Author Topic: Помош со напојување за 300W засилувач  (Read 940 times)
Дали ке може со моево трафо измерено кое дава 50 волти и 5 ампера да го ранам ова појачало ?
http://pic.mk/images/300wattmos.gifИ некој збор општо за шемата ако може  :) (моќност,изобличување).......
ако е 50Vac нема да може, бидејќи напојувањето на тој засилувач бара +-30-55V, а ако тебе ти е 50Vac после филтерските кондензатори ке добиеш ~70Vdc, што е премногу за засилувачов, а и ти имаш само едно напојување, а тебе ти треба симетрично напојување...
Бојан имам симетрично +- 50 волти на излез од грец (еднонасочно) е сега дали задоволува со таа ампеража ме сваќаш ???
Одг: Помош со напојување за 300W засилувач
« Reply #3 on 06.10.2010, Wednesday, 02:18:20 (Edited 06.10.2010, Wednesday, 02:20:47) »
До кај 100 до 120W од канал ќе извадиш, не и повеќе од тоа, помоќен трансформатор ќе ти треба за да можеш да извадиш 2 X 300W. Твојот има околу 180W-ти моќност.
Моно ке го правам  ;D
Можам таа моќност да ја извадам ако го правам моно ?
Не, и моно да е пак нема да можеш, ќе се „гуши“ засилувачот :S.
а да ми дадете шема моно на која ке ја искористам целава моќност од трафово  ;D ?
Побарај низ форумов шема за 100W-ен моно засилувач во AB класа, барем шеми за засилувачи има еден куп.
Незнам зошо да неможе ова појачало моно да го напраам кога бара од 30 до 50 волти симетрично а јас ја имам волтажата исто така и амперажата 5 ампера а таму има осигурувачи од 3 ампера ???
Таа е струјата која се испорачува на звучниците, на влез ќе треба да испорача барем 6А струја трансформаторот.
 :-\ Ништо тогаш да барам друга шема  :( ...
Доколку  има некоја добра шема за трафово постирајте ја  :)
За 100W до кај 150W (ама со гушење) нема да имаш проблем, за поголема моќност ќе ти треба помоќен трансформатор.
Гигават јас мислам дека ке може ова или нешто слично зошто прочитај што сум пишал во темава  ;D
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=2225.30
« Reply #13 on 06.10.2010, Wednesday, 02:43:50 (Edited 06.10.2010, Wednesday, 02:46:18) »
Еве ти една шема за 125W-ен засилувач, слободно ќе можеш со тој трансформaтор да го напојуваш ;).
http://www.box.net/shared/br6fcusm13
Споено мислење: 06.10.2010, Wednesday, 02:46:18
Како мислиш нешто слично?
Изгледа ова ке го правам затоа што и влатко ми го препорача истово појачалце  ;D
