Author Topic: Испитувач (тестер) на оптокаплери  (Read 28493 times)
Пепел за крај, човек.
И овие сигурно немаат поим од тоа што ти го тврдиш!
http://www.dioda.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=8428#p53415
http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?p=330830#p330830
Околу првиот линк, не го отвора, треба да си член на форумот за да го отвори, а немам намера да се зачленувам само за да прочитам нешто што апсолутно не ме интересира, бидејќи знам што знам и колку знам.
Околу линкот од fanzo.
Quote from: alexa_pg
Ovakvi nacini provjere ispravnosti optokaplera su cisto amaterski i samim time ne ispituju se nikakve karakteristike. Ni staticke ni dinamicke. Da bi mogao neku karakteristiku da snimis (izmjeris) potrebno je da se koriste neke velicine svojim "imenom i prezimenom". Tako ako zelis da vidis kako utice struja koja protice kroz LED na fototranzistor, kroz LED moras propustiti tacnu struju npr. 1mA pa vidjeti kako se ponasa fototranzistor. Zatim struju povecati npr. na 2mA pa vidjeti sta se desava na izlazu. Ovakvom spravom i dovodjenjem neke nepoznate struje na LED a kao indikator je jacina svjetla neke druge LED je cist amaterizam. Prirucno sredstvo. Medjutim i ako je amaterizam, on zavrsava posao.
Се ова е апсолутно неточно, освен болдираниот дел. Човеков очигледно или не знае, или не сака да признае дека LED диодата од склопот (не таа во оптокаплерот) е токму тоа - индикатор за јачината на струјата низ опто-сензорот. Колку и да е рудиментарен тој индикатор, тоа не го менува фактот дека е.
И какви се тие димензии со „име и преизиме“ ???. Ако мисли на напон и јачина на струја, јас се тоа веќе го направив во мојата анализа и се е измерено и документирано. Да, апсолутно тестеров тестира во динамички режим, апсолутно грешиш и ти, и alexa_pg и Stolle ако мислите дека тоа не е точно. Ако дизајнот за тестеров е навистина авторски труд на Stolle, рака му пружам за дизајнот... крајно прост, но екстремно ефикасен и точен... но ГРЕШИ ако мисли дека оптокаплерот не се испитува во динамички режим на овој начин.
Takodje bih dodao da to sto ima potenciometar u strujnom kolu ne znaci da se optokapler ispituje u dinamickom rezimu rada. Mi potenciometrom podesimo jednu struju i ta struja je tolika kolika je. Fiksna. Druga je prica ako se na ulaz dovede neka promenjiva velicina (naizmenicni signal) pa se tada gleda kako se optokapler ponasa.
А што се случува кога го вртам потенциметарот додека го тестирам оптокаплерот? Лелееее, да не ти се верува, се менува јачината на If низ оптокаплерот ::).
И по ова може да се види нивото на знаење на alexa_pg ::).
Offline dr-mr
Значи тие што не коментираат на темата а се активни на форумот или ја читат темата се не едуцирани?
Прочитај што значи едукација.
Форумот е за делење на информасции/знаење и доколку се може/знае меѓусебно помагање. Не е место за лечење комплекси и билдање на его.
Сепак се ВРТИ !!!
Да го оставиме малку Гига со своите раскази...
Тој е 100% во право а останатите освен Гига немаат поим што е оптокаплер и како функционира во сите места и позиции...
dr-mr изгледа навистина не знам што значи поимот или зборот едукација, па не би било лошо да ми објасниш за што ќе сум ти благодарен, а во исто време ако сакаш изјасни се што мисиш ти за поентата во темата, би било корисно да прочитам и трето размислување од член на овој форум.
Точно така прочитај ги моите постови па најди каде не сум помогнал и колку сум помогнал од областа што ја познавам и колку многу го имам набилдано моето его ...
Искрено, се надевав дека некој ќе го прочита и искоментира тој дел од коментарот на Toma.
Toma, сметај дека си опоменат пред исклучување.
Не, пак ќе повторам, јас само реков дека ти, alexa_pg и Stolle ГРЕШИТЕ ако мислите дека тестерот од првиот post не ги тестира оптокаплерите во динамички режим... толку само тоа пишав.
