Колеги проверив се сите отпорници се исправни сега за сега, ама сигурен сум дека е до некој кондензатор бидејќи сите отпорници се исправни ... Како да ги испитам кондензаториве со унимер сега вака на плоча залемени знае некој ... ?
Ако се залемени на плочка, можеш само да ги провериш дали се пробиени, мада и овој тест не е премногу точен, барем не со унимер :S. Како и да е, земи го унимерот, стви го на beeper (како да проверуваш диоди) и приклучи го на краевите на кондензаторот, само пази позитивниот извод од кондензаторот да е поврзан со црвената сонда од унимерот, а црната сонда со негативниот извод од кондензаторот (ова важи само за електролитските кондензатори, за блок кондензтаороти и керамичките не важи ова). Ако јави само еден краткотраен beep со времетраење од неколку милисекунди до кај пола секунда (во зависнот од тоа колкава капацитивност има кондензаторот), тоа би требало да значи дека кондензаторот е ОК. Ако константно свири цело време, значи дека е пробиен. Исто така ако засвирува од време на време додека се приклучени сондите и/или ако го мрднеш кондензаторот со прст, значи дека е полупробиен (значи и тој треба да се смени).
Некогаш крчење знае да се јави од суви/полусиви електролити, но освен со ESR метар, нема друг начин да провериш дали кондензаторот е сув или не :S. Најчесто, тие кондензатори кои се блиску до излезните транзистори се сушат први, поради топлината која ја генерираат излезните транзистори, па дел од таа топлина се пренесува и на кондензаторите, така да се сушат
. Исто така може некој кондензатор да е полупробиен или побрзо да се исуши ако работи на напон близок до напонот на пробив, така да не е лошо да ги измериш напоните на сите електролитски кондензатори кои се дел од засилувачот и види дали некој од напоните е близок до напонот на пробив на кондензтаорот (на пример, напонот на краевите на кондензаторот е 15V, a пробивен напон на кондензаторот е 16V).
