Author Topic: Логички анализатор со ATMEL микроконтролер  (Read 1657 times)
На следнава страна најдов релативно добар логички анализатор со 4 влеза направен со помош на ATMEL ATmega16 микроконтролер:
http://ikalogic.com/scanalogic_home.php
А што поточно му е функцијата на колово,некаков инструмент е?И која цена би било да се направи?. :) ;D
тоа ти е уред/ инструмент за испитување на логичка состојба на некој уред
Одг: Логички анализатор со ATMEL микроконтролер
« Reply #3 on 16.10.2010, Saturday, 11:35:06 (Edited 16.10.2010, Saturday, 12:05:40) »
kade mozam da go najdam Atmel 16??Ima vo Alfa?
Пишувај кирилица!!!
Ова е одлично, на PC се врзува и ги прикажува логичките состојби ;D. Единствен проблем му е што sampling фреквенцијата му е 4MHz, што значи максимална фрекцвенција што може да ја измери е 2MHz, што и не е баш така лошо, кога ќе земеме во предвид дека е homemade ;).
« Reply #5 on 16.10.2010, Saturday, 16:51:47 (Edited 16.10.2010, Saturday, 16:53:20) »
It can be used at sampling rates as high as 4 Million Samples per second
малку повеќе мери :)
и гледав има подобрена верзија за на USB таа би требало да е малку подобра и побрза
The crystal oscillator X1 can be anything from 1Mhz to 16Mhz, but remember that the clock frequency of the microcontroller directly affects the maximum sampling rate, according to the following equation:
Max_Sampling_rate = Clock_frequency/4
That is simply because, the most efficient code I could ever write, needs at least 4 clock cycles to sample and store new signals.
шо значи дека може да се зголеми
Да, ако некој може да напише подобар асемблерски код, кој ќе прави на пример 1 sample за 2 или 3 процесорски циклуси ;D.
ама види ова не е исто како кај PIC
кај пиковите за такт од 4 MHz се прават 1 милион инструкции
кај овие од AVR за 4МHz прави 4 милиони инструкции :)
затоа тие може да се речи дека се подобри малку од пик
милиони инструкции во секунда? Само овие AVR којзнае дали ги има кај нас а и да ги има гарант се скапи.
Кратко речено, за PIC-овите се потребни 4 микропроцесорски такта за да обраноти една асмеблерска инструкција, на AVR микропроцесорите им е потребен 1 микропрцесорски такт ;).