Да, за сега да ги навредиш ::)... многу доблесно од твоја страна ::).
И ај биди доблесен и помогни малку околу преместувањето на сликите... бидејќи толку сакаш да помагаш.
http://elektronika.mk/index.php?topic=14722.0
Re: Испитувач (тестер) на оптокаплери
« Reply #65 on 09.09.2019, Monday, 22:33:48 (Edited 10.09.2019, Tuesday, 00:19:35) »
Што се однесува до онаа што не сакаш да го прочиташ од првиот посочен линк.
Toma je napisao:
... da li se pomoću ove napravice ispituje samo >pod1 statični ili i dinamični rad optokaplera... i >pod2 potenciometar omogučuje da možemo njegovim okretanjem u isto vreme da isiptujemo i dinamični režim rada istog.
Mene više interesuje mišljenja pod 1 i pod 2
Admin tvzmaj » 07 Sep 2019 22:55
Evo kratko a preciznije. Ovo je veza pomocu koje mogu da se utvrde statičke karakteristike. Za pod 2, aki si mislio na dinamičKe :lol: karakteristike kao sto je npr dinamički otpor, ne mogu se utvrditi na ovaj nacin. Dinamičke karakteristike ne mozemo da merimo okretanjem potenciometra, jer tako menjamo samo jednosmerni napon. Treba nam naizmenicna struja na ulazu. Ako sam dobro zapamtio profesora Jocu :D Bese to 80 i neke.
Moj konacni odgovor je samo pod 1
Ako bi se ovako ispitivao, nebi imao toliko razlicitih oznaka u svom imenu. Svi bi bili isti.
Еден избриша
batka
Топ Експерт
Offline Offline
Posts:9428 (2.817 per day)
Date Registered:11.07.2010, Sunday, 17:53:11
Local Time:09.09.2019, Monday, 22:21:30
Last Active:25.04.2019, Thursday, 18:36:28
Втор на ред да бришеш.
Toma
Топ Експерт
Online Online
Username:TomaPosts:1356 (0.497 per day)
Date Registered:20.03.2012, Tuesday, 23:54:59
Local Time:09.09.2019, Monday, 22:23:33
Last Active:Today at 22:23:12 и сега до кога ?
Кој е третиот од ние што барем малку се активни и несебични и кој се противат на администраторот (парафразирам...иако во правилата пишува дека нема противење со адмистраторите иако не се во право).
Се сеќаваш  ли на оваа Гига. Колку само навреди истури врз мене и остана нем после овој пост нема ниту се извинувам нема ништо !!!
За каква моја доблест пишуваш во постот погоре не знам!
http://elektronika.mk/index.php?topic=1278.msg128024#msg128024
Offline dr-mr
Интелигенција е сосема спротивно од вреѓање и омаловажување.
Според мене тестирање во динамички режим е тестирање на елементот/оптокаплерот во работни услови или во коло/тестер кое симулира такви услови.
Промената на напонот со вртење на потенциометарот е минимална и проста симулација на работните услови на оптокаплер а со тоа и динамичко тестирање на работењето/исправноста на елементот оптокаплерот.
Во темата се коментира за тестирање на исправност на оптокаплери а  не не нивните  карактеристики.
 И ние не едуцираните знаеме да читаме. Доколку на некој му се чита.
https://www.nutsvolts.com/magazine/article/optocoupler-circuits
Сепак се ВРТИ !!!
@Toma: Немам намера веќе да се расправам. Верувај во што сакаш.
Ти пишав, опоменат си. Пази како се однесуваш кон членовите на форумот.
Вистина!? Оваа е мое последно на оваа тема. Повеќе им верувам на долу опишаните мислења и коментари!
Исто така и ти вереувај дека си во право, впрочем
... ...но секој има право на свое мислење.
http://elektronika.mk/index.php?topic=226.msg129763#msg129763
Па и јас имам право на свое мислење без реперкусии...
Конечно мислам дека не си во право а еве и зошто!
Коментари од модератори и сервисери од долу наведените форуми!
