Author Topic: Каков инструмент користите ?  (Read 130570 times)
А според тебе добри се инструментите? :)
Да да, одлични се (за таа пара), и јас имам мерено со нив, се имаат одлично покажано, отпорни на удари, пренапон, погрешно поврзување, имаат во нив вградени заштити ;).
Одг: Каков инструмент користите ?
« Reply #61 on 29.05.2011, Sunday, 18:44:36 (Edited 26.07.2013, Friday, 07:05:19) »
кој Мастеч ќе го земеш,Малечко?
Е овој сакам да го земам:
Земи го MY64, мери плус и температура, што често ми се наоѓа да не си ги горам прстите од ладилници и сл., а и регулацијата на леткумот ја штелував со тоа ;) :).
Ќе направам посебен термометар со DS18B20,заедно ќе биде во кутија со тој LCF метарот што ќе го правам ;) ;D
Да, ама овој мери температури до 1000 степени, DS18B20 ќе се скува ако го загрееш повеќе од 150C ;).
Го гледав на eBay солен е мајката,негде 2000 и нешто е ;D.Ти колку го зема,ако е тој?
Ехеееееееее, овие порано беа по 150 или 200 марки (тогашни, нешто како денешни 6000 или 7000 денари ;)). Сега се многу поевтини ;).
Незнам,ама мене голем мерак ми прави овој мастечот со зелен оклоп ;D.Него да прашам дали знаете дали има заштита од она познатото да мериш отпор на мрежа? ;D
Во право е GigaWatt, порано беа многу скапи, мислам дека го земав скоро 5000ден. од КАМ-ЕЛ, ако некој го памти :D.
E за овој се одлучив да го земам,прва пара при раце и одма го зимам ;D.Плус има можност да мери температура од -20 до +1000 степени ;D.
Типот е MASTECH MS8264
Спецификации:
•   Conform to the IEC1010-1 standard CAT III 600V and CAT II 1000V
•   SMT application
•   Display: 1999 counts
•   Automatic indication of functions and symbols
•   DC voltage: 200m/2V/20V/200V±0.5%, 1000V±0.8%
•   AC voltage: 2V/20V/200V±0.8%, 750V±1.2%
•   DC current: 20mA±0.8%, 200mA±1.5%, 10A±2.0%
•   AC current: 2mA±1.0%, 200mA±1.8%, 10A±3.0%
•   Resistance: 200/2k/20k/200k/2MΩ±0.8%, 20MΩ±1.0%, 200MΩ±5.0%
•   Capacitance: 20n/200n/2µ/20µF±4.0%
•   Frequency: 20kHz±1.5%
•   Temperature: -20°C ~ 1000°C
•   hFE: 1~1000
•   Diode test
•   Continuity test
•   Auto power off
•   Resettable fuse inside
•   Data hold
•   Back light
•   Power: 6F22(9V)x1
•   Size: 195mm x 92mm x 55mm
•   Weight: Approx. 380g (including battery)
Еве го на eBay,околу 1700денари со free shipping
http://cgi.ebay.com/MS8264-3-1-2-Digital-Multimeter-Electrical-Meter-/320693063914?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item4aaacbd0ea#ht_2544wt_834
Да да, го помнам, само мислам дека со години веќе не работи :S.
јас кога почнав да чепкам електроника од таму купував делови...памтам еден трепкач со една лед диода правев тогаш и од таму купував делови...
И мене КАМ-ЕЛ ми беше прва продавница за електроника. Првиот дуќан, незнам дали се сеќавате им беше на ул. Владимир Кормаров карши тоа школото Иво Лола Рибар мислам се викаше... Тоа беше негде 1995 година отприлика.
Да да, таа беше локацијата на КАМ-ЕЛ ;).
Offline sisko
Провери во Мебиус која цена е , они се главни застапници за Mastech
