bidat otporni na vodata. Ako saka nekoj moze da mi kaze kolku metri da mu kupam,ama parite treba od napred,bidejki od Turcija gi zemam. ;). I samo nesto,za povrzuvanje: Mojata kola ima mesto i dugme za Maglenki ama nema maglenki,i ke gi povrzam za toa :P.Ima i drug nacin,Pozitivnata strana na Kutijata na siguraci na kolata (ke najdes koj-e-za-koj) i ke namestis kade treba,drugata nekade na sasijata na kolata (uzemljenje).Samo nesto pazete na Amperazata. Za LED diodite odi 1m=1 A da svetat na maksimum,moze i poslabo,ama ne probuvajte po visoko,bidejki ke pregorat (So toa se zanimavam,pravam LED Reklami ;) )