Optokapler (Optocoupler = Opto-isolator)
Линкови од форуми
 elektronika.ba
by LAF » 14-09-2019, 10:01
Simuliraju se samo staticki parametri. Ima optoizolatora koji provedu pri struji integrisane LED na ispod 500uA,
a nekima treba i citavih 20 mA. najcesce je to oko 5mA. Zavisi kako od optokaplera, tako i mjesta
implemetacije.
Nedavno sam u zgradi gdje staujem imao problem sa liftom-stalno pozvan na 4 sprat-tranzistor u
optokapleru stradao-"napamet" imao struju curenja toliku da je procesor to tumacio kao poziv.-
pOz
by pedja089 » 16-09-2019, 21:40
Pitaj ga kako potenciometrom simulira odziv na 25KHz? A kako na 50KHz?
Па елаборирај му на pedja089!
https://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=24&t=17717 eshop.bg
Ако може да върти толкова бързо потенциометрите, може и да докара динамичен режим.
Динамичният режим е свързан с честотните свойства на компонентите.
За измерване на честотните/динамичните характеристики се използва характериограф за съответния компонент и и свързан към него oсцилоскоп.
С тази постановка могат да се мерят статични xарактеристики /т.е. бавно променящи се величини/.
А най-много прилича на прост тестер за оптрони.
Схемата с потенциометъра може да провери вида на предавателната х-ка, т.е. има ли (не)линейност между входните ток(напрежение) и изходните такива.
Само че, със светодиод като индикатор няма да стане. Трябва съответните VA-метри на входа и на изхода.
Получените х-ки са статични.
Динамичните характеристики показват времето за нарастване/спадане на изходния сигнал при подаване на входа на правоъгълен такъв с различни нива.
Трябва поне двуканален осцилоскоп с подходящи параметри.
Честотните х-ки показват зависимостта на изходния сигнал от входната честота, т.е. максималната честота при която изходния сигнал спада до ниво 0,7 спрямо
 този при постоянен ток или 1000Hz. Ако от динамичните х-ки се знаят времената на нарастване и спадане, може да се прецени максималната честота,
при коато оптрона може да работи. Обратното, т.е. от честотната х-ка определянето на посочените времена не е толкова очевидно.
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=104250&topicshow=%C2%FA%EF%F0%EE%F1%20%E7%E0%20%EE%EF%F2%F0%EE%ED fanzo.org
Quote from: tom post_id=331142 time=1568708893 user_id=752
...kolega iz mog okruzenja tvrdi da se sa opisanim sklopom ispituju dinamicke karakteristike... ...ko je u pravu
Tesko je da ja kazem ko je u pravu. Ovo iz razloga sto cu ja reci da sam ja u pravu a on ce sigurno reci da je on u pravu.
Probacu da dopunim svoje izlaganje a ti sam na osnovu svega izvedi zakljucak.
Prvo, nemam namjeru da se tamo sa nekim likom ubedjujem da li se sa sklopom napravljenim po ovoj semi ispituju dimamicke ili staticke
karakteristike optokaplera. Ja i dalje trvdim da se potenciometrom koji se nalazi u strujnom kolu diode a kao indikator je LED dioda u kolu
tranzistora ne ispituju dinamicke karakteristike optokaplera. Pricamo o semi sa pocetka teme u kojoj nema nikakvih instrumenata vec samo dva
otpornika, jedan potenciometar i jedna LED kao indikator.
To sto se okretanjem potenciometra mijenja jacina svjetla LED ne znaci skoro nista. Mozda se moze reci "optokapler radi" Medjutim, kako radi? Jos
reci da su ispitane dinamicke karakteristike je vise nego smijesno.
Pretpostavljam da taj kolega razmislja ovako. Ako se potenciometar okrene za 30 stepeni LED treba da sija slabo. Ako se okrene za 60 stepeni,
treba da sija malo jace. Koliko je to slabo i koliko je to malo jace, njemu izgleda nije bitno. Vazno je da sija.
U elektrotehnici, kada se prica o karakteristikama necega mora da se koriste elektrotehnicke jedinice mjera a ne vizuelne. Sija slabo ili sija
malo jace su za djecu.
