Author Topic: 4 оми звучник + 4 оми отпорник  (Read 2508 times)
па поентата ми беше јас имам 8 ома звучник а ми треба звучник од 4 ома и паралелно со него да поврзам отпорник од четири ома ке може и колу вати да биде отпорникот ?
Ако засилувачот може да работи со звучник од 4ohm, нема да има проблем со звучник од 8ohm ;).
Jove
Одг: 4 оми звучник + 4 оми отпорник
« Reply #16 on 16.10.2010, Saturday, 21:58:18 (Edited 16.10.2010, Saturday, 22:01:43) »
даниел не те сваќам зошто сакаш да ја намалиш отпорноста кога немаа да има проблем засилувач од 4 оми на 8 оми звучник?????????????????????????????????????????????????????????????
Споено мислење: 16.10.2010, Saturday, 22:01:43
тој може да се оштети само со помала отпорност од пропишаната затоа што ке повлече големи струи ке ге се оштети транзисторот\интегралното
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
« Reply #17 on 16.10.2010, Saturday, 22:29:36 (Edited 16.10.2010, Saturday, 23:10:06) »
Ете тоа не го знаеше затоа најверојатно прашуваше, бидејќи на некои засилувачи пишува за звучници од 4Ω, и нема гајле ако ги ставиш од 8Ω, а ако ги ставиш обратно, ќе изгорат како што кажа Јове погоре поради тоа што ќе повлечат поголема струја.
Како што рекоа некои членови, генерално, 4 омски звучник може да се стави на 8 омски засилувач, единствен услов е да не го пушташ многу гласно. Е сега бидејќи тоа колку е гласно е доста релативна работа ако го одредуваш „од око“, најдобро да не ставаш.
Инаку тоа со отпорник, покрај тоа што ќе троши снага од засилувачот, доколку е жичан, сигурно ќе внесе и некоја индуктивност во системот.
Offline danix01
звучник од 4 оми и отпорник од 4 оми практично немаат иста отпорност бидејки звучникот има 4 оми и плус некоја индуктивна отпорност која се јавува со течење на струјата.а додека кај отпорникот тоа го нема...
rules are made to be broken
да, значи звучниците најчесто не ја имаат она отпорност која е напишана, таа скоро ич нема врска
има индуктивна отпорност ( ова при работа ) има отпор од мембраната ( акустична )
а ако сакате да мерите ви иди дека имате поврзанао 2 отпорници и еден калем сериски ( така би се претставило )
пред некое време на школо меревме отпорност на завучници и излезе дека тој од 8оми (професионален, даден со опрема од италија нешто таму шо знам ) во суштина има 11оми при работа, тие од 4 оми имаја од 8 па нагоре
Jove
епа тоа е тоа звучникот спроводниците све тука внесува отпор затоа не знаеш колкуе но и отпорниците се такви затоа што имаат отстапување пропишано на него
Мојот *заменик* добро ја истерал работата.Вели не можел да се воздржи и да не одговори! :D :D :D
Прво,во излезниот степен,по засилувачот не смее да се стави ништо освен потрошувач - односно звучник.Цел на звучникот е да ја пренасочи електричната во музичка сила и при тоа да не прави загуби!Значи никакви паралелни или сериски отпорници не идат во обзир!!!! Се работи за пасивни елементи кои освен греење и пад на напон не би допринеле ни за поправање ни за доработка на импендансата.Импенданса на звучникот не значи и импенданса на излезниот степен!! Запомнете го ова! Импендансата ја прават и водовите(каблите со својот пресек ,должина,квалитет,импенданса!)
И тие придонесуваат на целокупната звучна слика ,верувајте. Ако на 400 ватен степен ставиш кабел до звучник со пресек 1-1,5 мм и имаш 20-30 метра,често се случува да не можеш да постигнеш соодветна сила и квалитет на звукот,а богами и кабелот може и да грее на приклучоците,ако не се квалитетни.На профи излезите имате често клеми со навртување или канони за пренос на сигналот до звучник.Тоа не е бадијала,затоа што бананите кои најчесто се употребуваат немаат баш добар и квалитетен контакт,па е можно и зголемено греење,со што се влијае на импендансата.
Offline danix01
само замислете отпорник од 4 оми 1000w  да ставиме на некој разглас ем ке слусаме музика ем ке се грееме  :D
Хех не да ќе се грееме,да го земеме со нас во Сибир и има да шетаме со купачи :D.Само незнам колкав цилиндар ќе биде отпорникот,можеби колку ширина на шахта? :D ;D
Ќе се грееме во ритам на музиката  ;D ;D ;D
Добро, решен е проблемот, доста со off-topic муабети, да не морам да го затворам topic-от.
