Author Topic: Генератор на негативни јони  (Read 4090 times)
« Opened on 24.10.2010, Sunday, 15:33:44 »
Еве ептен проста шема за генератор на негативни јони,составена само од кондензатори и диоди кои формираат каскада или удвојувач на напон кој на секој степен го зголемува напонот и на излез се добиваат неколку киловолти при што се генерираат негативните јони кои се добри за човековото здравје... ;D ;)
Еве ја шемата:
Внимавајте дека овој склоп генерира напон од неколку киловолти и обавезно од кога ќе го направите да го шибнете во пластична кутија дека ако пипнете било што од овој склоп ќе добиете доста болно пецкање ако не и смрт !!! :)
а за подобра заштита кој има трафо 1:1 нека стави на влез такво :)
Да добра идеја Devil,кој има такво трафо не е лошо да го стави бидејќи со него галвански ќе биде одвоен од мрежата. ;) :)
Offline danix01
Кој се  придобивките ,како функционира.Може ли некој подетално да даде објаснение
rules are made to be broken
Придобивките се дека негативните јони добро му влијаеле на човекот,а позитивните лошо.Функционира така што на секој степен од каскадата се зголемува напонот при што на крај отпорници ја ограничуваат струјата и помеѓу излезите рипа искра и со тоа искрата ги генерира негативните јони.Јас толку знам ако знае некој повеќе нека објасни. :D ;)
Offline VLATKO*
јонизаторот од емитер беше решен со трансформатор.а иначе одамна сакав да изработам сличен уред но луѓе кој го изработиле викаат дека кога уредот работи собирал многу пршина.
прашината се лепи за јоните и паѓа на земја, затоа има прашина... :D
Jove
кога работите во вас се ствараат позитивни јони и затоа човекот се чуствува уморен а негативните јони пак го релаксираат  човекот затоа служи ова јас имав направено и отиде во ѓубре затоа што ѕидовите ги прави црни катран и собира прашин  не препорачувам чување до ѕид оти ке неможете да варосате ;D ;D ;D ;D ;D
па кај да го ставам ако го правам ова??? на маса до мене???
Не рипаат искри него самиот висок напон генерира повисока концентрација на јони околу емитерот и емитерот кој се прави во вид на шилец помага тие јони да излетуваат.. Така барем имам прочитано во Емитер и во Сам свој мајстор каде што имаше слични шеми на јонизатори. Исто така, јоните кога излетуваат прават тн. „јонски ветер“ кој може да се осети и да се слушне.
Jove
епа оставиго до ѕид 1-2 месеци и ке видиш шо ке се деси
Барем нема да мора да брише прашина, сама ќе му се собира околу јонизаторот  ;D ;D ;D ;D
Бесшумна правосмукалка ;D ;D ;D ;D ;D ;D.
Уредот работи на принцип со тоа што со самиот висок напон има електромагнетно поле и прашината и другите бактерии ги уништува  ;)
Стварно собира ептен прашина и ако го ставиш до ѕид ќе стане црн, баш поради тоа и не го пуштам повеќе мојот, едино ако би се ставио некое ветилаторче внатре можда нема толку да собира прашина?