Ti si na forumu vise puta napisao da nisi teoreticar pa iz tog razloga cu probati da ti na jednostavniji nacin objasnim zasto sam pri svom stavu
da se ne ispituju dinamicke karakteristike.
Kada kroz LED u optokapleru protekne neka struja, npr 1mA, ta LED zasija i tranzistor pocinje da provodi. Kroz njega tece struja npr. 20mA.
Vremenom moze da se desi da tranzistor "ogluvi" i da je potrebno da kroz LED protekne struja od 3mA da bi kroz tranzistor opet tekla struja od
20mA (Nadam se da razumijes ovaj izraz "ogluvi" Misli se da tranzistor izgubi prvobitno pojacanje.)
Onom spravom sa pocetka price, ti ne znas koliku struju pustas kroz foto diodu. Potenciometar okreces nasumice. Tvom kolegi je sad bitno da li
sija tamo neka LED. Sa time sto sija, on kaze "Ispitali smo dinamicke karakteristike optokaplera"(?)
Molim te, sta je ispitao? Koju karakteristiku je ispitao? Nijednu.
Kad smo kod karakteristika. Jedna od vaznih karakteristika svakog optokaplera je i Current Transfer Ratio (CTR). U strujnom kolu foto diode se
stavi ampermetar, pusti se struja npr. 1mA i na drugom ampermetru koji je u kolu fototranzistora se mjeri struja. To je taj odnos struja i
izrazava se u procentima. Koliko struja kroz LED utice na struju kroz tranzistor.
Medjutim, tom tvom drugu to ne treba, on je zadovoljan samo ako svijetli. Sve je time ispitao. Svaka mu cast.
Da vise ne duzim.
Na pitanje da li se onom spravom ispituju dinamicke karakteristike, on kaze da se ispituju. Ja kazem ne.
Njega bih samo pitao da navede koju je to dinamicku karakteristiku ispitao? Makar jednu neka navede.
Na kraju, ovom spravom u amaterskim uslovima mozemo samo provjeriti da li struja kroz diodu utice na struju kroz tranzistor. Ali ako se pomene
"ispitivanje dinamickih karakteristika" ovdje nema ni K od karakteristika.
PS. mozes mu preporuciti ovaj forum i ako mu nesto drugo nije jasno iz bilo koje oblasti elektrotehnike, neko od kolega ce mu rado izaci u susret
i objasniti. Kao sto znas, imamo vrhunskih strucnjaka.
http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?p=331142#p331142 fanzo.org
http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=11720dioda.net
http://www.dioda.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=8428elektroda.pl
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18178087#18178087   ..................
Полски (само на ПП)
fotonn
Level 28
Last Visited: 29 Sep 2019
Helped: 102
Post rating: 29
21 Sep 2019 10:37   Pytanie o transoptor (optocoupler)
Wiadomość powiązana z
Witam.
Obrót potencjometru jest wolny. W tym układzie zbadasz charakterystyki statyczne, jak pokazane na Figure 4, 5, 6 i 12:
http://www.learnabout-electronics.org/Downloads/PC817%20optocoupler.pdfLED jest elementem nieliniowym. Powinieneś usunąć LED ze strony wtórnej i wstawić potencjometr.
Powinieneś także dopasować min. / max. rezystancje i napięcia zasilania do parametrów twojego optocouplera.
Grupa charakterystyk dynamicznych pokazana jest na Figure 10 i 11.
Jeśli chcesz je zbadać, musisz użyć źródło impulsu napięcia i źródło o zmiennej częstotliwości.
From GT:
Здраво.
Ротацијата на потенциометарот е бавна. Во овој систем (in this circuit), ќе ги испитате статичките карактеристики како што е прикажано на Слика 4, 5, 6 и 12:
http://www.learnabout-electronics.org/Downloads/PC817%20optocoupler.pdfЛЕД е нелинеарен елемент. Треба да ја извадите ЛЕД од секундарната страна и да вметнете потенциометар.
