Author Topic: Стробоскоп од еднократна камера  (Read 1476 times)
Offline MAKEDONIA
« Opened on 08.11.2010, Monday, 00:55:12 (Edited 29.12.2010, Wednesday, 22:53:09) »
 eve sema na stoboskop od ednokrayna kamera
 VNIMANIE SE RABOTI SO VISOK NAPON OPASEN PO ZIVOT
TOA E ZA ISKUSNI ELEKTRONICARI SE VADI BATERIJATA OD KAMERATA I SE PRAVI KRATOK SPOJ NA KONDENZATOROT KOJ POSLE SE ZAMENUVA SO NOV OD  470 nf ili 0,47 mikrofaradi 400volti raboten napon
Z33MK
имам многу работи гледано на интернет правено со блиц од камера, ептен се корисни ако ти треба голем напон, а имаш батерија од 1,5В
Offline MAKEDONIA
Da imam okolu stotina kameri so takvi delovi i si pravam razni probi ,mnogu se korisni,visokiot napon moze da koristi za vdojuvanje za  gaiger brojac,za metal detektor za jonizator na negativni joni,i se sto se granici od fantazijata,imam i drugi semi
Z33MK
Offline zsbreaker
Одг: Стробоскоп од еднократна камера
« Reply #3 on 06.03.2011, Sunday, 12:04:21 (Edited 06.03.2011, Sunday, 12:39:54) »
kako moze golemiot kondenzator 470 uF da go kontroliram kolku vreme ke se prazni ?
sakam da imam kontrola i da mozam da go prazam ne celosno, tuku na primer 1/2, 1/10 pa i 1/100
nekade procitaf so Tiristor ili slicno, ali nemam resenie seuste.
Quote from:  Администрација
Пишувај кирилица
Offline MAKEDONIA
prvo kondenzatorot e 470 nanofaradi za da mozi skoro da se prazni ai da se polni
Z33MK
друже тоа е малку посложена работа, зашто во тоа ампулата се јавувакраток спој (воздухот се јонизира и тече голема струја, или исто е како краток спој) така да таа контрола е малце потешка работа бидејќи ке треба за многу кратко време да се прекинува доводот на струја...
Offline MAKEDONIA
edna druga moznost za stroboskop so upravuvanje na impulsite preku potenciometar se upravuva kolku svetlenja na sekunda
Z33MK
јас имам ваков сличен стробоскоп (од пазарче земан) го имам растурено и единствена разлика е наместо тоа дијакот има тлеалка... и од што зависи колкава ламба можеш да ја палиш??? од напонот што се носи на тригер-от??? и може ли тоа ламбата да се зафркне некако???
Ако збориш за големината на блиц цефката,ако е поголема ќе треба да ставиш по јако тригер трафо,повеќе KV да даде,дека има разни од 2,3,4KV па и нагоре...Можеш да ја зезнеш цефката од overvoltage,бар така мислам и ако го напињаш стробоскопот ептен,пример да работи подолго време и ептен брзо да трепка. :)
Offline MAKEDONIA
ako trepka skoro naponot pagja nemozi da izgori
Z33MK
