Author Topic: LED осветлување и сигнализациски светла во D класа кај велосипед  (Read 2525 times)
Имам една идеа, за велосипедот да направам осветлување за напред од бели LED и сигнално светло со црвени од позади. Поради потрошувачката која не се надополнува (нема динамо) сакам да заштедам на енергија.
Мојата идеа е следна, со помош на овој
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=639.45 мал склоп кој овозможува работа на LED со само една батерија... но во овој случај склопов би работел со 2 батерии, односно 3V. Мене ми треба ова бидејки е осцилатор на 50KHz (трепери а со тоа ке штеди енергија). Да не се случи да приклучам 20 LED на овој осцилатор па да прегори, ке ставам некој транзистор како 2N3055. Сега ме интересира дали ако овој осцилатор го приклучам на 2 батерии од по 1,5V исто ке осцилира ? Ако осцилира е ОК и идеме понатака. Овој осцилатор треба да дава сигнал на транзисторот кога да ги пали и кога да ги гаси LED (switching) со фрекфенција од 50KHz, па дали овој транзистор 2N3055 може да се пали и гаси толку брзо ? Ако може тогаш може да се поврзат и LED и да се осети благодетот од D класата на работа. Но има и уште еден проблем, напонот од 3V кога ке помине низ транзисторот 2N3055 ке опадне за 0.5-0.7V и LED ке светат многу послабо! Како овој проблем да го решам ?
Што мислите за мојата идеа или пак ако имате некоја друга идеа кажете?
мислам дека нема да работи joule thief-от на 3V ако памтам добро го имав пробано јас ама па не работеше или слабо светеше лед диодата...не ми текнува како беше, ама па и 20LED диоди ти се многу, најверојатно не мислиш да везеш под него а и најмногу се исплати да си купиш таква сијалица....
Можеш да пробаш со една навистина јака LED диода, оние што се од по 1W или така нешто, и така да ги „исцицаш“ батериите до максимум ;).
Инаку овој принцип на работа не баш работа во D класа, барем јас колку што знам, иако никогаш не сум се интересирал за дизајн на засилувачи во D класа.
Јас пробував да му направам некои измени на joule thief-от,ама џабе,пробав какви не транзистори вклучувајки го и 2N3055,нај добро испадна со транзисторите BC547 и 2N3904,а со 3055 нејќеше лед диодата ни да светне >:(.Единствени модификации може да се направат само со мотање на ново трансформаторче на мнооогу поголемо јадро и со што е можно потенка жица. :) ;)
а дали имаш пробано со BD транзистор? За мотање на поголемо јадро со тенка жица, не знам како ке работи, ке ми треба осцилоскоп, бидејки целта е да трепери на таа фрекфенција за да има заштеда.
Со BD тип немам пробано за жал :'( ;D.
BC се за пониски моќности, BD се за малку повисоки моќности, 2N3055 е за релативно повисоки моќности, така да чисто се сомневам дека ќе работи со BD серија на транзистори :S.
со мотање на повеќе намотки ништо нема да се смени...и тоа е веќе пробано  ;D исто си работи...а и ова е за една лед диода да свети, не цел куп да светат...
Да нема да се смени,но јас викам на мнооогу поголемо јадро и со многу повеќе намотки(пр.100). ;) :)
Епа тогаш со IRF520 ?
Не верувам дека со MOSFET ќе работи, сосема подруг принцип на работа имаат MOSFET транзиторите од биполарните, не се ни слични во нивните карактеристики.
Последна идеа, може ли со 2SC1970, 2N3866, или 2N2219?
Можно е со 2N3866 да 2N2219 проработи, ама не знам, пробај, пробај и експериментирај ;).
А,да ти пратам две  џамбо-ледици и мака да немаш? Една жолта напред  (квадратна 2х2 см),една црвена кружна (промер 2,5 см составена од повеке црвени точки) позади.Работат на 5 В,асветат..
Можеш директно со 555 да ги погониш да трепкаат наизменично!!Најди си динамо и шема за преклопување на батерија кога точакот стои.Лесно ви е вас на Скопјани имате сега рента бицикли,мака немате за експерименти! :D :D :D
Види, финтата е да се изнајде начин тие LED да работат во D класа со цел штедење на батеријата.