Исто така, треба да ја прилагодите мин. / макс. отпори и напони на напојување на параметрите на вашиот оптички приклучок (of your optocoupler).
Групата на динамички карактеристики е прикажана на сликите 10 и 11.
Ако сакате да ги испитате, мора да користите извор на напон на пулсот и извор на променлива фреквенција.
Zdravo.
Rotacijata na potenciometarot e bavna. Vo ovoj sistem (in this circuit), ḱe gi ispitate statičkite karakteristiki kako što e prikažano na Slika 4, 5, 6 i 12:
http://www.learnabout-electronics.org/Downloads/PC817%20optocoupler.pdfLED e nelinearen element. Treba da ja izvadite LED od sekundarnata strana i da vmetnete potenciometar.
Isto taka, treba da ja prilagodite min. / maks. otpori i naponi na napojuvanje na parametrite na vašiot optički priklučok (of your optocoupler).
Grupata na dinamički karakteristiki e prikažana na slikite 10 i 11.
Ako sakate da gi ispitate, mora da koristite izvor na napon na pulsot i izvor na promenliva frekvencija.
Hello.
Potentiometer rotation is slow. In this system (in this circuit), you will examine static characteristics as shown in Figure 4, 5, 6 and 12:
http://www.learnabout-electronics.org/Downloads/PC817%20optocoupler.pdfLED is a non-linear element. You should remove the LED from the secondary side and insert a potentiometer.
You should also adjust the min. / max. resistances and supply voltages to the parameters of your optocoupler.
The group of dynamic characteristics is shown in Figures 10 and 11.
If you want to examine them, you must use a voltage pulse source and a variable frequency source.
Добро бе Toma, не сум во право, нека е така ;D.
И двајцата сте до негде во право, се сложувам со Гига кога рече дека не мора да е правилен за да се смета за динамички режим, но сепак јас би преферирал да правиме муабет за многу побрзи промени на сигнал и мерења со осцилоскоп и со извор на квадратен сигнал..
Во темата е презентирана шема која испитува оптокаплери во статички и (каков-таков) динамички режим и е релативно едноставна за изработка.
Што е динамички режим на работа зависи од колото кое се анализира. Иако овој начин на испитување (според шемата што LordZi ја има post-ирано) не е баш најадекватен, сепак добиваш квантитативна (објективно и субјективно перцептибилна) вредност за тоа како комуницираат LED диодата и фото сензорот во оптокаплерот. За разлика од таа шема, онаа која ти ја презентираше врши испитување исклучиво во статички режим. Не можеш да негираш дека шемата што ја има презентирано LordZi врши подинамичка анализа од онаа која ти ја post-ираше, колку и да е таа динамичка анализа проста.
@KiloVolt: Јас лично, немам потреба од покомпкициран тестер.
Се извинувам, ја немав прочитано темата од почеток, сега се вклучив во муабетот, на место е.
« Reply #73 on 06.12.2019, Friday, 21:40:20 (Edited 07.12.2019, Saturday, 01:38:22) »
Патем, сега го прочитав ова.
Апсолутно никаде не го тврдам ова ;D. Најди ми цитат каде јас ова го имам пишано ;D.
Да, се испитува во (каков-таков) динамички режим, но не, не може да се измерат динамичките карактеристики во никој случај со оваа шема ;).
http://elektronika.mk/index.php?topic=2487.msg129887#msg129887
Quote from: GigaWatt
https://elektronika.mk/index.php?topic=2487.msg128832#msg128832
Да, тестираат оптокаплери. Со тоа што едниот (првиот во темата) го тестира секој можен режим на работа на оптокаплерот, додека оној што го post-ираше Toma, само еден режим на работа, прекинувачки.
http://elektronika.mk/index.php?topic=2487.msg128889#msg128889
Ако е за тоа дали со тестерот од првиот post се испитува оптокаплерот во динамички режим, да, не си во право ако мислиш дека ова не е точно. Тестерот од првиот post ги испитува оптокаплерите во динамичики режим, токму оној режим во кој работат кога се поставени во SMPS. За тест во прекинувачки режим, доволно е неколку пати да се прекине прекинувачот ON/OFF, толку.
