Author Topic: 2x100w засилувач со излезни транзистори 2SC 5200 - ПОМОШ  (Read 28303 times)
« Opened on 12.10.2010, Tuesday, 17:03:45 (Edited 11.12.2010, Saturday, 16:54:02) »
Значи вака  :) - Најдов многу добар засилувач кој има и пцб и пробан е и све друго ама имам мал проблем  :(
Засилувачот бара напон од 2x46 волти еднонасочен напон, а моево трафо дава еднонасочен напон од 2x30 волти и 2x52 волти...
Значи помошта која ја барам е дали ке може да го пуштам засилувачов на 2x52 волти бидејки 2x30 волти е послаб напон а сакам да извадам максимум од него т.е. дали ке издржи напон од 2x52 волти  ???
еве шема од засилувачот растумачете ја и кој знае нека ми помогне  :'(
http://construyasuvideorockola.com/downloads/amp200wHD.pdf
Споено мислење: [time]12 Октомври 2010, 17:43:11[/time]
влатче пушти се на мсн ми требаш за појачалово нешто :(
Колку вати ти е трафото  ???.
би требало да можи да се уклучи на повисок напон
ама јас не би препорачувал, поедноставно е да се одмота некоја намотка на трафото за да се добие посаканиот напон одтколку да се игра, пошто не е баш ефтинко појачалопво :)
Одг: 2x100w (200w) мост засилувач - ПОМОШ
« Reply #4 on 12.10.2010, Tuesday, 17:57:36 (Edited 12.10.2010, Tuesday, 17:59:53) »
трафото е комплицирано за одмотување  :-\
ама девил јас мислам дека од 46 до 52 волти нема голема разлика  :)
тоа се 6 волти разлика а да речеме пад на напон од 3 волти и  3 волти резерва  ???
транзисторите мислам дека можат да го издржат овој малку поголем напон но дали другите елементи на плочката ке можат  ???
ај те молам рагледај ја шемата и ако можеш нешто да ми помогнеш  :-\ ...
« Reply #5 on 12.10.2010, Tuesday, 18:02:00 (Edited 12.10.2010, Tuesday, 21:10:12) »
За овој засилувач ти треба трафо 2по33волти 5ампери 400вати, ако сакаш да извадиш максимум од засилувачот  ;).
другите ќе издржат но внимавај на напонот од кондензаторите да биде за најмалку 10V поголем од напојувањето!!!
Девил на страницата кај појачалото пишува дека ако сакам да извадам подобри перформанси можам да ги заменам транзисторите со 2sc 5200   :)
исто така ми пишува дека можам да работам со овие транзистори и со напон од 5 волти повеќе што значи дека шемата бараше 46 волти и плус уште 5 волти со овие подобри транзистори = 51 волт ке бара со овие 2sc 5200 а моево напојување дава 52 волти што е таман  ( еден волт нека иде за пад на напон 52-51=1 волт пад на напон) ;D
ме разбираш   пиши ми дали може вака  ;)
А од каде ќе дојде тој 1V пад на напон?
можеби го смета падот на напонот на диодите од грецот...
« Reply #10 on 13.10.2010, Wednesday, 14:36:42 (Edited 13.10.2010, Wednesday, 14:38:18) »
Па чекај, нели исправен напонот е 52V, како може да се смета и падот на напонот на диодите ако исправен напонот е 52V, веќе е внесен во тие 52V и тој пад на напон ;). Или да не е пресметуван исправениот напон, а не мерен?
Ако сакаш да бидеш сигурен, стави две диоди во серија со напонот за напојување, и на позитивниот и на негативниот напон, што може да издржат барем 6A струја низ нив (ако пожелно би било да ставиш некои кои можат и повеќе да издржат, како на пример 10А) и не би требало да немаш проблеми ако ти е толку страв да не изгорат излезните транзистори ;).
ама јас ти кажувам дека исправен напонот е 52 волти а шемата за овие подобри транзистори бара 51 волт што значи дека ке биде таман така  :) ?
Го мереше исправениот напон или го пресмета со формулата со корен од два (1.41)?
исправениот  :)
не би требало да им смета 1V, но сепак ако се плашиш направи како што кажа GigaWatt погоре
