Author Topic: 2x100w засилувач со излезни транзистори 2SC 5200 - ПОМОШ  (Read 28351 times)
првин види дали има некој спој ако си го направил при лемење, па со омметар провери дали е се добро залемено и ако се е добро залемено...пуштај у струја и надевај се да не пукне... :D
Проверив колеги нецркна ништо ама кога го пуштам нема ништо на излез а откако ке го извадам кабелот од штекер се слуша еден краток звук (како некое гребење, т.е закаснет звук за време од пола секунда)
Го пробав на трафо 2X15 (со мала снага)за да бидам сигурен да не изгорам нешто    :-\
Што може да биде ???
Е во вакви моменти навистина добро и корисно е да имаш сигнал трасер ;).
Нема тоа колега  :-[ Како да се провери  :o :-[ ?
Епа затоа реков дека е корисно да иумаш, ако имаше, немаше да мораме да дубиозиме зошто нешто не работи како што треба :S.
Провери ги напоните на напојување на интегрираните кола, дали на правилно место (павилен пин) доаѓаат напоните, да не случајно си донел напон таму и каде што не треба (како на пример mute пин, ако има колото таков пин, не сум го разгледал datasheet-от), дали е добо врзана масата за сите лемни нместа каде што треба да биде врзана масата, краток спој некаде да не има (овие кола најчесто имаат заштити, така да и да има краток споја некаде, нема да изгорат), дали доаѓа аудио сигналот на влез на колото или некаде има прекин (затоа реков дека сигнал трасер е корисна работа во вакви случаи)... Го немам засилувалчот пред мене, инаку сигурно ќе ми текнеше уште нешто, ама вака :S.
Колега бидејќи ми е поминат нетот(лимитот) ке можеш за мене да видиш кај и колку напон треба да добијам  :-\ ? Еве ти линк од клипот како се работи овој засилувач
http://www.construyasuvideorockola.com/sonido_e_amp200w.php
Проблемот е што и на мене ми е пројден лимитот ;D ;D ;D.
Ауууууу, моја грешка, не било со интегирани кола, не ја видов шемата на почетокот, sorry, ама дека пишуваше мостен засилувач, па претпоставив дека е со интегриани кола (ете зошто е важно убаво да ги опишувате насловите на темите, за да имаат претстава тие што ќе одговорат и после 10 страни коментари за што станува збор, на пример, добар наслов на темава би бил „2x100w (200w) мост засилувач со излезни транзистори 2SC3280 или 2SC5200“).
Не сум во можност да го видам клипот, како што реков, и јас сум на лимит, ама во принцип, тоа што го реков за сигнал трасерот сеуште важи, ако не, направи еден прост сигнал трасер и следи го аудио сигналот низ колото. Мислам дека batka имаше поставено неколку шемички за сигнал трасери низ форумов, побарај (затоа постои функцијата „Пребарај“ ;)).
Гигават пишаувам сигнал ми излегуваат 100 работи  :) Како да пишам правилно  ???
You are not good at english :D :D.Eве како треба да пишеш... ;D
http://tinyurl.com/368kfpm
Појма неам како се работи со ова  :-\ ......
Направи некое,па ќе видиш како се работе со него ;D :D.
П.С. Се се учи ;)
Може на осцлилоскоп во школо некако да го проверам  ???
И те како!Супер е,ако е дво-канален ;) ;D
не мора да е дво канален некој нај глуп може да ти заврши само ти треба сигнал генератор ( се надевам имате на школо )
влезо провери си го каде што иде сигналот, провери дали има некој проблем во засилувачките степени
Колеги работи појачалото некако мостот го поврзав и сега двата канала работат   ;D ;D ;D ;D
ЈЕССССС  ;D Сега само ладилник на транзисторите да им ставам  :)
