Author Topic: 4 оми звучник + 4 оми отпорник  (Read 2507 times)
« Opened on 16.10.2010, Saturday, 01:41:42 »
Сакам да поврзам 8 омско појачало ама имам 4 оми звучник, па на звучникот ако поврзам сериски со 4 оми отпорник дали е во ред да се приклучи на 8 омско појачало ?
Ако е во ред дали отпорникот ке прави загуби во снагата ?
па пак на него ке има некој пад на напон, што значи дека и снагата ке се намали, ама па треба и некој помоќен отпорник да ставиш...
Offline danix01
Најдобро е да поврзес два звучника сериски и ке добиеш 8 оми отпорост
rules are made to be broken
Зависи од засилувачот и звучникот, во некои случаи може да се поврзе и директно, мене барем така ми се врзани звучниците на мојот засилувач, паралелно 2 звучника од по 4ohm што значи дека имам се на се 2 ома врзано на излез од засилувачот, а засилувачот е наменет за миниум отпорност од 4 оми. Тоа до зависи до самиот дизајн на засилувачот, можеби и ќе може да „поднесе“ отпорност од 4hom иако е дефиниран за 8ohm ;).
Никако!!  Отпорник во серија со звучник не оди макар ставил и 10 ватни отпорници!! Комбинирај само звучник со звучник(паралелно или сериски).Кода се врзуваат два звучника во серија најдобро е двата да бидат со исти карактеристики.Иначе,страда или излезот на појачувачот или звучникот!
фала ви за одговорите, значи сепак најдобро е комбинација на два збучника. имате репутација сите :)
Jove
батка е во право ако се поврзуваат сериски звучници море да се со исти карактеристики затоа што ми појдоа транзисторите мене на појачало така во серија со различни звучници
може паралелно со отпорник ?
Зошто би ставал отпорник паралелно на звучникот?
taka ke se smali otporot!!
Ама поентата на topic-от е како да се зголеми, не како да се намали.
pa ja vikam deka ako se povrzat paralelno ke se smali otpornosta!
Ааааа, погрешно сватив, sorry ;) ;D.
па поентата ми беше јас имам 8 ома звучник а ми треба звучник од 4 ома и паралелно со него да поврзам отпорник од четири ома ке може и колу вати да биде отпорникот ?
Offline laze
4 оми звучник ке свири на 8 оми засилувач се додека не ја надмине максималната струја што може да ја даде засилувачот и ке се активира заштитата ако ја има ако не боооом  :),инаку секоја отпорност врзана сериски со звучникот ке ја намалат омската отпорност но исто ке троши дел од моќноста на засилувачот како топлина на отпорникот
