Author Topic: проблем со двд  (Read 5511 times)
Jove
проблем со двд
« Opened on 20.10.2010, Wednesday, 21:22:18 »
дивидито го отворил братучед ми да види со има и сега имало цд внатре и братучедми го притиснал цедето и сега кога ќе ставам цд  и ми писува бад диск е сега помогнете ако знаете ако не не
Одг: проблем со двд
« Reply #1 on 20.10.2010, Wednesday, 21:27:12 »
Расклопи го серво уредот и види дали леќата за фокус на ласерот е „налегната“ (дали е втисната внатре во самиот серво уред, би требало при допир да се движи слободно, инаку на ја допирај за врвот каде што се фокусира зракот туку од страна) и провери дали кога ќе ставиш CD се движи серво уредот горе долу, можно е и тој да е заглавен па да мора да се одглави рачно ;).
Jove
Одг: проблем со двд
« Reply #2 on 20.10.2010, Wednesday, 22:45:04 (Edited 21.10.2010, Thursday, 11:51:12) »
ок ке пробам гига сепак фала
Споено мислење: [time]21 Октомври 2010, 11:50:11[/time]
го пробав така сега и ништо не е заглавено пробав е сега леќата има згора една точка а не е рамна испакната е е сега во напојувачкиот дел има едно L4  има лик на кондензаторче и многу е раздуен  а на него писува 10uH 2 A е сега што е тоа калем е или???
Offline SaleSk
Одг: проблем со двд
« Reply #3 on 21.10.2010, Thursday, 19:26:45 »
Не го чепкај напојувањето...Тоа што пишува бед диск е заради тоа што шеширчето на кое лежи дискот е притиснато надоле и нема прописно растојание од дискот до леќата за фокусирање
Jove
Одг: проблем со двд
« Reply #4 on 21.10.2010, Thursday, 22:15:16 »
и како да го средам тоа сега????????
Offline SaleSk
Одг: проблем со двд
« Reply #5 on 21.10.2010, Thursday, 22:18:18 »
Постојат специјални алатки за тоа...Наједноставно, бидејќи ја немаш алатката, а и упатството на која висина треба да биде подесен тој ласер е со начин на проба...Пази само да не го оштетиш односно да не го скршиш шеширчето...Значи ке го подигнеш малку, па ке пробаш...и се така додека не го дотераш кај што ке почне да чита.  ;)
Jove
Одг: проблем со двд
« Reply #6 on 22.10.2010, Friday, 10:47:40 »
пробав е бидува ке пробам уште еднаш ако не бидува ке оди у канта старо е 6 години :'(
Одг: проблем со двд
« Reply #7 on 22.10.2010, Friday, 11:58:48 »
Зошт канта? Делови? Ако го фрлаш кажи кај живееш да дојдам да си го соберам ;D.
Jove
Одг: проблем со двд
« Reply #8 on 22.10.2010, Friday, 15:29:56 »
abe ne vo kanda ke go rasturev na delovi a pak ke probam    od skolo sum priklu4en
Jove
Одг: проблем со двд
« Reply #9 on 02.11.2010, Tuesday, 17:30:56 »
гига кај мене е канта мојата рабоатилница се што оди во конта а се напојува со струја оди кај мене во работилница ;D а иначе сум од ки4ево
Одг: проблем со двд
« Reply #10 on 05.11.2010, Friday, 21:23:09 »
а како се поместува тоа капчето
Кое капаче, мислиш на леќата за фоуксирање?
Одг: проблем со двд
« Reply #11 on 05.11.2010, Friday, 21:48:34 »
или за фиоката за цедиња???
Offline SaleSk
Одг: проблем со двд
« Reply #12 on 05.11.2010, Friday, 23:16:34 »
Се подигнува со мало штрафцигерче нагоре....Внимателно да не го скршиш...
+ Можно е да не ти чини и моторчето што го врти ДВД-то...
Jove
Одг: проблем со двд
« Reply #13 on 07.11.2010, Sunday, 16:55:23 »
море сале како што рече со тоа капчето на двдто никако неможам да го подесам да чита нно не врти ни цедето кога ке го ставам  само ке сврти и за 1 секунда се укопува и повеке не врти може да е моторчето
Одг: проблем со двд
« Reply #14 on 07.11.2010, Sunday, 17:36:48 »
Ако има сензор за CD, можно е да си го оштетил сензорот или толку да си го расштелувал фокусот на ласерот, што веќе не ни забележува дека има CD внатре во DVD плеерот, а камо ли да го исчита.
